ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 292 из 786
23576 сообщений
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
У вас система закрытого типа? Или два бака стоит, открытый и закрытый?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Никитин Максим пишет:
изначально она было открытого, когда купили котел горе сварщик сделал родителям закрытого типа тогда там не жил еще хотя ему говорил что есть беда с электричеством живем то на стоянке, вот теперь хочу обратно ее сделать открытого, да сейчас стоит два бачка открытого и закрытого.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Как вариант, купите длинную( 2 см) гайку с резьбой 1/2 и кран Маевского. Найдите хорошего сварщика который вварит гайку в одно из мест отмеченный красным и поставьте туда кран Маевского чтобы спускать воздух.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Я не спец в отоплении, только у родителей да у себя делал, может подтянутся еще ребята,что лучше посоветуют.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Да лучше наверное найти хорошего сварщика и заварить трубу правильно, пока сижу в ютубе смотрю как варить угловые трубы или как там называется тавровое соединение. Завтра попробую по эксперементировать может сварю laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
В месте отмеченном кружком у вас воздушная пробка. Отвод в расширительный бак нужно было сделать как нарисовал красной полосой,тогда воздух будет уходить в бак.
yes3 ну и разводка у вас батенька не под термосифон, так оно толком работать не будет, надо примерно вот так
25.11.2009 - 20:30
: 527
Цырен Ендонов пишет:
Я тоже тот ещё сварщик, поэтому нанимал сварщика для сваривания ответственных мест.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
понял да вот беда так трубу мне не заварить если можно было бы варить внизу да еще крутить то заварил бы, ну не сварщик,
Прорезать окно , заварить с начало где не удобно , а потом заварить окно , у вас там места много варить можно , я тоже не сварщик но пришлось делать тоже что и у вас только места мало было что только кривым электродом и с зеркалом можно подлезть , так просто делал окно и варил с внутренней стороны
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил Сычиков пишет:
Владимир Вл пишет:
Тольку труба подачи и обратки должна быть одинакового диаметра по всей длине.
нив коем случаи, при термосифонной системе( без насоса) для нормальной работы диаметр труб разный
09.11.2009 - 18:11
: 21495
у меня , лично, и в 90 % остальных кого знаю в своем селе, и в других населенных пунктах отопление сделано именно по такой схеме , то есть разводка по убывающей, обратка большим диаметром, все работает отлично, разницы никакой если сделано правильно. Разводку одним диаметром делают только под насос
09.11.2009 - 18:11
: 21495
может частично поможет. сварка от стены
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Владимир Вл пишет:
[изображение] ну и разводка у вас батенька не под термосифон, так оно толком работать не будет, надо примерно вот так[изображение]
Дык она ведь с 1999г до 2012 при такой схеме проработала же ведь под термосифон. Разводка то у меня как на фото, только ведь может не правильно вывел трубу на РБ
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Вл пишет:
При этом последняя батарея будет слабее греть.
А для этого,на каждой батарее ,ставится кран.Подача,обычно,выходит на 40,поднимается до верхней точки,там переходит в 32.Опуски на батареи-20.На обратку ставлю дюймовую-25.Запускаете систему и по мере прогрева,по необходимости,кранами придавливаете нужные батареи.Регулироввать приходится один раз-при первой настройке.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
краны у меня стоят на всех батареях. но не для этого. поставил два года назад как газ стал дорожать, и пару комнат освободилось от жильцов. в них батареи перекрываю полностью. экономия реально ощутима.
25тки на обратку мало, у меня 2", при 100ребрах на 120кв м, после запуска котла система прогревается полностью за 10мин, у соседа стоит на обратку 32. , при почти одинаковых остальных параметрах, прогрев не раньше чем через пол часа, видать ток воды слабее получается
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Я сделал проще:купил врезку,в нужном месте просверлил отверстие-и никаких сварщиков wink
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Форумчани возможно такое что естественной циркуляции будет мешать тот второй РБ закрытого типа который стоит возле котла вроде в этом бачке содержится какое то давление, и воде не дает самому циркулировать или не прав, , завтра сфотаю отправлю
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Как определили что в том РБ есть давление?
TDL39 пишет:
Так вроде система закрытая....
как это она стала закрытой-если там же еще стоит второй открытый РБ?простое завоздушивание верхней трубы из-за неправильной установки пароотводной трубки на трубе подачи.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Ну,если я что не путаю ...
TDL39 пишет:
цитата из вашего же поста который вы приводили в пример и разбирали на цитаты.установка двух РБ закрытого и открытого типа не делает систему закрытой.
26.03.2014 - 06:55
: 1313
колупатор пишет:
TDL39 пишет:
Так ведь писал когда купили котел сварщик нам сделал закрытой, а РБ вообще выкинули с чердака, ну и поставили рб мембранного типа т.е закрытого, а теперь делаю обратно открытого типа, только вод остался рб закртыого типа, вот и спрашиваю он будет мешать циркуляции воды bang
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
нет
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Вот фото этого бочка, только с этого ракурса под насосом есть прямая труба просто ее не видно, laugh
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Viktors27 пишет:
нет
вроде есть там какое то давление, может она не дает воды спустится к котлу, когда запустили она же две батареи нагрела же вот и думаю может давление появилось и она не дала воде циркулировать
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
каким образом? бак установлен параллельно СО, что бы поддерживать(сглаживать) давление в системе
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Viktors27 пишет:
Вообще не понял суть вопроса laugh переведите пожалуйста laugh
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
не понял
бак врезан параллельно и ни каким образом не может влиять на движение теплоносителя
а зачем труба под насосом, байпас?
26.03.2014 - 06:55
: 1313
Viktors27 пишет:
не понял
да там стоит байпас, т.е получается что не правильно вывел трубу в рб и в следствии этого она завоздушивается да
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
да там стоит байпас
в нем кран есть?
