ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 462 из 786
23577 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
костромич пишет:
Viktors27 пишет:
Констан пишет:
В одной комнатке нет циркуляции
Сколько штук батарей в комнате? думаю что одна. Читал информацию о том, что одна из батарей в системе может не греться.Вроде-как виною является равнозначное давление в этой батарее, как на входе, так и на выходе.(это при том, что горизонты труб в норме) Обычно такое бывает примерно в средине контура. Лечится врезкой насоса, ну а если температура всех других батарей устраивает, нужно переместить сосок идущии к батарее на подающей,или обратной трубе в любую сторону, хотя-бы на 20-25см.
Пристроил кладовку, врезался буквально в стояк около котла с перепадом в полтора метра, ∅25мм - нет циркуляции. Повторюсь не моё.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Странно, обычно даже на уровне котла греет самотёком, главное не ниже.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
Констан пишет:
Пристроил кладовку,
можешь хоть примерно нарисовать схему подключения батареи .у меня 2х этажный дом более 200 кв м .работает без насоса
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Валентинович. пишет:
Только карандашом laugh
Вроде должно работать dntknw
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
воздух хорошо выгоняли ? работать должна .гдето пробка .но я склоняюсь что 3авоздушено или труба забита
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Констан пишет:
Только карандашом [изображение]
Вроде должно работать [изображение]
Может уклоны труб несоблюдены, у меня в кладовке была примерно так подключена батарая 20 металопластом, грела сильно даже краном прикрывал, подача шла на уровне выхода с котла , у тут с напорной вертикали вообще должно греть прекрасно.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Кто нибудь пользовался полиэфирной смолой? Хочу стеклоткань пропитать, вроде сохнет лучше эпоксидки. Как её сколотить и как сохнет?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Ядовитая зараза. Только на открытом воздухе с полиэфиркой или при очень хорошей вытяжке. Но при очень хорошей вытяжке в помещении температура будет как на открытом воздухе :)
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Констан пишет:
Уровни на разной высоте, весь теплоноситель уходит от верхней точки подачи, всё что ниже "голодает" (пару раз попадал так на монтаже), вроде физика, но не робит..... dntknw , насос есть? наклоны соблюдены?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Мужики в деревне варили отопление. А так как хозяин при постройке самого дома по деньгам строителей кинул, а один из кинутых был корешком у сварных, то они ему вварили лом вместо трубы. Через год переварили, после того как долг отдал.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
NIK ИВ пишет:
Схватывается за 20 или 40минут в зависимости от компонента... В каких целях интересуетесь?..
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Олег72 пишет:
Обычно отопление 1,5" дюйма, где такие толстые ломы взять то?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
александр063 пишет:
Да надо как то лопасти для ветряка смастырить, а то генератор скоро мыши сожрут. Думаю основание лопасти труба в трубу вварить 25, 20, 15, приварить по размеру лопасти типа армировочную сетку с толстенькой проволки, обтянуть стеклотканью и пропитать полиэфиркой.
Профессиональные 2-х метровые лопасти дюже дорогие для меня.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
NIK ИВ пишет:
Олег72 пишет:
Меня не толщина насторожила, а сам лом. Зачем лом? dntknw В любом стыковом шве сварить пятак железа. И хрен потом найдешь его. А лом по звуку найти не такая уж проблема.
А у нас при СССР прокладывали центральное отопление. И параллельно водопровод... Ну и был на одной из улиц шибко вредный дед. Очень он ворчал на тех кто занимался этим делом. Так они ему на ввод холодной воды при врезке в магистраль, не стали вырезать отверстие под диаметр ввода. А просто "проткнули" трубу электросваркой. Получилось отверстие 8-10 мм. Естественно напор воды у деда был соответствующий.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
у этого анекдота борода до пят
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
расскажите?
Олег72 пишет:
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Владимир Вл пишет:
Я 30 лет назад в армии услыша про дембельский аккорд и обиженых дембелей которые лом вварили в водопровод laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вчера заезжал к товарищу на СТО, поменял масло.... самое интересное, вслух названия не произносили, просто сказал, давай нормальное масло, он мне молча подал канистру с полки. именно такую.....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
NIK ИВ пишет:
я то думал анегдот
это и есть анекдот, я его впервые услышал в концэ 80тых, от кооперативщиков которые делали мне в доме отопление
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
я то думал анегдот
А ни чего удивительного нет, :dntknw:. От нас к вам, от вас к нам, земля круглая, люди ездят. На истину в первой инстанции не претендую, если ты вваривал, то ради бога, но ты же все знаешь много прожил. А я пересказал, что мне деды рассказали, была в совхозе бригада водников.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Владимир Вл пишет:
NIK ИВ пишет:
расскажите?
Олег72 пишет:
Было похожее с водопроводом. Один жадный до денег товарищ во время подводки ему водопровода всё стонал о бедности и уговаривал сделать подешевле. В то время тянули железом. Мужики согласились на его условия. Только вот сгон в колодце поставили самодельный. Отверстие маленькое просверлили. Так и мучался экономный товарищ много лет с маленьким напором.
: Курская область
04.01.2016 - 14:39
: 193
Доброго времени суток.Никто не страдал такой темой как я? Пластиковые трубы ,грунтовка по пластику и краска в баллончиках.Хороший подарок другу на день рождения или просто
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Николай Курский46 пишет:
Пластиковые трубы ,
только металл, только сварка, только хардкор!!!! yes2 laugh
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Ага, водоканальщики парников себе из обрезков наделали, а может и не из обрезков.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Констан пишет:
Да, только обычно в такой схеме в батарею не горячая вода сверху идет и опускается вниз, а наоборот, обратку вверх подсасывает.
вовочка820 пишет:
На самом деле без разницы кто производитель, если вязкость и класс масла соответствует, будет ходить долго. Если в масле не уверены - лучше менять чаще.
У нас уазики с 409 моторами в парке, вот по приколу на спор еще давно как новые машины пришли, в одних масло меняем весной и осенью, в других по истечении 10 тыс. км пробега. Многие уже с пробегами под 200 тыс., в моторы что на тех, что на сех не лазали.
Промах пишет:
Вместо батареи будет ветродуй , планирую использовать печку с газели , ну или ещё от чего нибудь подешевле .
Тут разве что радиатор от мотора использовать, печки от газели работают при температуре 80+ градусов, а при 40-50 не дадут нормального тепла.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
saab95 пишет:
Так и теплообменник много не снимет ,там не более 3 квт получается , так ,что если 1-1,5 кило буду счастлив. Это не то,что на самогонном аппарате , 10 метров ф20 гофры намотанно, и оно аппарат 3квт вентилятором передавливает
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Маска хамелеон не работает, почемуто одна батарейка поменяла себе полярность wacko2
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Констан пишет:
Маска хамелеон не работает, почемуто одна батарейка поменяла себе полярность [изображение]
мастер КПП пишет:
Вот и у меня барахлит, то работает то нет, наверно батареи. Так как в свободной продаже нет буду пробовать делать на обычные АА, не знаю насколько их емкости хватит но поменять их минутное дело.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-03-2021 в 5:16:26
В прошлом году припаял полудохлую 18650.
Работает отлично. От солнечной панели заряжается.
Но думаю поменять на аккумулятор от мобильника. Он правда старый. Если возьмет заряд то да.
А если не заработает, то 14500 поставлю....
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Я те грил ! Всё,капец !
Это глобальное потепление виновато , полюса меняются - 100%, но никак не разное старение , разная интенсивность деградации элементов. даже если они с одной партии.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Гыыы
Гыыыы
Гыыыы
