Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 53 из 261
Хотел тоже купить мотоблок с двигателем Robin-Subaru 6 л.с но у нас только продают с бриггс страттоном
а у вас тоже на мотоблоке продольный наклон - 15 градусов ?
Вот всё что нашел в инструкции:
Briggs&Stratton тоже хороший двигатель. У Subaru ресурс двигателя больше, чем у Briggs&Stratton,только и всего. И при покупке цена у них тоже разная-разница примерно тыс.4-5 рублей. Так-что не парься, бери Бригса если нет Субаря.
Может и стоит...
У меня принцип - пока работает, не лезь! Как устроен не знаю.
ну вроде интек,написано I/C 6.5(наклека)
Будет стоять, на моем стоит.
Модель моего движка
у меня на двиг книжки не было,только на мотоблок,и ручкой подписано I/C-6.5/Живучий и без проблемный,даже свечку ещё не менял так с родной и робит
Как это работает говорят грядки делать
Подскажите подойдут ли грунтозацепы диаметр-48 ширина 19см на мотоблок нева мб-2б и не будотли задевать края крыльев грунтозацепы нужны для вспашки плугом и для нарезки борозд окучником .
если только в этом проблема, то крылья можно снять. но у меня вроде бы тоже такие же, поэтому касаться не будут. заводские?
А кто похал на родных калёсах ?
Я пробовал пахать, не пошло, верней не понравилось. Колеса маленькие, периодически цепляет редуктором борозду. Скорость тоже маленькая, хотя и переставляю ремень на пахоту, на повышенную. И подбуксовывает, приходится толкать, что совсем не есть хорошо.На грунтозацепах пахать на много комфортней( у меня диаметр 50 см), идешь сзади отдыхаешь. Плуг настраиваю на глубину 15 см, а за счёт скорости накидывает почти 18 см.
На заводских расширителях не цепляет.
Не на них плохо пахать считай ты его только и тянеш он буксует!
Имею мотоблок Каскад МБ-1, двигатель Briggs&Stratton 6,5. Проблема в отсутствии масляного щупа. Есть две желтых пластиковых пробки на резьбе, обе без щупа. Я в сомнениях, как проверять уровень масла? Инструкция говорит о щупе. Кто что подскажет?
У тя "Хатц"?
Я на щупы не обращаю внимания заливаю масло до верхней кромки резьбы заливнова отверстия.
Вот спасибо, сейчас все понятно.
Нет.
должны ли в ходить в комплект к мотоблоку нева удлинители осей ?
Да .
а у меня нет в комплекте
Отличный (УДОБНЫЙ!!!!) окучник, я с мб Агро пользуюсь при посадке картофеля, и вместо плуга незаменимая вещь, привезли мне его(подарили) примерно в таком состоянии, теперь окучник-плуг блестит как зеркало... со своим заводским плугом практически и не пользуюсь...
Вообще должны быть, посмотри в книжку -где описана комплектация. Если удлинители есть- требуй в магазине, если нет- то есть два выхода: купить в магазине или сделать самому у знакомого токаря.
Всем привет!!!)Брал у оф. дилера в С.-П. в комплекте были.я до нового года успел
Один стоял на штыре спереди, второй просто в упаковке лежал-я сначала не въехал даже
У меня вопрос к админу-если скажу, где брал роторную косилку-будет рекламой? Просто жду доставки, и в случае чего, хотелось бы уберечь остальных)
Доброго здоровья, реклама под запретом , а про антирекламу не слышал....
Сам брал для минитрактора;
- Дисковая борона - некомплект (мелочь, но ...отморозились)
- Роторная косилка с брачком...
- Плуг - с брачком...
- сейчас собираю культиватор и фрезу (вроде комплект), но при транспортировке покоцали краску, вмятины...
А черный список думаю желательно иметь
