Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 131 из 261
7827 сообщений
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
александр063 пишет:
Констан пишет:
Сальнику - кирдык, намотана трава и какие то верёвки, всё в масле:-(
Отдай, не морочься с сальником. Отдай. Или продай. Или клёвое место за денюшку покажи. А то слюнями захлебнусь, виноватый будешь .
Приезжай, ёпта.тел в личку, это место не одно, ещё есть , спрошу, недорого будет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
rem3374 пишет:
вот по такому же принципу хочу к мотоблоку газонокосилку приладить, чтоб картофельную ботву мульчировать перед копкой. Газонокосилка есть прорабовская, а высоты её колесиков не хватает для гребней.
Жесть какая то, но интересен исход ,ведь , газонокосилка - он же мульчер , он не косит , он ФАРШ делает , да и земля на ботве - наверняка ножи попортит , обычно на мульчерах обороты за 1500 , думаю надо ехать км 15 в час чтоб не мельчило.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Ещё взял двигатель 9л/с , нет искры и стартера.
Зачем мне всё это? scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Конь то дарёный.....
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Констан пишет:
Отдай мне если мешает laugh
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Расул Б пишет:
Констан пишет:
Теперь уже нет dont . Моё!!
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Констан пишет:
Теперь уже нет . Моё!!
Констан пишет:
Зачем мне всё это?
Издевается...... laugh
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Констан пишет:
На нём названия нету, незнаю, как называется
Промах пишет:
Агат или Салют
просто их 2 завода производили.
Двигатель хитрый , с редуктором !
Evgeniy174RUS пишет:
Это м/б Фаворит
Все мимо smile3
Это китайский клон Фаворита.
Раньше назывался Фермер.
Продавался фирмой Greenfield(на баке наклейка на фото выше)
Так же много других названий ML-6, FM 700 PRO и т.д.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Амир Хаки пишет:
Издевается......
Точно laugh Слюни только зря пускаем laugh
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
alemax пишет:
Констан пишет:
Промах пишет:
Агат или Салют
Это м/б Фаворит
Все мимо smile3
Алексей, на Фаворите редуктор стоит на двигателе, для чего он там? Какие плюсы он даёт?На Салюте такого нет
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Вот это я понимаю навесное для мотоблока beer
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Это понижающий редуктор, шкив вращается в другую сторону.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
alemax пишет:
смотря какой редуктор - шетеренчатый или цепной
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Расул Б пишет:
Амир Хаки пишет:
Издевается......
Вскрывал движок, цилиндр гладкий, нагара было немного на поршне и на клапанах. Всё почистил, отрегулировал, собрал. Завёлся с полтыка, но сильно дымит. Дым синий , что может быть, подскажите пожалуйста! Может кольца, как узнать? Цилиндр не снимал.
: Киевская обл.
04.01.2015 - 14:08
: 32
Констан пишет:
Расул Б пишет:
Амир Хаки пишет:
Издевается......
Черный дым- богатая смесь, синий дым-масло ест. Кольцам видно конец. В бензине случаем масла нет? А цилиндр с чугунной гильзой?
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Серж 69 пишет:
Констан пишет:
Расул Б пишет:
Амир Хаки пишет:
Издевается......
Нет , цилиндр без гильзы но в отличном состоянии. Бензин , естественно чистый.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Серж 69 пишет:
Констан пишет:
Расул Б пишет:
Амир Хаки пишет:
Издевается......
Модет пусть расккажет как и что делал, а то зеркало и завоодка вообще не решает, если по этому судить, то мои ДМ1 круче чем смзавода, а в реале им лет по 20
Масло сменил? Глушак проверил ? Уровень масла картере в норме ? Тип воздушного фильтра какой , может масляный и очень грязный ?
Мои двиги дымят после простоев, если краник не перекрыт, видать переливается бенз через карб, масло с бензом, карбы виноваты, но после 5 ,ну максимум 10 мниут - обычно проходит. Фильтра обычные - бумажные, бенз 92 Роснефть, маслои5-40 синтетика.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Масло заменил,фильтр пока совсем не ставил. Глушак особо не смотрел, неужели там столько масла скопилось, что брызгами вылетает?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Констан пишет:
Эээ, так не пойдёт, надо прочищать или выжигать, чревато тем что в карб через сёдла клапанов попрут пары с маслом, а может уже ....
Воздухан на место поставить надо бы, он хоть и частмчно ,но в смесеобразовании тоже принимает участие.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Промах пишет:
Констан пишет:
Хорошо, завтра утром приду с работы и займусь. Спасибо!
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
zahar19 пишет:
Новая страшилка)))))))
Да нет, старый опыт .
Но наверно у кого то и с наглухо забитым глушаком работает , коперфильды млин.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Промах пишет:
zahar19 пишет:
Пробовал заводить совсем без глушака, никакой разницы - кидает масло.Снял поршень - маслосъёмным кольцам хана.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
КДМ-ка))
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
КДМ-ка))
super агонь !
и мосты на заднем плане.....
Констан пишет:
Однако . Наверно до этого хозяин очень часто масло менял , что цилиндр с отл.состоянии остался .
На ДМ с чугуниной такого не попадалось,кольца вместе с хоном наставали.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
КДМ-ка))
Аааа как ею (КДМкой) и что ею?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
КДМ-ка))
super агонь !
Констан пишет:
Стас а какой диаметр выходного вала твоего 13 сильного движка?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
25, как у дм1, но паз шпонки чуть уже.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
NIK ИВ пишет:
Так вот из-за чего и спрашиваю, инструкция гласит 25мм, хотел шкив насадить а фигушки, оказалось 25,4 мм короче я подозреваю, что это дюйм. Да и резьба в валу била странная, пришлось сгорем пополам перерезать на 10*1,25. Двиг кентавр 390Б.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Вполне , на моём вроде даже болт метрический , я когда выбирал двиг , то у продавцов спрашивал именно 25 мм , так как шкивы были готовые, и вроде по документам на субаре, что на генераторе - тож такой вал , так сказать двух зайцев убить пытался.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Где на неву можно заказать шкив на двигатель под 25й вал.? На моём бригсе 6.5лс на 19 или на 20 не помню точно.Просто мой бригс чтото сильно дымнул синевой и заглох.(моторесурс я думаю уже свой отработал наверно).Потом постоял пол дня и завёлся,но работа движка уже какаето не ровная.
Есть лифан новый 15.л.с но там вал на 25 под шпонку .
