Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 132 из 261
7827 сообщений
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
alemax пишет:
Evgeniy174RUS пишет:
Алексей, на Фаворите редуктор стоит на двигателе, для чего он там? Какие плюсы он даёт?На Салюте такого нет
Это понижающий редуктор, шкив вращается в другую сторону.
Это значит ему плюс перед тем же Салютом?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
[/quote]
Это значит ему плюс перед тем же Салютом?[/quote]
Я так понял плюс ещё в том, что с понижающим редуктором оптимизируются размеры шкивов,моторный увеличен для лучшего охвата ремня, а ведомый - уменьшен для компактности. Ну и сам ремень меньше размером.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
[quote=Sibiriu
Есть лифан новый 15.л.с но там вал на 25 под шпонку .[/quote]
Вы двигатель прикиньте на раме, а то моя 13шка на Каскаде была через чур большой.
prodacha.ru посмотрите.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Sibirius пишет:
Где на неву можно заказать шкив на двигатель
http://motoblokov.net/internet-magazin/folder/17084603
http://shop.motoblok.ru/shop/category/zapasnye-chasti/zapasnye-chasti-dl...
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Это особенности конструкции.Там двигатель стоит развернут в другую сторону.На большинстве мб шкив с лева по ходу движения , а на Фаворите и клонах справа.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
alemax пишет:
Ну так право и лево на них в принципе понятие условное laugh
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Констан пишет:
Если поставить двигатель без понижающего редуктора,
шкив на двигателе будет вращаться в другую сторону.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
alemax пишет:
Констан пишет:
ага, и на задней кататься, как на агате с навеской -считай штатный режим
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Промах пишет:
[quote=Sibiriu
prodacha.ru посмотрите.[/quote]
спс,конечно прикину,(когда домой вернусь)но еслив что площадку под двиг можно и другую сделать.
Хотя двиг может и на другую технику пойдёт,(в планах мотособака)
А на этот тогда другой по меньше,лошадок на 9 куплю.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Sibirius пишет:
Промах пишет:
[quote=Sibiriu
А на этот тогда другой по меньше,лошадок на 9 куплю.[/quote]
и 9лс. много. у меня 8лс. стоит и то много, буду менять на 6,5лс. не нужна на Неве такая мощность. да и не влезет, цилиндр упирается в редуктор, прошлось поднимать двигатель выше, а это уже смещение центра тяжести и ухудшение устойчивости - прет хорошо, но держать в междурядье тяжело
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Народ у кого есть опрыскиватели подскажите по распылителям.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
NIK79.06 пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
NIK79.06 пишет:
Вот ещё https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/62293
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Доброго времени суток форумчане hi Устал мучаться с мотоблоком при замене колес на фрезы и обратно bang то на кирпич надо редуктором ставить то приподнимать вручную, одному реально проблемно менять scratch_one-s_head может у кого то есть идея или приспособление какое то? чтоб мб стоял недвижно когда меняешь колеса или фрезы? Мотоблок Каскад.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Расул Б пишет:
Деревянные палки - 2 шт, на той что спереди в дугу упирать вбить 2 гвоздя, чтоб когда за ручки приподнимаешь - не соскакивала , ну а сзаду палку в перемычку меж ручек. И никаких приспособления не надо, чуток рукой придерживаю, второй снимаю-ставлю, главное вовремя наклепы удалять, чтоб все легко снималось.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Типа так, сам меняю без напряга. Задний штырь опускаю почти на максималку, спереди на боковую кусок трубки и вперёд (на каскад крепление придумаешь по другому).
Фото плоховатые, мотоблок стоит в гараже...
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Купил поршневую на дарёный мотоблок(см. выше), как развести кольца? Подскажите пожалуйста, желательно картинку dntknw
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Промах пишет:
Констан пишет:
Ни картинки , ни видео не поможет , если нет приспособы и нет опыта - должна быть удача , иначе из 4х ремкомплектов останется 1 ..
Категорически не согласен. То есть предлагаете ставить наудачу? Картинка как раз поможет. Опыт в ремонте двигателей(ваз,Д-21)есть. Просто спросил - вдруг какие подводные камни? scratch_one-s_head
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Констан пишет:
Это что значит?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Исаченко Сергей пишет:
Это что значит?
Да о замках речь идёт,чтоб не совпали.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Промах пишет:
Констан пишет:
Я по малолетству не понял о чём речь , в 4х тактниках стационарных - обычно смещают замки на 120 град по отношению к предыдущему .Ну а так - мануал найти не проблема. Марка .тип , ил х-ки пишите , найдём инфу.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Расул Б пишет:
Доброго времени суток форумчане Устал мучаться с мотоблоком при замене колес на фрезы и обратно
Привет всем, Расул здравствуй я б посоветовал колесо спереди сделат как на прицепах легковых на дышле стоят, но можно и домкрат приварить от ВАЗ классики, эффект тот же только без колеса. откинул домкрат ручку покрутил колесо поднялось, опустил и и сложил его к редуктору. пружину или какой нибудь фиксатор.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
sheva70 пишет:
я по началу точно так же сделал , подножка до сих пор в гараже лежит. тоже вещь удобная.
19.02.2012 - 11:06
: 1382
У Мототехника-Нева появилась новинка, это МБ-2 с редуктором МультиАгро КПП 3+1х2 как у МБ-1. good Двигатель Хонда 5.6л.с.Вес смотрю стал 85кг.Хочу теперь такой blush2 Только вот не знаю какая теперь рама на нём, цельная или как у МБ-1?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Наверняка опять специфика НЕВЫ -не нам , зачем нужны ажно 3 передних скорости на культиваторе - не понимаю, опять же , что с навесным , как на "компакт" - подходит только своё ?
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Промах пишет:
Буду в Челябинске заеду узнаю что да как там.Уже есть такой в продаже!Да и вобще куда не заеду в магазин,везде советуют купить Неву МБ-2,от Китая вообще отговаривают,оно и реально смотришь под Китайские Прорабы,Патриоты,Huter под ними лужи масла от редукторов. scratch_one-s_head
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Как часто на Оке,Каскаде вылетает пониженная/повышенная?Это болезнь у них?И ещё,чтоб поменять масло в редукторе Оки нужно мотоблок ложить набок,при этом слив бензин?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ну как бы - если затянуть болтик , то ничего не будет вылетать.
Ложить надо , но !! Масло в редукторе - ну лет через 15 можно будет чуток долить, у друга на Неве ( она вроде 98 года) - долил литр , и то потому что забился сапун в пробке , и начало гнать через тросик разблокировки :lol::lol::lol::lol::lol::lol: ,но это было только если он долго стоял на солнце или в моём гараже (гараж весь коричневый и нагревается моментом) .
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Купил мотоблок, отработал 6 сезонов, начало выбивать на кочках первую. Сунулся в узел фиксации - гужон затянут, а пружины нет в помине. Затягивал сразу после покупки. Поставил новую- пока работает.
Не менял не разу, а вот доливать приходится- сопливит заливная пробка. Пробовал ставить на герметик- выдавило сальники первичного вала. А вот контролировать уровень в редукторе без матерных слов не хочется. Может у кого есть идеи на этот счет?
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
ikstri пишет:
Идея есть, но себе пока не делал. Самая простая-врезать две угловые прессмаслёнки без шариков, а между ними протянуть прозрачный шланг от автоомывателя. Но большая вероятность его ветками сорвать. Лучше врезать окно от гидробака . Они есть в продаже.
