ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 128 из 786
23563 сообщения
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Алексей К. пишет:
Добрый вечер .Подскажите имеется пила партнер в разобраном виде ,как ставится поршень он без стрелки с двумя кольцами
Замками в сторону карбюратора.
: Иркутская область,Шелеховский район
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Достался мне конденсатор по случаю, хочу применить его для пуска 3-х фазного электродвигателя в однофазной сети, дело в том, что у этого конденсатора три выхода и я не знаю как к нему правильно подцепиться ведь обычно у конденсаторов два выхода, подскажите пожайлуста, заранее thank_you https://fermer.ru/files/v2/forum/182760/foto0769.jpg
06.12.2013 - 18:05
: 593
Клюсилов Владимир пишет:
Этот конденсатор для этих целей не пойдет.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
anatoliy.54.ekb пишет:
Можно узнать почему и где его применяют?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Такие конденсаторы применяют в сглаживающих фильтрах мощных выпрямительных установок и рассчитаны они на высокое напряжение.Сделайте фотку шильдика этого конденсатора.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Только для запуска наверно подойдёт, ёмкость бы узнать...
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Анатолий Иванович пишет:
411мкф
06.12.2013 - 18:05
: 593
411мкф
Двигатель какой мощности хотите подключать?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
411мкф
Для 5-6 КВТ хватит...
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2505
У него внутри кассеты кручёные из фольги и бумаги, пацаном бывало на мусорке наберёшь, раскрутишь, бумагу возьмёшь и в лес костёр жечь - бумага маслом пропитана быстро разгорался костёр.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Двигатель 5,5 КВТ хочу подключить.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Есть у меня еще один конденсатор почти 900МКФ, где-то видел видео, вроде в самодельные пилорамы, так вот там на тележке стоит большой 3-х фазный двигатель, на нем круглая циркулярная пила и большой конденсатор,тележка ездит по рельсам, бревно крепится сбоку, такая своеобразная шпалорезка и что самое интересное все это хозяйство питается от однофазной сети и что важно каким-то макаром пилит бревно без особой нагрузки, много там в коментариях было вопросов к хозяину ролика, но увы секрет он так и не раскрыл.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Для двигателя такой мощности этой емкости в качестве рабочей хватит, при этом около 1/3 мощности теряется.Попробуйте подключить, может и с этой емкостью будет запускаться. Если нет,то придется добавлять пусковую емкость. Ваша сеть позволяет включать такую мощность?и что Вы хотите таким движком крутить?
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Собираюсь делать дробилку, подсмотрел у одного товарища, у него правда 3 фазы, но у меня с учетом потерь мощности должно быть все нормально, но я не могу понять на конденсаторе 3 выхода, а мне нужно подцепить к нему два провода, или разницы нет куда цеплять, на любой из трех что ли?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
А на нём шильдик есть? Должна быть схемка или указание ёмкости по выводам, какой то может быть и общим...
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Все понятно thank_you завтра посмотрю.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Отличный кондёр для запуска.Баловался таким,когда не было 3-х фаз. Запускает быстро ,даже со трогальным валом и натянутым ремнём,но для рабочего хода,слишком большая ёмкость. Если можно его разрезать и достать провода по отдельности от каждого из трёх кондёров,тогда можно соединять их последовательно,для уменьшения ёмкости. Можно подобрать оптимальный вариант. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Это трёхфазный,кондёры подключены скорее всего треугольником
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Aleks 00 пишет:
Да точно треугольником, специально сбегал посмотрел.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
Aleks 00 пишет:
Да не очень то и большая, давайте посчитаем, двигатель 5,5 квт, емкость кондера 411мкф,на 1квт нужно где-то 70мкф, умножаем 5,5 на 70 получаем 385мкф , лишние 26 мкф не так и много.
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Aleks 00 пишет:
Я и говорил 5-6 квт. ...
06.12.2013 - 18:05
: 593
Aleks 00 пишет:
Это 3х фазные косинусные конденсаторы для установок компенсации реактивной мощности (для повышения КПД в электроустановках)
05.08.2009 - 17:19
: 10304
а в чем сложность написать заявку на три фазы? 550р. за ТУ + около 10 т.р. за счетчик и защиты.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Но там соединение треугольником,поэтому добавляем ещё половину ёмкости,получается 615 микрофарад.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
вовочка820 пишет:
И я того же мнения.Отпадает проблема в энергоснабжении. good Это как плохая машина,всегда знаешь устройство,а в хорошей забываешь.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
вовочка820 пишет:
Да, наверно это будет проще чем забивать голову этими расчетами и конденсаторами, я и сам в последнее время стал об этом подумывать.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вовочка820 пишет:
с подключением 3-х фаз, по крайней мер в РФ никаких проблем нет. даже ВЛ до 500 метров в сельской местности построят за 550р.
05.07.2012 - 20:13
: 1322
вовочка820 пишет:
Несколько лет назад, чтобы подключить 3 фазы у нас были такие расценки 30 тыс. если ты покупаешь сам счетчик, рубильник и т.д. и 50 тыс. и тебе ничего покупать не надо, отдаешь деньги и электрики все делают сами, монополия короче, потом этого начальника выгнали и поставили нового и люди узнали, что оказывается подключение стоит 550руб. Вот такие пироги.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
это согласно 861-го постановления. действует оно с 2010 года.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
вовочка820 пишет:
Могут действовать не напрямую. Например счётчик с ДУ и покупать только у них а стоимость под 30 тр .
