ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 289 из 786
23570 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Себе придумывал сам,когда не было интернета.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10417
Такой вот ликбез по навесам ворот.
На рис 1. шарнир находится на удалении от профиля. Угол открывания мал. Чем больше удаление, тем меньше угол открывания.
На рис 2. шарнир приблизили к профилю. Этим увеличился угол открывания.
На рис 3. шарнир сместили в право. Угол открывания увеличился ещё.
Вывод;
чем ближе шарнир к профилю и чем больше он смещён вправо от кромки ворот, тем больше угол открывания.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Aleks 00 пишет:
Себе придумывал сам,когда не было интернета.[изображение]
Алекс у Вас ворота открываются во двор.так я понял.А мне нужно на улицу. и чтобы воротина нецепляла сам забор(профиль .железо все на одном уровне и плоскости).Продолжаю изучать.Кто-бы еще фото скинул good
20.12.2015 - 18:13
: 3459
andrej 73 пишет:
Петли с багажника классики. Но там нужно что бы в одной плоскости было и крепление петли и крепление дверци. Ну или минимальная разница.
Андрюха у тебя нету таких заборов или ворот с такими шарнирами.Хоть к вам езжай и смотри. По своему колхозу специально прошелся.У кого шарнир на улицу у кого и столб виднеется вместе с шарниром.А мне надо чтобы шарнир внутри а ворота на улицу открывались и продолжение забора не цепляло.Пилять и нах.оно мне надо bang
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Тиван пишет:
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Андрюха у тебя нету таких заборов или ворот с такими шарнирами.Хоть к вам езжай и смотри. По своему колхозу специально прошелся.У кого шарнир на улицу у кого и столб виднеется вместе с шарниром.А мне надо чтобы шарнир внутри а ворота на улицу открывались и продолжение забора не цепляло.Пилять и нах.оно мне надо [изображение]
Может проще сделать,труба в трубе и открывай в любую сторону
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Кузбас рулит. hi доходчиво и элементарно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тиван пишет:
да ,во двор. Мне лучше нравится,когда открываются во двор,не болтаются двери на улице. Ещё сделал так,что при полном открывании ,пролёт был полностью свободен . Мне надо было.что бы мой мини погрузчик свободно пролазил.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Aleks 00 пишет:
yes3 good
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aleks 00 пишет:
Во дворе своя территория, и её можно использовать с бОльшей пользой
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сантяй пишет:
Да ,иногда это актуально,но в моём случае,дверь становится вдоль дорожки и никому не мешает.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aleks 00 пишет:
Но чтобы она так встала, на дорожке должно быть пусто
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сантяй пишет:
А на дорожке что должно быть,столб? shok
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Привет всем.Нужен совет.Подходит время ремонта КПП и моста.Злит нигрол.так вопрос -как лучьше отмыть.Где-то встречал это на форуме но не помню в какой теме.Заранее благодарю откликнувшихся.После ремонта планируется залить хорошее масло.Вопрос -какое лучше.Трактор МТЗ-82.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Тиван пишет:
Посмотрите как устроены петли на сейфах несгораемых у которых петли спрятаны во внутрь а дверь открывается на себя. У меня такой дома но я нахожусь за 120 км. Буду только на выходных возле сейфа.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
nikolay8811 пишет:
Тёплой солярой отмоется. Я на своём т-16 совсем недавно делал коробку. Так-же был залит нигрол. С отмывкой до блеска не заморачивался. Считаю что не нужно это. Просто слил нигрол,сразу по окончанию работы пока он не застыл. В дальнейшем протёр внутри колоды ветошью на сколь она могла впитать. Сейчас залил ТАД-17.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Hunter1 пишет:
Тиван пишет:
Ну и нафига такой геморой,всякие выступающие части,проще труба в трубе или труба и с торцов куски вала или что-то подобное,выбор большой.
doc4.docx
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
seliverstovvalerij пишет:
Проблема не с шарнирами, петлями! вопрос как сделать открытие наружу и чтобы получился ровный притвор выступающих кромок профлиста, так шоб гладко было wink
Если не возражаете скину Ваш рисунок.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Михаил Сычиков пишет:
nikolay8811 пишет:
Слей его и залей солярки. Покатайся часок и сливай.
Спасибо.А сколько лить соляры.Если все сорок литров то как-бы и дороговато выходит.Не дороже чем масло конечно.но после промывки ее можно будет использовать разве что для печки.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Ну тогда по принципу автомобильных дверных петель.
[/quote]
Не возражаю,у меня после пайнта не закачивает,а каким образом или с какой прогой закачиваешь?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Aleks 00 пишет:
Если очень хочется, можете и столб поставить bang В моём случае рядом с воротами может стоять какая нибудь нужность-полезность, не мешающая проезду, но она не даст открыть-закрыть ворота во внутрь. А наружу не помешает. Так понятно???
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Если рисую в Паинте, то левый верхний угол, синий фон, "ФАЙЛ", далее "сохранить как", для удобства В "джипег".
Если нужно изображение, то просто жму кнопку " PrtSc" , а далее в паинт!
Просмотр изображений, рисунков , фото по умолчанию в "FastStone" куча возможностей, но я слабоват для этого всего laugh
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
nikolay8811 пишет:
Можно дешевле: после разборки всё кёрхером вымыть.
А это мысль.Спасибо.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Не Ребята блин Башка болит laugh А кто может на моем рисунке дорисовать место расположения шарнира.Труба в трубе не пойдет(слишком много материала да еще подшипники если huh ).Нужно простой шанир или петля примерно как на сейфах новерное придумать. Кто может дорисуйте.А самое главное углы и расстояние(угол открывание 90 гр.) Новерное только на практике. думаю пока не подгониш раз сто неполучится.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Тиван пишет:
andrej 73 пишет:
Калиток таких нет. У меня в подполье дверца так сделана. Сейчас на вахте так что не сфоткать.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Евгений . . . 42 пишет:
Тиван пишет:
- "... Он и в третий раз ходил за ёлкой и добыл её Но это было уже весной..."
Это сообщение будет удалено автоматически 25-10-2018 в 8:57:02
Евгений ты нарисуеш или нет?Хорош учить геометрии.Давай по делу ткни карандашом куда прилепить шарнир только так чтобы новерняка.а методом тыка я умею dri
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тиван пишет:
А просто не получится. Все эти хитрые петли,обнимающие столб,требуют большой жёсткости и на ворота я бы их не рискнул ставить. Я выше ставил фотку моей калитки.Пели сварены с железа 10мм и то не скажу,что конструкция жёсткая.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10417
Тиван пишет:
Тиван пишет:
Евгений ты нарисуеш или нет?Хорош учить геометрии.Давай по делу ткни карандашом куда прилепить шарнир только так чтобы новерняка.а методом тыка я умею [изображение]
Я вам выше привёл целое руководство к действию. Осталось только воплотить.
Начните с выбора нужного вам угла открывания калитки. Мы ведь не знаем ваших желаний, предпочтений.
Вот вам ещё одно руководство.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Тиван пишет:
Вот такой вариант могу предложить. Петли на основном столбе, распашонка наружу, забор на дополнительном столбе, либо от основного столба делать кронштейн для прожилины.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3008
Zhekaz B пишет:
Тиван пишет:
А если петлю сделать там где стрелка-петля пересекает крепление для второго столба, где была калитка будет забор, а где был забор - калитка без столба второго.
