Друзья, вопрос. Сегодня был у одной бабульке в гараже и вот что увидел. К дому раньше подходили три фазы, покойный бабулькин муж (лично знаком не был) по слухам соображал в электрике. Вобщем провода входят в гараж а потом какие-то катушки стоят. С них на счётчик а потом опять на катушки. Где-то так. Извините если путанно объяснил, сам я в электрике только фазу от ноля отличить могу. Вот я и думаю, а вдруг это что полезное?
трансформаторы тока. то есть счетчик не прямого включения.
по идее госповерка у него уже давно просрочена и он недействителен - если до сих пор подключен, то энергосбыт может и акт накатать...
Это трансформаторы тока... Если счетчик старый, то они нужны...
__________________
"Иван Василич" пишет:
Ясно. Не, электричества там нет, у бабульки теперь современный на улице. Просто я подумал вдруг что полезное, например для экономии или ещё что.
кстати, лет семь назад по тому же первому каналу показывали также мужичка (и вроде тоже с Украины), подводную лодку сделал. на ГАЗ-53 он отвез её к морю и там плавал. привод вроде был от сжатого воздуха.....
Подводный флот хорошая штука,рыбоохрана вряд ли поймает.Но боязно делать такие вещи.
Года три назад показывали,тоже в Украине,трактор самодельный у мужика,на самогоне работает.Показывали-он его из трехлитровой банки заправляет,а мужики неодобрительно,я бы сказал злобно,на этот беспредел смотрят.
Ребята кто подскажет Есть компрессор говорят от 66 привод от шкива. нет нижней части (я так понимаю это посадочное место) если с низу приделать небольшой картер и привод от эл мотора. смазки будет достаточно для поршня.
я зиловский делал так же,если кочать не много,кпримеру колесо,то работать будет,а если больше то застучит
В картер масла почаще подливать , и будет четверть века ходить. Мой зиловский лет 15 уже наверное воздух прессует , и не только баллон подкачать, порой больше часа гудит с краскопультом , то воздухан продуть, то еще что, за 2 сезона ремень в клочья (на 13мм)
Только при длительной работе через голову воду с крана пропускаю небольшим напором , иначе шланг плавится
делал смазку ему,бачок от него трубкой к входу в коленнвал и слив,так же как и на машине должно быть,всё равно не надолго хватило при длительной работе
У меня охлаждение сделано,у меня двигатель от 220 так он быстрее нагревается,использую максимум 20 минут и до движка не дотронутся,а компрессору хоть бы хны.Делал лет 15 назад и пока в строю.
А вот такой для покраски использую и проливки машин!Посерьёзней будет!!!
задним ходом,можно рыбу ловить
это трансформаторы тока,раньше через них счётчик подключали(старые)
Там только одни катушки , а другие ето предохранители на рубильнике
Предохранители то я знаю, меня эти катушки в заблуждение ввели. Ни разу такие не видел.
из-за етих катушек счетчик мало считал одну фазу и при снятии показаний их (показания) умножали на коэфициент
ребят как подключить такую свечу на пусковом подогревателе ПЖД-30
http://www.1tv.ru/news/world/166633
Моряки не плавают,моряки ходят!
Пусть ходят,главное,что бы не под себя...
Для ясности,плавает гав о
Я в курсе.
Это когда им море по-колено
Для поршня достаточно,а для коленвала нет.У меня застукал.
У меня работает!
У меня двиг 3 фазы , поэтому проще с этим, а вот компрессор греется если без воды , если работаю более 20-30м то включаю воду.
Не знаю, многие знакомые делали с заливкой масла в картер и полет норм. Может просто компрессор неудачный попался, всякое бывает
