Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 48 из 261
У меня есть грунтозацепы на 50 и на 70.Вспашку,окучку и выкапывание картошки произвожу на 70. Мотоблок меньше буксует меньше подталкиваешь и половчее бежит. На разворота правда немного по тяжелее,но не так заметно.Грунтозацепы на 50 использую только с картофелесажалкой, там скорость не нужна. Жаль далеко живёшь дал бы ощутить разницу, особенно на пахоте. Я разницу понял сразу. От 50 с пол огорода еле ноги тащу, а на 70 после всего огорода за то же время ещё и на соседский огород еду!
Вот спасибо! Значт буду брать на 70.
Да бери 70 сама-то!!
А я вот наоборот отказался от 70 см,в пользу 50 см, огород 5,5 соток. Крутиться возле заборов ОЧЕНЬ тяжело, если в поле тогда да, а вот когда пространство ограничено руки МБ выворачивает будь здоров, даже разблокировка не помогает. Я ремень при вспашке ставлю в транспортное положение, (повышенная). Он тогда бежит быстрее на первой передаче и землю накидывает выше. Плуг настраиваю на глубину 15 см, и после вспашки получается почти 18 см.
Вот слепил себе за два выходных нож-отвал, из подручных материалов. Кусок трубы, 730 мм, на работе взял, ржавая была ужас. Щётка по металлу на болгарке, за 15 минут стёрлась до основания. Покрасил после сварки грунт-эмалью по ржавчине. Первый раз такая попалась, в два слоя блестит как лакированная. Снег с неё съезжает хорошо и не прилипает.
А вы хорошо сделали как на заводе!! Я та понял что из чего было из того и сделали, а хорошо ни чё нискажеш.
А на мой вопрос никто не хочет ответить? плиз прошу помощи.
Лопата зачетная .слов нет.
Я с таким не сталкивался, у меня Робин- Субару 6 л.с. А вы как его глушите? У меня в инструкции написано, что после максимальных оборотов, перед тем как заглушить, нужно дать движку поработать 1-2 минуты на самых малых оборотах. Может с этим связано.
Нет, чистил сын, а я снимал. Он из города приехал на праздники, очень ему интересно было испытать новую технику. А лошадей, да 6. Хотелось по больше, но на тот момент только с шестью лошадками продавали.
Глушу как положено.Только "пукает" в тот момент когда сбавляешь обороты до минимума.Может от нагрева зависит? когда мало поработает такого нет.
Попробуйте свечу поменять.
Я стакими то же не сталкивался,у меня робин субару и первый мотоблок и второй заводятся отлично,а пож там у вас чё не так там в глушители, поедеи он должен работать как надо написано в инструкции,вот когда у меня был на неве новый ещё двигатель я его глушил вот он поработал 2 часа и я его закрываю кранник ему и он работает, работает и глушится сам.Там у вас чёта нетак вот где глушитель вот там чёта либо отарвалась либо сламалась. Alex region 70 Вот я свами согласен он должен поработать 1-2 минуты
и заглушить.
Не знаю регулируется на МБ зажигание или нет. Похоже еще зажигание поздновато стоит, или уровень топлива большой. Как говорил один знакомый моторист -" Двигатель внутреннего сгорания. Хрен знает, что у него там внутри! "(шутка)
Нет говорят что зажигание на мб не ригулируется хрен знает
Привет. У меня на мотоблоке стоит двигатель Хонда GX200. Такая ситуация тоже встречалось летом когда жарко, при резком сбросе оборотов и при глушении. Бензин заливал 92. В этом году залил 95 по весне, остался в канистре от заправки машины. Двигатель стал более тяговит, и при сильных резких нагрузках перестал плеваться черным дымом. Этот сезон проездил на 95 бензине. За все время двигатель ни разу не стрельнул при выключении.
Ну я так думаю что 95 лучше чем 92 хотя знаете я дак не разу не залевал 95.
Тут ничего удивительного. При работе глушитель разогревается до красна, и после выключения зажигания топливо-воздушная смесь в цилиндре не поджигается, а попадает глушитель, где и происходит вспышка. Что конечно не есть хорошо. Потому и рекомендуют перед остановкой дать мотору поработать на холостых.
Еще в инструкции написано: Резкая остановка двигателя при большой скорости работы может привести к его повреждению.
Без обид, но ваши посты просто невозможно читать.
Спасибо всем кто откликнулся! Но ответ с 92 бензином меня полностью устроил,попробую на 95.Как будет отпишусь.
Зажигание не регулируется ,проверял.По крайне-мере на моём.
Кстати о бензине. Сейчас залил 95 и заменил свечу, от машины осталась, через медную втулку. Работой двигателя очень доволен, не стало чёрного дыма из глушителя. Шнекоротор по крайней мере мослает теперь будь здоров.
А,зачем через медь?
[quote=vaseek]А,зачем через медь?[/quote
Просто автомобильная свеча длиннее, и чтобы укоротить её, одел втулку . А втулка просто попалась медная, чуть укоротил её до нужных размеров. До этого две свечи менял родные, тяги такой не было, на больших оборотах захлёбываться движок начинал. Теперь такого нет, что меня очень радует.
Может мне так попробовать.
Отзывы о мотоблоке нева мб-2 двигатель Briggs & Stratton (США) 6,5 .
У меня стоял на мтз только 9.0 сильный Briggs & Stratton
здравствуйте всем подскажите или киньте ссылку по поводу регулировки плуга на неве(уводит в лево)на форуме искал что то не нашёл
Ну и как движок ?
Самая натуральная лошадь вот что я скажу!!И знаете вот щас у меня субару стоит а стоял брикс, и лучше чем субару, ну он не как щас выпускают чёрные, а он был красный только 9.5 сил, лучше чем субару ну я по началу думал что субару лучше, но потом оказалась брикс маленька лучше и завадился с первого раза!!!!
Брик тоже хороший движок и Субару хороший ну если для невы я думаю что может брать субару вот у меня стоит на неве субару 6.0сильный чёрный и хорошо работает всё нармально и у формунчан вот скем переписываюсь у всех стоит субару хороший двигатель.
А какого диаметра нужны грунтозацепы для вспашки плугом ?
Ну если бережно использовать то на долгие годы а как редуктор на этом мотоблоке
