Конечно , это нужно , только когда слой утеплителя тонкий ,
Ключевая фраза. Сначала боремся за утепление, обматываем дом с фундамента до крыши утеплителями, мембранами пароизоляциями. А потом выясняется : ой епт потолок парит. Под крышу мембрану надо. Это ли не развод? Если вся эта лабуда так помогает тепло сохранить то
откуда же пар и влага? Коты надышали или воробьи.
Или мягкая крыша, мол дождь не слышно. Такое ощущение что в тропиках живём полгода муссоны и ливни. Что за хрень? Машины круглосуточно по дороге не мешают спать, собаки лают не мешают а часовой ливень раз в месяц капец как мешает.
Еще попробуйте ответить с аргументом, зачем нужна гидроизоляция наружных стен фундамента, которая стоит дорого, ведь можно просто бетон хороший взять М400, который влагу не пропускает=)
Потому как развод сейчас кругом. В любой области и в строительстве тоже. Зачем нужна пароизоляция под крышу. Мол не даёт конденсата. Кто то в жизни хоть раз видел гнилые стропила или обрешотку при исправной крыше. Я не разу, ни на сараях ни в жилых домах.
Я видел.Под металлической фальцевой крышей.Не раз.Под шифером такого не бывает.
Машины едут - не мешают.
Дети дом на уши поставили - не мешают.
Телевизор пол ночи орет - не мешает.
А вот комар в комнате летает... - не усну пока не убью.
Дождь тоже не мешает. А капающий кран в раковине, даже из кухни, которая на противоположном краю дома, не даёт уснуть. Это парадоксальные явления.
На чердаке дома,не утепленном,все равно промежуточная температура.Ни та,что внутри дома,ни та,что снаружи.Поэтому на металле покрытия,при определенных условиях,образуется иней.Я видел в районе 2 см.Солнце появилось,этот иней тает и впитывается в латник и стропилы.И так за зиму много раз.Снизу смотришь на латник,имею ввиду с чердака,он как новый,а снимаешь покрытие,так со стороны его ,до половины толщины ,доски сгнили.Лично я так пролетел на своей крыше.Посмотрел,вроде все хорошо ,цель была изменить форму крыши.Купил куб латника,думал старый смогу использовать.А пришлось весь старый ,со стропилами, перепилить на дрова и купить все новое.
Я не разу такого не видел. Крыша должна быть проветриваемой, да и весь дом должен дышать. Раньше не было паро гидроизоляции, сайдинга, андулина кровли, а дома уже по сто лет стоят.
Я это вижу сплош и рядом.В селах полно домов с вальмовой крышей.Все они примерно шестидесятых годов постройки.Ни какого проветривания там нет.Бывают слуховые окна.
ну и чего толку от проветривания ? если юг жарит ,а север не видит солнца. за день на севере повсюду конденсат замерзщий , из-за того ,что южную сторону кровли ,в безветреную погоду греет чуть меньше чем до 60град. у нас крыша - профлист ,я иногда залазю в морозы на чердак - там рельно мембрана скована льдом . Ну а в мастерской продухи, нет мембраны- и в такую же погоду ,конденсат просто капает на утеплитель .
Так по любому проветривается. Доски на фронтонах не плотно шифер волной на обрешотку. Там и без слуховых окон щелей достаточно.
И что с того. Конденсат не из нагретой крыши получается. Чем холоднее воздух тем меньше в нем водяных паров. Холодный воздух попадающий с улици имеет очень низкую влажность. Под крышей он может набрать влагу только с худого потолка а не из за перепад температур. На чердаке же нет водоёма откуда он нагревшись может увлажнится.
На старых крышах старых домов при наличии чердака на нем всегда посыпка в виде керамзита или иного хлама. Даже если крыша протекает, влага попадает в эту посыпку и распределяется, а после влага испаряется. У кого опилки на крыше та же самая ситуация.
Не знаю. Сколько себя помню лезешь зимой на чердак посмотреть боровок и трубу пылища страшная. На сырость и намёка нет. И пока у родителей в доме с шиферной крышей жил. И потом когда свой появился под железной.
как я это понимаю:
достаточно того, что зимой после нагревания кроали и разогрева подкроаельного пространства и чердака, влага из еще нагретого внизу воздуха конденсируется и от этого никуда не денешся . Далее , если нет ветра - то нагрев кровли влечет за собой испарение , но так ,как северная сторрна не нагрета , ибо там минус -то и вместо испарения имеем конденсацию .
в общем -я за мембрану ! заявляю как владелец 3-х каркасных построек с холодным чердаком . удорожания не напрягает но эффект есть.
Нет,не проветривается.Я выше писал,что крыши вальмовые,то есть можно назвать четырехскатные.Карнизы по периметру подшиты,в них постелена бумага или толь и нее насыпана зола.С фронтонами воздуха конечно больше.А под шифером вообще полная вентиляция.
Я понял. Назвал не правильно "фронтон". Но с засыпанным карнизом не сталкивался.
Гидро изоляция ещё делается для того, чтобы если земля промерзнет в этом месте - она не пучилась вместе с фундаментом, а скользила по изоляции. И бетон можно попроще М150
У нас они все засыпанные.Сейчас золы нет,прокладывается пароизоляция,а по ней утеплитель.
Так тож между потолком и чердаком,а мы тут за подкрышную трём.
Перед утеплителем по-любому гидро-паротизолентовка в виде обычной пленки надо , дабы влага не мочила лаги. Иначе будет хреново , типа как у меня случилось. В том году полезу переделывать.
Нет Стас,я тоже говорю про подкрышную.Карниз к этому пространству относится .
По поводу пучения - если делалась обратная засыпка и не утрамбовывалась, то без разницы есть там гидроизоляция или нет. Если же фундамент с подвалом и отапливается - грунт вокруг дома не промерзает.
Бетон попроще М150 будет М100, если повезет, очень слабо для фундамента.
Наверное наблюдали разные типы рисунка арматуры. На одной 2 полоски и окантовки по всей длине, а на другой 2 полоски, а окантовки при приближении к полоске почти пропадают.
Так вот более ребристый рисунок делают на арматуре, которая используется на слабом бетоне, а редкий на крепком. Т.к. каждый диаметр арматуры идет на свой бетон, нет смысла например в бетон М200 укладывать арматуру толще 16, т.к. быстрее начнет разрушаться бетон вокруг арматуры, чем сама арматура растягиваться. А вот в бетон М400 можно и 32 укладывать.
Да,я такой ! [изображение] [изображение] [изображение]
стараюсь не отстовать. "полдома добавить пора ! Начало" . и дожди нам пофигу!
Это сообщение будет удалено автоматически 17-05-2021 в 22:01:06 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Что можно пожелать,Бог в помощь !!! Спорости и лёгости !
Что значит " весь дом должен дышать"?
как я это понимаю:
Я тоже за мембрану,потому как убедился,что правильно подобранная и главное правильно смонтированная,дело свое делает.
так это, пароизол на полу чердака и мембрана на крыше - это разно вещи,и они так то нигде не контачат.
Да про карниз я говорю,а он как раз к крыше относится.Торцы стропил ,выходящие за стены закрывает.
-нарисуй !
-сам такой!
КРУТО !
так может с соседом и консультироваться далее. раз он занимается укладкой плитки....
Да,я такой !
На даче вторую половину дома достраивали и поставили на сваи. Теперь сваи просели и рвёт фундамент. Надо сносить пол дома и все переделывать.
