Ну так скажи каким флюсом люминь память? В заводском варианте там приварена тонкая алюминиевая проволока которая служит и как предохранитель если одна банка вдруг коротнёт.
Я недавно такие брал с хвостиками, никеливая лента паяется отлично, по 2,2$ , вес 47 грамм вроде нормальные, а бмс хреновая попалась, если акум хорошо заряжен при резком нажатии защита вырубает, надо закоротить токовые резисторы
никаким , нельзя этого делать .
но я паяю , точнее паял, фосфорным p18 , который перед новым годом закончился , и слава богу . Ибо нечего фигнёй страдать , дабы потом не удивляться -" а чё-йто оно отгорело ? , не ужно эта люминька - как предохранитель " . Оказалось - что казалось , кислотный флюс тяжело смыть , даже когда чёто уголково-трубное люминем паяю , то родной флюс просто разьедает напрочь все и вся , а про фольгу на акумах и говорить нечего .
Так , что больше к выводным акам с люминевыми выводами я с паяльником не лезу . Точечной сварки у меня нету , так ,что - или на зажим , или вообще никак .
Блин о нанотехнологиях начали говорить, а я тут со своим стартером))
Из чего втулки выточить на стартер Д144. ??
В магазине нету.
[/quote
Какой стартер?
А на мтзовской стартер не смотрели втулки .
Маркировка цифрой отличается,
МТЗ 24.3708
Т-40 241.3708
У меня 24 вольт
В поиск пишем 20.3708 и видим стартер 24 вольта для д 245, значит вероятность того что подойдут втулки большая, а этот стартер распространенный тк с д245
Думаю эта технология к акумам не подойдёт, греть надо сильно
Я тут в прошлом годы пытался к одной припаять.... Даже своей "любимой" лимонной кислотой пробовал. И прогреть посильней пробовал, на точно такой батарейке, не рабочей. Нифига не прилипло.
Так я потом вырезал "пятачки" из медной жести. Залудил их с обоих сторон. К одной стороне припаял провод. А ровной стороной приложил к батарейке. И залил торцы термоклеем из пистолета. Дичайший колхоз конечно. Но несмотря на это работало. Это меня устроило.
Ну главное что бы контакт был хорошим что бы не грелось.
Вот обкатывал электро колесо, ездил за грибами, провода от акума на контроллер 1,5 кв и нормально тянет, 350 ватт 36 вольт, акум чисто немец на зелёных 18650, временно примотал резинкой к багажнику.
Кстати элементы залиты каким то твёрдым компаудом.
Копатели, подскажите пожалуйста, металлоискатель "пират" рабочая тема, или лучше ну его?
Олексій Добрин пишет:
NIK ИВ пишет:
ездил за грибами
за трюфелями судя по лопате и еще одному девайсу [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 08-04-2021 в 19:33:15 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Я шурину в шурик паяльной кислотой запаял, как выше уже говорилось, перегретым паяльником, быстро-быстро, с мокрой ваткой в правой руке
Мы уже не к 18650 а к выводным мягким ,с люминевыми выводами паять хотим.
лет 7 как назад, страйкбол был популярен,так этих пластин было в избытке , какие флюсы только не пробовал - но результата 2 . Или сразу отвалилось, или через месяц окисел съел , и под самую хряпку все и отвалилось.
Хотя,вот помню ....
Ведь , на заре своей паяльной карьеры,лет так в 11-12 , я точно помню припаивался к алюминиевой фольге ,причем из материалов был только аспирин ,канифоль и пос61 , ну и паяло ПСН-40 . Ещё бы вспомнить нафига я это делал?!
У меня пират. Делался знакомым в домашних условиях. Платы откуда-то заказывал. Идёт только по черному металлу. Железку в спичечный коробок сантиметров 30-35 берёт, если земля не высохла в пыль.
У меня тоже полуфабрикат, палку и котушку сам делал, конечно с Ока его не сравнить, тот показывает чуть ли не стоимость клада, но зато с дешёвым проще лазить по кустам.
Как в этом году обстановка с онлайн страхованием ОСАГО на трактор? У меня полис Росгосстраха закончился месяц назад. Цена нового высвечивается в 850руб. И то почему-то отправляет в ближайшии офис для продолжения оформления. Товарищ изначально в офисе оформил за 350руб. Похоже перерыв в месяц стал поводом для повышенного коэффициента. Раньше не наблюдалось такого.
У меня с росгосстрахом такая же фигня. В прошлом году страховал в ингосстрахе. В этом сайт ингосстрах перенаправил на сайт рса. Там застраховал в зетта страхование за 350 с копейками. Но надо а офис заехать, подправить полис, ибо почему-то не отмечено, что используется с прицепом и в графе "марка/модель" пустота. Через сайт рса бьётся и марка указана.
Всем спасибо, буду пробовать ваиианты.
Не похоже, с виду обыкновенные. Обычные батарейки паял канифолью влёт лудились а тут засада.
А моторным маслом пробовал?
В магазине нету.
[quote=Вячеслав Жуков]
В магазине нету.
[/quote
Какой стартер?
МТЗ 24.3708
Т-40 241.3708
У меня 24 вольт
Если якорь нормальный ( не пробивает на массу) и из латуни, бронзы ходит нормально, а вообще по размеру думаю можно настоящие подобрать.
Конечно нет , если нормальные нейтральные флюсы не помогли - масло даже пробовать не буду.
Да я понимаю... Я немного о другом. Сам факт возможности припаять к алюминию маслом. Работает ли этот метод? Подумал, вдруг пробовал.
Ну примерно так
Пират не знаю у меня Кащей, чисто по металолому
Хотя,вот помню ....
Минилаб - етрак ?
Какие то новые есть,фортуна,квазар,на ютубе посмотри.У меня тёрка 505 есть,и чернину и цветнину копает
За советы по втулкам - спасибо!
Спасибо Володя, значит буду взять пирата.
Кстати мужики,пираты разные по схемам бывают,кто по какой собирает или собирал?
Вона чё...,
За такую схему что скажете?
Задающий генератор собран на таймере ne555.По какой у кого собран
