ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 47 из 776
23267 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Разобрал сегодня тырчик. А там... Вот такие зазорищи в кольцах. Диву даюсь, как он только ездил.
Это первый признак того,что цилиндр нужно растачивать sad
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Прочитал статью и вот как автор охарактеризовал ржавчину."Что такое коррозия? Это процесс перехода металла в привычное ему исходное состояние, каким он является в земной коре." scratch_one-s_head в чём он на 100% прав.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
У нас проще новый купить чем этот точить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
У нас без проблем,кажется,10 или 15 долл.
мы на ИЖ несколько б/у цилиндров ставили,новые поршня с кольцами,результат один.Переточили цилиндр,даже сильно греться перестал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Доделал ворота. С каждой секундой нравятся всё больше. Очень доволен. Быстро открывать-закрывать, не страшно что ветром захлопнет и очень просторно.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
вот бы ещё автоматику к ним ! good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"region T" пишет:
Думал, но решил пока не заморачиваться. Может когда и созрею.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
я не пойму на фото как верхний упор сделан (на правом столбе)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Во сколько , если не секрет, обходится 10м такого удовольствия?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
я свои делал немного не так, два года пользуюсь-доволен.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"region T" пишет:
К верху ворот приварил полоску из 3 мм металла, к столбу приварил вот эту конструкцию с ползунами из капролона, эта полоска ездит между ними. Ещё зазор отрегулирую чуть-чуть.
"Андрей32" пишет:
Профлист покупал в прошлом году (хотел осенью делать но дожди каждый день были) по 400 руб за лист 1.17 на 2 метра, но это по знакомству без торговой наценки. Столбы и прожилины с работы из металлоотходов по семь рублей кило. Вобщем мне весь забор в восемнадцать метров обошёлся примерно в 10 тыс.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вовий" пишет:
Ясно, спасибо!
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Голь на выдумки хитра! laugh scratch_one-s_head
Самодельный райбер.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13109
"Вовий" пишет:
Да, прелесть. Точно, вот еще б автоматику... У меня в гараже открываются с пульта, так аппетит во время еды... И на ворота хочу. Но при моей конструкции тогда грузовик не пройдет во двор, а надо.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Самодельный райбер.
Ну точно развёртка... wacko2
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"Kostomar" пишет:
Самодельный райбер.
laugh Ага! yes3 Всех знакомых обзвонил ни у кого нет. И в магазинах не нашел. Пришлось выкручиваться. smile3
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
А у мине по моему ёсть yes2 так а где посмотреть что,кудой и зачем полуоси?
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"Kostomar" пишет:
Для этого "чёртика".
И дрыгатель с него же сейчас ремонтирую.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
thank_you А как мост укорачивал,центровал и т.д.фотки где?
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"Kostomar" пишет:
Да какбы особо не центровал. dntknw Просто вырезал лишние отрезки. Вставил полуось с кончиком чулка. Хвостовик покрутил, а второй рукой держал за стык, там где предстояло варить. Примерно определил таким образом среднее положение и обварил.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
А на укороченные полуоси резал свои шлицы? А те полуоси,что на фото с двух сторонними шлицами для чего?
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"Kostomar" пишет:
Да, на токарном подгонял диаметр полуоси под диаметр шлицевой, потом болгаркой с тонким диском намечал шлиц, потом диском толщиной 2,5мм (на сколь помню) прогонял шлицы окончательно. Получилось довольно не плохо. А та что со шлицами с двух сторон, это планировался быть ВОМ. Но потом пришлось от него отказаться ибо переднее левое колесо помешало. Поэтому вместо ВОМа там стал НШ, а валик тот переделал под привод НШ.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Подобным образом и я делал,только нарезал немного наискосяк.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Aleks 00 пишет:
"Kostomar" пишет:
В смысле, по диагонали? Чтоб на подобии сверла закрученый был?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Да. А недавно припёрли скутер ремонтировать,так палец в шатуне прилип.Пришлось таким методом и в шатуне растачивать,решил,что если палец свободно ходит в поршне и шатуне,то такая процедура не повлияет на долговечность.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Мужики,может кто знает,почему с этого диска винда не ставится? Или это не загрузочный....блин подкузмили, что- ли...Попробовал зверя хрюшу,грузится а этот нет,в биос ставил первым дивиди а загрузка всё равно идёт с винта... dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Если я правильно понял это 64битная винда, а процессор у вашего железа на 64бита?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
Хе....точно Константин а я не обратил внимания- моя 32...
02.09.2010 - 05:16
: 17495
"Kostomar" пишет:
Ну если процессор на 64 то и эту можно влепить. Тока насколько я это дело понимаю, то и оперативки она будет жрать поболее чем 32ая.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Kostomar" пишет:
А как это определить,я что за зиму вычитал,за месяц забыл блин...то что в детстве было-помню... lol
