ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 307 из 786
23577 сообщений
17.09.2011 - 23:25
: 4315
NIK ИВ пишет:
Приветствую! Такого нет случайно ,статор эл движка 200 и более мм внутри. , по Украине,маякните в л.с. За ранее благодарен.
Где то валяется со вторичной обмоткой. Стоял в самодельном полуавтомате. Две фазы.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
С праздником православных , купил электродвигатель , запускал в холостую нормально , с компрессором без ресивера тоже , а вот когда подключил как положено через автоматико начал работать как бы тяжело и греться начал , пересмотрел схему в книге одна на крышке другая , в крышке стоят два конденсаторы 300 мф 250 вольт и 45мф 450 вольт , оба постоянно в работе , как то много на 2.2 киловатта . Подскажите пожалуйста какая схема правильная . Да и ещё греется конденсатор на 300мф
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Вовий пишет:
надо чтобы на рабочей оси не меньше 200 оборотов было
Для ручного культиватора не надо 200 оборотов, он как чёрт скакать будет, все руки повыдергает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Анатолий Иванович пишет:
валерий киев пишет:
С такими пока дело не имел, юзаем пока советские запасы.. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2019 в 20:52:18
я бы все таки орентировался на крышку.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Сантяй пишет:
Спасибо всем за поздравления, с праздником всех, с Рождеством Христовым
ПС. А шашлыки я пожарил, присоединяйтесь [изображение]
а где снег? Подкинуть? laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
andrej 73 пишет:
вот по крышке я и подключил
06.03.2010 - 00:45
: 14554
валерий киев пишет:
andrej 73 пишет:
Я так понял, что рабочий кондёр 45 мкф., а пусковой 300 мкф должен отключаться и возможно центробежным встроенным устройством...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
что за зверь и где стоит , у него при остановке есть как бы торможение , может он просто не отключается , и как это исправить
06.03.2010 - 00:45
: 14554
валерий киев пишет:
Со стороны вентилятора, разбери и изучи матчасть... laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
так и сделаю только после праздников , спасибо за подсказку, с праздником всех
: Свердловск
13.10.2009 - 22:06
: 147
Достался мне двигатель от очень старой стиралки, 2 провода выходит сначала были непонятки как так, но подключил - работает, только при отключении что-то как бы трёт внутри, думаю непорядок нужно проверить, разобрал а там это центробежное пусковое устройство и не со стороны вентилятора кстати, потом еле собрал, часа 2 провозился, так что лучше туда не лезть laugh
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
TDL39 пишет:
С языка снял..
А что,много есть снега? shok У нас и 10см нет.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Andry пишет:
Тоже в таком ковырялся, интересно было что там трет laugh , оказалось так и должно быть huh
Он у меня под точилом, вроде сказали с военного кунга.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Andry пишет:
Может и так...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Andry пишет:
А по какой причине возились , там вроде всё прикручено и выпадать ничего не должно , ( смотрел и инете его конструкцию )
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Констан пишет:
andrej 73 пишет:
Ребята, кто в теме? хочу фрезу сделать "гусиные лапки" интересует размер лучей от оси вращения. В инете куча роликов и чертежей но одно к другому не привязано. Суть такая. Есть редуктор 1/20 от рабочей оси до края редуктора 4,5 см. сам редуктор прямоугольный та часть что будет ближе к земле по фронту имеет 15 см ширины. для обработки на 20 см глубины думаю надо что бы длинна лучей была см 25 иначе будет грести редуктором. Вообще реально на такую глубину обработать? Кто мотоблоки юзает, кто в курсе. на лучи заготовлена шинка 4Х40 мм. Выдержит? Земля обычная ренозем, без камней, много лет в эксплуатации.
Я где-то выше выкладывал фотку с размерами гусиных лапок, скопированых с Урала. Сами лапки - сегменты от кукурузной косы, стойки лапок примерно как вы указали, 15мм. толщиной как выше писали - это перебор, 5-6мм. достаточно, уменя вообще с рифленки были но слабоваты, я пруток вдоль стойки приварил потом. Там ещё важен угол наклона лапки. Фотка дома в компе, а я сейчас на работе, если нужно потом сброшу. [изображение]
Это фото?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Саша Я пишет:
Это фото?
Да, оно самое! Как нашёл?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Констан пишет:
Саша Я пишет:
Это фото?
на какую глубину копают?
29.06.2011 - 15:20
: 1219
Констан пишет:
Саша Я пишет:
Это фото?
Втихаря стырил себе в телефон. Ещё 5 штук есть. Заводские гусиные лапки с рулеткой.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
andrej 73 пишет:
Констан пишет:
Саша Я пишет:
Это фото?
Примерно на 25см., можно и глубже загнать, это старый самодел с мотором от Дружбы тот ещё гемор.
У меня давно заводской мотокультиватор.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
saygan1@mail.ru пишет:
летом поднимался [изображение][изображение] на деревянную опору с бетонной приставкой что бы лампу уличного освещения поменять. как эту опору шатает-болтает с потрескиванием [изображение] думал вместе с опорой и проводами под напряжением полечу [изображение] короче тот ещё аттракцион. а Вы вышка. это изношенность,а не прихоть.
Получается электролинии в одинаковом состоянии с линиями РОСТЕЛЕКОМА. Она трещит, а подниматься надо. И вся загвоздка в том, если не хочешь подниматься, значит не хочешь в фирме работать. Если упал, то грубо нарушил Т.Б. Не имел право на такой опоре работать
костромич пишет:
а у вас еще есть линии телекома?у нас от стационаров давно все отказались-абонентка была в то время 350 в месяц-и связь никогда не работает-ни на вход,ни на выход.отдавать в год 4 тысячи за то что дома висит аппарат и иногда тренькает по только ему ведомым поводам-это не наш метод.провода что болтались по деревне-все сняты-что не сняли-год,другой и упадут вместе со столбами.остались кое где кабельные линии-но там тоже хорошего мало-то обрыв,то ещё что.да и висят они очень низко над дорогой-иногда кабиной задеваешь-а уж стрелой и подавно сносишь.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Шyриk пишет:
если хочешь отрубить стационар, автоматом лишишься инета
У нас такого нет, можешь оставить только инет...по желанию...И за телефон я плачу 180р. а инет так же 500р за 100 Мбит/с.....
Шyриk пишет:
зато у нас 500р инет и 350 телефонная линия.
если хочешь отрубить стационар, автоматом лишишься инета и народ в очередь стоит
у нас по другому-кто хотел тот переподключился с телефона на интернет-но только там где были недавно проложены новые кабели.остальным-балалайку.у меня был стационар,у матери ещё пару соседей-до нас через озеро лет пятьдесят кабель был пущен-но от времени он стал глючить и телефоны больше молчали чем работали-по такой линии интернет не стали подлючать.сижу на модеме-вышка мтс в пределах 300-400 метров от дома.3 джи держит стабильно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
зато у нас
А я отключал телефон, оставив только инет (выделенку), потом и иннет приостановливал на 2 года, платил немного (уже не помню сколько) чтобы линия была за мной, в надежде на повышение скорости. Но так и не дождался, отключил.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
на скорость кстати вообще грех жаловаться, хотя даже заявленная по договору 5-8 мбит/с,
У меня была 150кбит за 350 р laugh поэтому послал их, вместе с отсутствующими техническими возможностями
09.11.2009 - 18:11
: 21495
shok 150гривен, безлимит, 50мбит
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Капец как все по разному. У нас ростелеком цветет и процветает. линии в порядке. потихоньку то железа на оптоволокно переходят в деревнях. телевидение, интернет, телефон. все фунциклирует. сейчас новая фишка - умный дом. только для этого оптоволокно обязательно надо. одно но. надо иногда ходить к ним и типа намерен отказаться от их услуг. тогда быстро пересматривают тарифы снижают плату. если не ходить то сами незаметно по 10-12 рублей в месяц накидывают подключая какие то непонятные опции. в основном это телевидения касается.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
С интернетом в сельской местности шибко не разгуляешься. Оптоволокно протянуто только в школу и трехэтажки, по частному сектору либо модем, либо через телефон, если он не на блокираторе. (У меня как раз блокиратор с соседом, да и почти у всех так) В прошлом году wi-fi установили по улицам. Вот такие расценки. Лет 10 назад ставил себе спутниковый интернет, но фигня та ещё. Года 2 пользовался и валяется та тарелка на чердаке.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
santuri16 пишет:
говорю же где как. у нас без проблемм. Поначалу было если телефон звонит инет завис сечас уже давно такого нет. скорость нормальная. киношки напрямую смотрим. проблем с подключением новых абонентов тоже.
