ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 461 из 786
23577 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5545
u4366 пишет:
м.и. пишет:
Панове, речь була про AdBlok
Ну да, пишет "блокировка рекламы"
Это в браузере?
04.12.2009 - 19:04
: 5545
u4366 пишет:
м.и. пишет:
Приложение пробовали ставить?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
u4366 пишет:
м.и. пишет:
rp 5 погоду не показуе.
У меня тоже не показывает.
Несколько раз выскакивала "блокировка рекламы" на рп 5, выходишь и опять заходишь и все нормально уже.
Еще они пишут где то : что у вас включена блокировка рекламы а это их единственный источник дохода и поэтому они блокируют информацию.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrej 73 пишет:
Промах пишет:
Так ведь за детей обидно
Позаботяться
Пускай сначала своих родят,и на них тестируют .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
u4366 пишет:
м.и. пишет:
Панове вот поофильная тема, там и спецы профильные, https://fermer.ru/forum/raznoe/186534?page=43
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Захотелось сделать дома теплые полы,начал подбирать комплектующие к монтажу, был в магазе так есть такой насос, кто такой использует или на какую модель обратить внимание dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Serega-60 пишет:
Захотелось сделать дома теплые полы,начал подбирать комплектующие к монтажу, был в магазе так есть такой насос, кто такой использует или на какую модель обратить внимание [изображение]
Тоже этот вопрос интересует. В ванной сделал но воду протягивает очень слабо. Надо насосик.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Serega-60 пишет:
такой насос,
Подозрительно дёшево dntknw
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Стоит такой с 2010 года..Гоняет на 1-2 скорости,в зависимости от погоды...25 ребер чугунины,30 м металлопласта(теплого пола) на кухне+20 м в ванной,1.6 м 109-й трубы за ванной..
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
у меня в сарае из дома отопление было .метров 30под землей проходило и по сараю метров 40 .покупал самый дешевый насосик .все работало хорошо
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
добавлю проходило две пластиковые трубы .подача и обратка между ними батареи чугунные
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Валентинович. пишет:
А по чему было ? Думаю над этим,хочу мастерскую от домашнего отопления запитать.
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4620
было на севере .а сейчас я в ульяновской области
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
В 2015г. переделал отопление, и поставил дешманский насосик, в то время он стоил около двух тысяч. Тьфу-тьфу, до сих пор работает.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Олексій Добрин пишет:
он оказался очень шумным, той зимой держал только первую скорость, тначе спать было не привычно
Вот это на заметку возьму thank_you ,заехал ещё в два мазаза а там ещё больше нассов и цена от 3тр д 10000тр wacko2
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Пока тема поднялась, спрошу: существует ли маленький насос отопления, буквально на одну батарею? Ну и чтобы недорогой, а не за цену полноценного насоса.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Констан пишет:
одну батарею?
Может проще в неё ТЭН выкрутить?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Viktors27 пишет:
Констан пишет:
одну батарею?
проще, не значит дешевле lol
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
Какая миссия у этого насоса?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Констан пишет:
На 12 вольт попробуй.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
u4366 пишет:
В одной комнатке нет циркуляции.
Вячеслав Жуков пишет:
Те что попадались жужжат сильно, и видимо долго не прослужат. Бывают на 12 вольт малошумные?
Нужно вообщем-то не мне, брату.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Александр 70 пишет:
У дядьки делали баню от домашнего отопления. Метров 30. Труба 25 пластик Подачу/обратку отопления и воду в баню спрятали в один общий изоком и в канализационную трубу 110 ю. Закапывали на метр не больше. Грунт песчаный траншея обваливалась. В системе стоит по моему один насос. Гоняет воду и по контуру дома и по контуру бани. Уже лет семь работает.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Констан пишет:
Значит ошибка в изготовлении где-то
06.04.2011 - 19:34
: 10478
andrej 73 пишет:
Александр 70 пишет:
Спасибо Андрей ! Надоедает топить ,думаю запитать от дома.Тем более,что мне зимой,в мастерской,нужна постоянная температура.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 70 пишет:
Аналогично . И сделал так же, только ещё и холодную воду с отоплением впараллель пустил но трубы чуть тоньше ф20 .насос планирую ставить в мастерской, чтоб включался по термостату ,и у меня в доме в системе вода, а в мастерской антифриз , т.е. в доме будет стоять теплообменник , примитивнейший, из гофры нержавеющей .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Промах пишет:
Александр 70 пишет:
А я думаю подсоединить к существующей домашней системе параллельно.Естественно через насос.А управление им сделать через датчик температуры воздуха в мастерской.Настроить градусов на десять,или более,по факту будет видно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Александр 70 пишет:
Промах пишет:
Александр 70 пишет:
У меня там не особо утеплено , и неглубоко закопано . Так то, вода замерзает за день ,если на улице -5 ,но греющий кабель внутри спасает. В любом случае, если прозеваю утечку в мастерской , то и дом останется без отопления , а так , рассчитываю , что 3 метра гофры с каждой из сторон,помещенные в 150 мм трубу сантехническую наполненную водой - спокойно снимут необходимые мне 1,5 кВт.
Вместо батареи будет ветродуй , планирую использовать печку с газели , ну или ещё от чего нибудь подешевле .
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Viktors27 пишет:
Констан пишет:
Сколько штук батарей в комнате? думаю что одна. Читал информацию о том, что одна из батарей в системе может не греться.Вроде-как виною является равнозначное давление в этой батарее, как на входе, так и на выходе.(это при том, что горизонты труб в норме) Обычно такое бывает примерно в средине контура. Лечится врезкой насоса, ну а если температура всех других батарей устраивает, нужно переместить сосок идущии к батарее на подающей,или обратной трубе в любую сторону, хотя-бы на 20-25см.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Читал,что этот эффект вроде только при двухтрубке , и то только при встречном включении .
