Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1152 из 1924
Там нагрузки на стартер, уже не такие. И это же только на подъем кузова.
На автомобильных электрических лебедках стоят, стартера, у меня на лебедки старт наверное от ГАЗ-53.
Правильно, только на двигатели шестерню стартера все время давит в один бок, и втулку разбивает в эллипс.
А здесь уже соединение соосное. К тому же не надо забыть что стартер, не предназначен для долгой работы. И ещё есть хитрость, в тех же лебедках щёточный узел сдвинут по оси, соответственно уменьшена и мощность стартера. Ну а на подшипниках ему мы цены не было.
я думал он редуктор приколхозит
что вы изобретаете, давно все японами сделано
судя по картинки, это только солярку и масло перекачивать
Года три-четыре назад тёща навоз на дачу покупала.
Приехал УАЗ головастик, ну, думаю, вилами придется помахать.
А у него, как раз по нынешней теме, стартер с нш стоит.
Сам вывалил.
Большие самосвалы не могут по дачам, а этот везде шныряет. То навоз, то щебень, то ещё чего-нибудь.
Вообщем нашел свою нишу.
Вот схема управления свечами накала Kubota L / GL. Может кто захочет автомобильное реле приколхозить, со схемой будет проще.
это насос аппарели(гидроборта) японского грузовика, люди ставят переделывая бортовых японцев в самосвалы, поднимают по 5 тонн, (давление около 200,какую соляру им качать)?
Если бы за каждым сальником надо лазить на ебей и яху с переводчиками, так бы и ездили на жигулях. Н аютубе ролик видел, так американец выбирал себе трактор исходя из времени затраченное на езду к диллеру. Вот когда мы к такому подойдем?
Тёмыч молодец один из немногих, кто читает тему с начала и до конца. Я уже и забыл когда писал это сообщение наверное год назад, или больше
А если какой груз с фронтальника упадет или просыплется на пластиковый капот? Все? Под замену?
За качество извиняйте!https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05099.jpghttps://fermer.ru/fi...Только не знаю вход где, а где выход.
А вы мил человек по неграмотности, аль по какой другой причине коверкаете и пишите с маленькой буквы название столицы России? Ток ма бе обид?
Может расскажите человеку как кузов самосвальный запитать или с реле подскажите, а вы только по правописанию!!!??? Что то не в тему как то!! Отвечать на сообщения большой давности, смысл??????
Фокус с таймером от асте не прошёл. Снял с А17 его, попробовал на GL25 поставить. Лампочка свечей не загорелась, да ещё сгорел второй снизу предохранитель. Сам таймер не сгорел, но и не работал. Поставил обратно родной- все работает( после замены предохранителя конечно).
Не, тем более проводка может цветом отличаться, это надо со схемами и два трактора рядом ставить, а у меня А17 на пасеке, в 20 км от дома..
Вот ещё для любителей гидравлики. Подходит и для авто, и для трактора. С пультом даже. Полно по 166 евро на немецком ебее. В Америке, может, дешевле есть.
http://www.ebay.de/itm/4L-Hydraulikaggregat-Hydraulik-Pumpe-12-V-Volt-Ei...
да господа хотят сами изобрести
красивая вещь но я бы её покупать не стал
В девеностые на двух-четырех местные автовозы такую гидравлику делали, автовозы списывали а стартерам хоть бы что. Думаю что система достаточно вынослива.
фото с olx, я и сам заинтересовался, да вот нету по-детальней
я начал делать так делать, но хочу что-бы, насос на тракторе стоял, сразу на ВОМ, без кардана, плиту сделал, и муфту, все лежит, времени нет доделать.
не боитесь что если что-то пойдет не так то обломит ВОМ?
Интересно, а что вам мешает штатную гидравлику использовать?
Мой друг Слава из Питера( Славян) от родной гидравлики GL320 через болгарский распределитель работал с гидробуром, с косилкой с гидроприводом( сам поставил гидромотор на роторную) и с кучей разных остальных агрегатов...
нет, сложнее закрепить все это к трактору, ведь специально это не предусмотрено, а нагрузки там приличные
И штатная, работает, и распределитель болгарский трех- секционный стоит. И гидромотор что на тракторе стоял, с водяным насосом, я его для полива приспособил через болгарина. Но мощности штатного насоса мне не хватит, для моих хотелок.
https://www.youtube.com/watch?v=PK6EEtecnTU
Такая тележка стоит дороже наших тракторов
не понял.. что для меня?
Я имею в виду что если не угадаете с соосностью вом может отломить.лучше сделать через кардан.
