ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 472 из 786
23577 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
при том, что гдето на 3,6м бревно попалось ,
Блин. Интересно это все. У меня во дворе был склад пивзавода но это я помню. Осталось немного бетонного покрытия пола склада. В одном месте копал на метровой глубине остатки фундамента или печи потому как кирпич как бы подкопченый. В другом месте в бетоне трещина и по весне вода туда улетает с таким звуком будто там пустота. Спрашивал стариков ни кто не помнит, что было до склада. Сам дом старинный. Лет 150. Купец жил.
Скорее всего погреб.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Это кажется оочень странным. На большинстве раскопок находят подкопченые и даже обугленные кирпичи. Даже там, где печей не предполагалось. dntknw scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Это кажется оочень странным. На большинстве раскопок находят подкопченые и даже обугленные кирпичи. Даже там, где печей не предполагалось. [изображение] [изображение]
так они обугленные были при обжиге.
ещё вариант - пожар.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
вовочка820 пишет:
При обжиге чернота проникает в толщу кирпича и имеет как бы размытые границы. А подкопченые в печи или пожаре выглядят по другому.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В наших краях одному человеку выкопали ленту фундамента глубиной 1.5 метра, местами попадались какие-то камни-кирпичи, но этому вниманию не придали. Залили бетон в землю и после стали выгребать изнутри грунт, что бы сделать подвал. И там попали на старый кирпичный фундамент, который был в земле на глубине около метра. Сделан из красного кирпича и ширина его 90см. Местами легко ломался, местами молотом долбили.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Кто видел неисправный короткозамкнутый якорь,асинхронного двигателя?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10423
Aleks 00 пишет:
Обрыв стержня?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Aleks 00 пишет:
Такое может быть?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Aleks 00 пишет:
Я видел. В токарном обдрал и он стал неисправный.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Aleks 00 пишет:
На заводе работал . Помню как на одном токарном станке несколько раз двигатель сгорал. Перемотают, месяц- опять сгорает. Мотор разобранный лежит, старый злектрик на него смотрел. смотрел. Слышу маты. Показывает мне- на якоре пластины сдвинуты. Заменили якорь и больше проблем с этим двигателем не было.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Рыжий кот пишет:
Aleks 00 пишет:
У нас на (большой) мясорубке сгорел. Отдали в перемотку. Там сказали якорь замкнуло, из за этого сгорел. Статор перемотали. Но якорь на него так и не нашли. Он там какой то хитроделанный с не съёмной шестерней на валу. bang
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Как то купил на рынке, не мощный движок . Этой весной понадобился вентилятор. Начал запускать,но не тут то было. Обмотки в норме,а еле крутится. Решил утилизировать. Странным мне показался якорь. Начал его изучать и оказалось,что он медью "намотан" и с боков припаяно припоем. Припой от старости(60 е годы выпуска) начал отслаиваться от меди и контакта не было.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10423
Aleks 00 пишет:
Обрыв стержня.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
05.08.2009 - 17:19
: 10304
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
вовочка820 пишет:
yes3
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
73 !
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Промах пишет:
73 !
Кому 73 а кому и 88 blush2
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
maksicom пишет:
Промах пишет:
73 !
Кому 73 а кому и 88 [изображение]
8
12
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
maksicom пишет:
Промах пишет:
73 !
8
12
алекс юстасу?!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
maksicom пишет:
Промах пишет:
73 !
8
12
алекс юстасу?!
https://turbo.pikabu.ru/story/radiokruzhok_5_kodu_73_okazyivaetsya_uzhe_...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Товарищи, вот столкнулся с проблемиой, короче хочу двор облагородить, взлётку где машиной выезжаю и центр двора перед мастерской, сначала хотел плиткой 30*30*3,5 ложить на песок с гранотсевом, но сосед который занимается такими делами сказал что будет проваливатся где машина ездит, посоветовал сначала залить везде стяжку бетоном 6 см с армировочной сеткой, потом поверх положить плитку на гранотсев, процесс трудоёмкий и дорогой, кто что подскадет попроще, или просто забетонировать и пусть так??
Площадь примерно 10*30 метров.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
NIK ИВ пишет:
А плитку то вообще можно разве? Брусчатку вроде надо под транспорт.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Выдерживает такая плитка,даже 25милиметровая выдерживает,автомобиль.Но уложена на клей,на бетонное основание.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Можно залить бетоном только центр двора,где будем авто заезжать.А рядом,как планировали выше.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
может печатный бетон .вроде красиво
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Валентинович. пишет:
Всем спасибо, доверяю вашему опыту, печатный бетон я так понял это типа форма плитки верхнего слоя?
Ещё одна задумка есть, залить слой бетона к примеру 5 см и сразу пока не схватился по верху слой 1-1,5 см залить слой покрепче , гранотсев с цементом 2:1 и квадратной рамкой выдавить узор типа плитка, как думаете можно так?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
NIK ИВ пишет:
А как у вас с погодой. Смотрите, вечером дождь в рисунок печатного бетона попала вода а ночью минус 10. Соответственно вода замёрзла начала рвать бетон. Сразу может и не проявится но со временем может сказаться. Не зря же при использовании форм под декоративный камень получают не монолит а отдельные камни.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Когда делаете любые такие вещи как бетонные площадки, дорожки и т.п., нужно делать сток воды, особенно если устраиваете песчаную подушку. Если стока не будет то в подушке всегда будет стоять вода.
Самое простое в вашем случае это выбрать грунт на необходимую глубину, засыпать щебень всех фракций, понадобиться:
5-10, 10-20, 20-40, 40-70 и 70-120 а так же мытый песок.
Сначала укладываете 70-120 в толщину одного камня, сверху просыпаете 40-70 так же в толщину камня, далее 20-40 и так далее в толщину камня. Подсыпаете немного песка. По сути применяется специальный распределительный бункер с валом, а в малых объемах можно раскидывать лопатой. После этот слой трамбуется виброплитой весом 160 и более килограмм. Далее все повторяется и постепенно к верхнему слою уменьшают максимальный размер камня, по сути сверху будет только 20-40, 10-20 и 5-10, на предпоследнем этапе только 10-20 и 5-10, а на заключительном только 5-10.
При строительстве используют еще и гранитный отсев и гранитную пыль, но это очень дорогие материалы и их целесообразно заменять просто мытым песком.
Утрамбованное по всем правилам щебеночное основание держит не хуже бетона и пропускает воду вниз, не трескается.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
NIK ИВ пишет:
Погода разная, и -27 бывает, рисунок не глубокий, чисто для декора.
