ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 303 из 786
23578 сообщений
TDL39 пишет:
Aleks 00 пишет:
Можно ли отпустить закалённое стекло,что бы его можно было резать?
Нет.Как то задавался этим вопросом,почитал форумы:все пишут одно и тоже-в бытовых условиях никак.Если и удавалось отрезать,то через энное время (2-3-5-8 часов,дней,недель) стекло взрывалось.
много раз пытался всякими способами изменить размер таких стекол.самый быстрый-молотком.все остальные способы долгие и нудные-но в итоге молотковый результат.применял и нагрев и болгарка со шлифовальным наждачным кругом и попытки разных материалов стеклорезов-итог один-совок метла и мусорное ведро.благо с советских времен списанной техники со стеклами было очень много-большой полигон для изучения свойств закаленного стекла был.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Кипячением снимают напряжения в стекле.Резать после кипячения не получится.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
[/quote]
тоже пробовал,даже болгаркой с поливом воды,как я обрадовался когда прошел сантиметра 2 с небольшим углублением,но радость была не долгой и все под совок.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Насчет пилить не скажу но товарищ свердлил с помощью скипидара.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
Я раз пробовал стекло с двери МТЗ 50 подточить на дверь ЮМЗ, подточил потихоньку, стояло у стенки и щелк- рассыпалось. А там немного то и не подходило.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
У меня вопрос.
Когда то приобрел чернило для разметки.
На упаковочной коробке были надписи (аналогичные как на бутылке).
Что бы не залапывать упаковку заклеил скотчем.
Через некоторое время надпись исчезла. dntknw
Ключевое слово "вообще исчезло".
Что может быть? Или надпись "слабая" или скотч "сильный" или у меня глюки?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
MVS пишет:
про надпись не знаю. хочу про другое спросить. как они на холоде работают. скажем в минус 10. и как они работают по неровному железу. скажем если взять ржавую железяку зачистить шлифмашинкой ее но оставив глубокие рытвины.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
И как они вообще работают? Куда их заправлять, ни слышал даже dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Сантяй пишет:
И как они вообще работают? Куда их заправлять, ни слышал даже [изображение]
их не заправляют ими мажут железяку в местах разметки и потом иголкой чертят по ним. это при точной разметке используется.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
andrej 73 пишет:
Ну чем то ведь мажут, или просто кисточкой
andrej 73 пишет:
А вот тут понял laugh спасибо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Сантяй пишет:
ваткой, тампоном, ушной палочкой можно.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
Замазывает все и конкретно.Не зависимо от шершавости поверхности.
В -10 работать не пробовал.Но заявленнная как спиртовая.Должна работать.
Сантяй пишет:
Да.Мажется просто кисточкой.
Кстатти там она присутствует,закреплена к крышке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
MVS пишет:
это как на нынче на чеках с некоторых торговых сетей, через месяц полтора чистый листочек бумаги, сам сталкивался
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
А еще тогда вопрос. Понятно что чертить иголкой под болгарку не совсем нормально. но как не выгорает от температуры? . не пробывали?. Просто по неровному не чертилкой не штангелем не карандашом, точно не разметить. чертилку или штангель видно плохо мел толстую линию оставляет.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andrej 73 пишет:
пользуюсь белыми маркерами, good
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
вот такими норм good и черта не сильно толстая и держится крепко и хватает надолго
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
Владимир Вл пишет:
andrej 73 пишет:
пользуюсь белыми маркерами, [изображение]
с толщиной линии два мм. Когда надо скажем четыре отверстия разметить два мм слишком много. потом приходится сверло на два мм больше брать что бы в ответной детали попасть.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
сварчик пишет:
вот такими норм [изображение] и черта не сильно толстая и держится крепко и хватает надолго[изображение]
thank_you спасибо, пока таких не встречал, бум искать, маркер быстро усыхает, и стоит дорого...маркеры есть с "пером" разной толщины, на выбор
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
сварчик пишет:
есть такая. тоже не везде годиться. слишком грубо. остро заточишь либо сломается кончик либо стерется.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
andrej 73 пишет:
От болгарки выгорает.(Кстатти в инструкции при ней указывалась та температура при какой начинает выгорать).
Цвет становится грязно-коричнево,но раметка сохраняется и ее видно идеально.
И по поводу разметки шероховатой (очень шероховатой) поверхности.
А какой смысл прецизионно размечать шершавую поверхность?На данной поверхности и разметку можно сделать погрубее,да и припуски поболее.Имхо.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
для тонкой разметки чертилка сделана у меня из сломанного метчика blush2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
сварчик пишет:
На заводе ещё в 90 приватизировал, с твёрдосплавным наконечником, на любой неровности и ржавчине царапает good хотя маркер конечно видно лучше
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сварчик пишет:
для тонкой разметки чертилка сделана у меня из сломанного метчика [изображение]
Да,тоже делаю из сверла или метчика.А так продаются готовые чертилки,сделаны в виде авторучки.Рублей сто стоит.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Владимир Вл пишет:
Вот по данной причине я данным и не пользуюсь.
Наверное ему на пользу не идет еще и ржавчина и ширшавая поверхность металла.
сварчик пишет:
Так чертилки никто и не отменял.
Но есть же разные задачи.
Где мелом,где карандашом,где чертилкой.
Но данные методы не всегда работают на твердой (очень твердой) полированной поверхности.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Следим за двигателем. 3 квт даёт на малых оборотах.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
MVS пишет:
На твёрдых поверхностях,делаю иногда,твёрдосплавным резцом.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Владимир Вл пишет:
MVS пишет:
Выцвевший чек можно слегка нагреть, бумага темнеет а где были чернила остаётся светлой, хорошо греть получается лампочкой (накаливания).
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
igor1989 пишет:
Владимир Вл пишет:
MVS пишет:
на чеках как и на факсовой бумаге не печатают. там идет удар и на бумаге появляется точка. состав бумаги особенный.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9077
ламич пишет:
andrej 73 пишет:
Андрей блин тебе не угодишь , то пополам то в дребезги [изображение] Сделал чертилку из твердосплавной пластины и всё [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 31-12-2018 в 10:07:01
Это точно. сам себе не рад. старый стал не хочется делать на глаз и на хуйхаля. чертилка есть на ржавчине или наоборот на ровном чистом металле нормально а вот вчера достал лист 12-ки шлифмажинкой прошел ржу содрал а раковины остались. плохо по ним чертиклой не видно. отрезать то можно и косо криво с припуском но потом то под что то надо подгонять. к тому же купил кульман себе. вещь для разметки листового металла очень удобная но шкрябать твердосплавом по деревянным линейкам не очень то хорошо. что от них останется.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
andrej 73 пишет:
igor1989 пишет:
Владимир Вл пишет:
MVS пишет:
Всем привет! Существует масса разных способов печати. У меня на работе есть два принтера, могут печатать чеки, мы печатаем на них этикетки на товар. Работают принтеры в паре с термобумагой. "Печать"на ней осуществляется посредством высокоточного нагрева конкретной точки в поле бумаги. Так происходит печать слов, букв, рисунков.Если этот чек оставить надолго на солнце он чернеет. К сожалению эта печать долго не сохраняется, быстро выцветает. происходит то, о чем написал Владимир.
