Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 52 из 261
7827 сообщений
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
vaseek пишет:
1,2 тонны??? Что-то не верится
Запросто, по сухому ровному асфальту. Вот только при виде малейшей горки будет пробуксовка, и надолго в таком режиме техники не хватит. Нормальная нагрузка примерно 300кг
06.02.2015 - 09:45
: 5
alemax пишет:
гена2015 пишет:
Товарищи! Подскажите пожалуйста хочу взять мотоблок неву мб-2б с двигателем Briggs&Stratton интек I/C 6,5 Объем цилиндра: 208 куб. см
Что подсказать , бери , хороший мотоблок good
Купил сегодня мотоблок неву мб-2б и сразуже масло Briggs&Stratton
06.02.2015 - 09:45
: 5
а в редукторе нужно менять масло и как правельно обкатывать мотоблок ?
09.04.2014 - 18:43
: 54
гена2015 пишет:
Его доливать только надо.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
Павел Вадимович пишет:
c.izotov пишет:
А про второе, наклон сажалки?
С родной навеской сзади это не проблема - переставляй вверх-вниз ее по рейке и только сошник с загорташем регулируй в ответ. Но у меня трактором порезаные гряды, так что отношения с сажалкой сложные. Кстати когда сажалка сзади мотоблока и картошки скидывать/накидывать довольно удобно. А болтик... да под цепь в переднюю стенку бункера почти у самого верха этой стенки. На болт сразу гайку, потом вставляем в отверстие (которое нужно еще просверлить ессно) и снова гайку, вот этими гайками и регулируем.
Спасибо за советы! good С болтиком помудрю! А вот по заводскому ставить не буду. Да,скидывать клубни проще по заводскому, это только один плюс. Когда сажалка впереди плюсов гораздо больше. Легче на разворотах, ровно идёт, никуда её не уводит!
: Колчанова
02.02.2015 - 19:03
: 32
c.izotov пишет:
Спасибо за советы! С болтиком помудрю! А вот по заводскому ставить не буду. Да,скидывать клубни проще по заводскому, это только один плюс. Когда сажалка впереди плюсов гораздо больше. Легче на разворотах, ровно идёт, никуда её не уводит!
А это вы правильно пишите!!!!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
гена2015 пишет:
Мужики,а я к обкатке отношусь по другому. Сразу ввалил ему гари и в путь. Пока на гарантии, пусть ломается. Исходя из опыта, работал на КАМАЗе,движок перебрал, первые пару тысяч сильно не топлю,прошло месяц два, нужно было побыстрее приехать,поддал газку,сальник коренной потек. Ещё случай, буханки пришли две машины новые. Одну мне, другую товарищу.меня на дальняк посылали,с первого дня я ей вваливал за сотню. А друг по месту ездил,40 км в час. У меня как игрушка, а друг сальники только менял и машина туповата у него была. А до армии помню купил я и сосед в один день мотоциклы Минск. Ну тоже вроде две тысячи обкатка. А у соседа ещё старший брат был,взял он мотоцикл и на всю ночь куда то укатил в другую деревню. Самогон, девочки,человек пять на одной седушке! Так потом у соседа 120 мотик бегал и ещё газ оставался,а мой 110 на всю. Вот как оно бывает. У меня на жигулях перебрал мотор, коренная шейка чуть зажимала, я два дня на холостых движок гонял. Нагревается глохнет,остынет, опять завожу. Два дня толку ноль. Выехал на дорогу и гари,только пятую включил мотор клинит,на скорости аж сцепление провернуло. Посидел, покурил ,завел и поехал.Больше не зажимало. Тирануло лишнее и всё. Вот уже 170 тыс. накатал,лампочка давления на ниже холостых не моргает,масло не берет.может оно и не нужно жечь баками бензин на холостых? Купил мотоблок поставил фрезы или плуг и в бой!
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
гена2015 пишет:
Я свой мотоблок так и обкатывал! За семь лет свечу раз поменял! Масло ремни само собой конечно!
: Томская обл с Кривошеино
15.04.2013 - 07:22
: 102
Я свой тоже так примерно обкатывал.Телега с мусором, до свалки километра 2.5-2.7., ехал не торопясь, чуть больше в пол газа. Туда ехал один раз остановился, показалось сильно нагрелся,а назад уже смело не останавливаясь. В январе 5 лет стукнуло моему помощнику, нареканий ни каких. Бензин только 92 у меня в селе дерьмо, лью иногда 95. Со снегоуборщиком на 95 м лучше тяга, ну и свечу поставил автомобильную. Родных менял 3 шт, то-ли свечи такие то-ли бензин такой, работать совсем не хотел. На холостых работает, чуть нагрузку-тухнет. Менял свечи на Hyundai Tucsan , тоже NGK, старую воткнул в мотоблок, тяга отличная!
: Амурская область
07.01.2015 - 13:25
: 13
Ребята всем привет.Стал обладателем мотоблока "ЛУЧ" 1986 года.Ремонт требуется не большой,2-года стоял без движения.
Вопрос: сколько вес? и Чего подходят сальники на редуктор(снизу где колеса)
Как вам такое чудо? я впервые вижу.Старый хозяин сказал что это , и плуг и окучник
: Смоленск-Полоцк.Беларусь.
28.02.2013 - 21:25
: 81
vaseek пишет:
Это "чудо"называется поворотный плуг.Может отваливать землю как вправо,так и влево.Эт что бы пахать не по кругу,а подряд от одного края до другого без разора или складки посреди.А в среднем положении(как на фото) походу можно и окучивать.
06.02.2015 - 09:45
: 5
подскажите мне можно ли на мб-2б поставить отвал и хватит ли у него дури чистить снег ?
15.04.2013 - 07:22
: 102
гена2015 пишет:
06.02.2015 - 09:45
: 5
Читал инструкцию по мотоблоку и увидел что продольный наклон мотоблока - 15 градусов что это значит ?
: Брянская обл, Трубчевск
12.09.2013 - 19:01
: 215
Alex region 70 пишет:
гена2015 пишет:
Соседи будут в восторге))) Главное чтобы кипятком ноги не ошпарили lol
15.04.2013 - 07:22
: 102
Антон Кравченко пишет:
clap
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
гена2015 пишет:
у меня с бочки 200 литровой сделана лопата на неву с бригсом 6.5 кобылок,на самодельных(из волговских дисков)грунтозацепах и грузом с переди идёт я считаю для мотоблока отлично.Прошлом году тут фото выкладывал.
ikstri пишет:
возил гравий,на самодельной телеги,пока вёз колесо от мотоцикла урал на выстрел,далее крестовину от уаза(она у меня как поворотный шарнир,между мотоблоком и телегой)переломилась,не знаю сколько было весу,но понял что так не льзя насиловать технику.Лучше 2 раза скататьтся.
По поводу масла ,мотоблок у меня с 2009г,после обкатки лью ,римулу диз.15-40,благо его достать не проблема,меняю правда чуть потемнело слил и выкинул,первые 3 года эксплутация не посчадная(потом в помощь мтз 80 приобрёл), земля,вспашка,нарездка,культивация копка карторхи,сенокос-роторка+волокуша самодел,превозка грузов,зимой чистка снега, короче в работе круглый год пархал,успевал только ремни менять и пальцы,ну и пару раз на тросу привода пружинка лопалась и бобышка,потом сам восстанавливал .А ну ещё и полуось в нутри срезало от приводной звездочки,тоже сам наплавил болгаркой подработал и пока трудится.
15.04.2013 - 07:22
: 102
гена2015 пишет:
А это значит, что нельзя его больше чем на 15 градусов наклонять, хоть в перёд, хоть назад. Может просто захлебнуться маслом, замучаешься его заводить потом, пока свечу не поменяешь и не прочихаешь. Если стоит масляный датчик, при большем наклоне, МБ просто заглохнет, не заведешь его пока не поставишь ровно.
10.02.2015 - 19:09
: 10
гена2015 пишет:
если чистить снег как на видео то мотоблок нельзя наклонять это так ?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
31.01.2011 - 21:55
: 1080
гена2015 пишет:
У меня стоит двигатель дизельный "Хатц". Он (МБ) у меня как только не кувыркался. И на бок, и кверху ногами, и кувырком вперёд через себя... Хрен его заглушишь... тарахтит себе!
10.02.2015 - 19:09
: 10
Безумец пишет:
гена2015 пишет:
на нём может масляной насос стоит
15.04.2013 - 07:22
: 102
Безумец пишет:
гена2015 пишет:
Вам значит повезло. У меня Subaru , один раз в лесу пытался с зада подтолкнуть телегу, а мотоблок упал в этот момент на бок.Сначала с него дым пошёл. потом заглох. Получасовые танцы с бубнами,замена свечи,дерганье стартера без свечки и я его кое-как завел, дымил ещё пол часа, я уж грешным делом подумал конец движку. Уровень масла упал почти на четверть уровня, пришлось доливать грамм 150 масла. Так что двигатель-двигателю рознь.
15.04.2013 - 07:22
: 102
если чистить снег как на видео то мотоблок нельзя наклонять это так ?[/quote]
В принципе, производитель всегда не много сгущает краски. При кратковременных наклонах, как показывает практика, ни чего не случается.
15.04.2013 - 07:22
: 102
15.04.2013 - 07:22
: 102
что -то ссылка не работает с ютюба
10.02.2015 - 19:09
: 10
Alex region 70 а как у вас двигатель называеться
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
у меня тоже бригс не раз падал,и наклоняю его часто(приходится) всё норм,масленная пленка за секунды не сотрется.Когда набок падает тоже дым и глохнет,но потом помле 5-8 подергушек заводится.
10.02.2015 - 19:09
: 10
Sibirius пишет:
а у вас бриггс страттон интек
15.04.2013 - 07:22
: 102
гена 2015 пишет:
Robin-Subaru 6 л.с
