ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 215 из 786
23581 сообщение
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
igor1989 пишет:
Aleks 00 пишет:
Если система на 24 В,то обычно стоит 2 аккумулятора.Вот и сделать отвод от одного аккумулятора.
Что может быть проще.
Я так подключал автомагнитолу 12в в японский грузовик 24в, сделал все на прямую, только потом дошло что нужно было подключать через реле чтобы при выключенном зажигании отключалась.
Вставлю и я свои пять копеек. У меня на работе трудятся два индийских грузовика "Тата"- аналог Мерседеса. топливная система состоит из электрического насоса БОШ 12 вольт как у Газели. Общее напряжение в сети 24 вольта от 2 аккумуляторов. Так вот на питание этого электронасоса от Газели с завода предусмотрено через инвертор. На магнитолу и прикуриватель мы покупали и устанавливали другой инвертор Любые другие подключения магнитол от одного из двух аккумуляторов вредят их "здоровью" из-за возникающего дисбаланса путем повышенного разряда по отношению к другому.Проверено на практике.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
andrej 73 пишет:
Ну если грубо то метров 6
Ого. Спасибо всем за советы, буду думать.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Никитин Максим пишет:
И снова нужна помощь. На грузовике элекрооборудование 24 вольт, нужно понизить до 12(крутить моторчик печки 25 вт).
А два одинаковых моторчика последовательно туда нельзя поставить?..
25.11.2009 - 20:30
: 527
Анатолий Иванович пишет:
Не представляю пока как его закрепить там, но поищу второй уже нашел и попробую. Спасибо. И обязательно одинаковых по мощности?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Да, иначе напряжение распределился неравномерно.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
andrej 73 пишет:
А почему второй двигатель такой же мощности прокатит, а лампочка такой же мощности не прокатит?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Почему лампочка не прокатит. Выше был разговор про лампочку не не уточняя какая это была лампочка. Можно и лампочку с примерно одинаковой мощностью
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
andrej 73 пишет:
Вот, уже проще. А может можно и резистор с таким же сопротивлением как электродвигатель? blush2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
такой вариант не прокатит.Второй электродвигатель нужно будет нагружать . То есть цеплять ему сани. laugh
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Можно и резистор еще лучше переменный резистор но резистор такой мощности в телевизорах не стоят. Даже не представляю где такие найти человеку далекому от энергетики. Хотя можно попробовать резистор который в семёрке стоит регулировка подсветки приборной панели. Не знаю как он по мощности.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
andrej 73 пишет:
как он по мощност
Не ... дымит , пробовали .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сантяй пишет:
Я уже писал об этом. Например: Электродвигатель 120Вт,12в.Значит,при 12 В ,ток будет 10А.
При любых последовательных соединениях,ток должен быть 10А.Значит,на резисторе должно быть рассеяно мощности 120вт. Это пример,я не знаю какой мощности у него мотор,если например 50Вт,то рассеять нужно 50Вт.
Если боязно подключать несимметричную нагрузку аккумуляторам,то лучший вариант,это ШИМ регулятор,если сам не умеет собрать,то можно заказать в Китае.
Инвертор,это хорошо,но он усложнит схему до безобразия.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сантяй пишет:
Проще от одного АКБ или как уже говорилось КРЕН. Но я ставил резистор из спирали из 6 кВт нагревателя.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Aleks 00 пишет:
Он написал-25 Вт. ....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Это нереально ,что бы с подсветки что-то подошло.
Вот китайский регулятор,на все случаи. Можно и дешевле купить,ссылку даю на первый понравившийся.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13613
andrej 73 пишет:
На блошином рынке всё можно найти
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Уже трудновато...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Сантяй пишет:
andrej 73 пишет:
Ну тогда надо резистор около 6 ом сопротивлением и 25 ватт мощности.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Намотать нихромом на керамике и поместить в сам вентилятор,что бы был хороший обдув.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
andrej 73 пишет:
Нужно с запасом ...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Kostomar пишет:
Хотите поржать? Посмотрите на ютюбе как некоторе кексы с умным лицом доказывают что земля на самом деле не круглая, а плоская.
У меня возник ещё один вопрос. Если Земля крутиться с огромной угловой скоростью,то предметы и т.д.,должны стремиться улететь с неё.Так ведь? Так вот,самая большая угловая скорость,будет на экваторе,значит,на экваторе та же вещь должна весить значительно легче,чем на полюсе. dntknw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Aleks 00 пишет:
Kostomar пишет:
Александр Иванович, прикалываешься или реально не знаешь.что земной шар немного сплюснут с полюсов из за того что вращается и по экватору центробежной силой растягивается. Что чем ближе космодром к экватору тем легче запустить ракету. Что ракеты в космос запускаются в сторону вращения земли это придает дополнительное ускорение.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10429
попробую.
Подключить через диод к перемычке между аккамуляторами(от одного).
Также нужно подключать радиоаппаратуру . И тогда при отключении
"Массы", не чего не будет гореть(выходить из строя).
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
andrej 73 пишет:
Но на вопрос ты не ответиль. scratch_one-s_head
Центробежная сила должна выбрасывать предметы в стороны,или хотя бы делать их "легче" Но этого не происходит.Почему?
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Aleks 00 пишет:
Притяжение сильнее чем центробежная сила.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Aleks 00 пишет:
Потому что Земля плоская!НЕ верь ты им!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Согласен,только центробежная сила на полюсах равна нулю.
Констан пишет:
Это всё что пришло на ум?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
Aleks 00 пишет:
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Констан пишет:
Вот например задача по механике
http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter1/section/paragraph11...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9083
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Aleks 00 пишет:
Так я подумал это шутка, а оказывается некоторые элементарных вещей не понимают.Физику за 6-й класс почитайте.
