Мотоблок и что им можно сделать . Часть 2. Страница 127 из 261
7827 сообщений
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
[quote=Миша Чапаевский]во, прикольное такси
для алкоголиков....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Всем привет!Может у кого есть в хозяйстве снегоочеститель типа Loncin 6,5л.сил или подобный? На своем работал попал в шнек камень и сорвало срезные штифты а их не купить,мне посоветовали поставить болтики,так прибаиваюсь если что попадет что бы не попасть на редуктор.Кто что посоветует?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lavansen пишет:
Купить заводские .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Промах пишет:
lavansen пишет:
Купить заводские .
Не плохо бы,да где достать..
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Промах пишет:
Если бы не написал что - это такси , то я б подумал ,что это мотоблок Шумахера, там вот даже спойлер присутствует.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lavansen пишет:
А это от места жительства зависит.... ( профиль не заполнен).
Можно токарям поблизости заеазать.
Болты сталь ? Или медный сплав ? Если сплав то по старым заказать ( выяснить что за сплав ) , если сталь, то труднее , но всёж могу попробовать узнать марку,только нужны данные об уборщике.
Возможно и из гвоздя на наждаке можно сделать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Промах пишет:
А
Да я бы тоже не понял , если б не название, эт я уж когда шашку увидел то и решил сюда кинуть фотки, думаю хозяин этого палариуса не будет против.
: Нижний Новгород - Бутурлинский р-н.
04.12.2009 - 10:16
: 885
У меня снегоуборщик Моторленд 6,5 на нем и шнека и ротор крепятся к валам на болтики 6мм. Попадались ледышки хорошие и обрезки досок нож немного согнуло а болтики целые.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ShahterPetr пишет:
Поставлю на болтики что будет то будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
lavansen пишет:
ну либо просто моторчик заглохнет, либо просто шнек погнет, либо просто редуктор расколет....
эти штифты даже в нашем колхозе во всех специализированных сельпо можно купить
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
lavansen пишет:
ShahterPetr пишет:
Можно алюм .трубки по диаметру. На концы -шпонку. Или делать болгаркой подрезы по месту среза на обычных болтах.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
lavansen пишет:
На редукторе шестерня с порошковой бронзы , её первую слижет, она расходник, но цена на неё - вААПще негуманная .
Так что лучше штифты излоговить.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
Промах пишет:
вовочка820 пишет:
lavansen пишет:
да там на всем болтики аукнутся - рад не будешь.
кстати, у нас у одного мужичка резиновый ходовой ролик сгорел, так он подобрал резинку с задних жигулевских пружин, поотрезал лишнее и нормально ходит.
а штифты, можно кинуть клич по форумам и люди могут купить и бандеролькой переслать
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Их на коленке сделать можно, но видать человеку не особо надо как я своим в первый снегопад палочку 150на50 ледяную , чуть подработал , так у него от болтов тоже самое- только наоборот случится , палочка выживет, а шестерня за 3000 и ротор править.
04.12.2009 - 10:16
: 885
У меня вот так, пока ничего не ломал конечно и таких пален не ловил так 5х5 см.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
lavansen пишет:
Уточнение. На китайские болтики из строительного магазина, с резьбой на всю длину. Срезаются легче родных болтов, годятся как временная мера
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
Шyриk пишет:
этих болтиках на шляпке указан класс прочности - например 5,5 "слабые", 8.8 "мощные"
3.6 идут без маркировки
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
класс прочности - например 5,5 "слабые", 8.8 "мощные".
И т.д. у меня ножи на фрезе держат М10*1 прочность 10,9, сорвать ну очень сложно, без удлиннителя на вороток невозможно.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
Классный снегоуборщик. Только грязный . На мотоблок насадка?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
александр063 пишет:
Что то вроде насадки smile3
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
вовочка820 пишет:
lavansen пишет:
А у нас днем с огнем не найдеш,на 10мм нашел а на 6,11мм нет,самое смешное что в сервесных центрах советуют ставить на болтики 6мм laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
lavansen пишет:
да ничего смешного, все логично, за редуктором к ним же потом и придется обращаться.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
lavansen пишет:
10 mm срезной шплинт ?
Если поставить меньшего диаметра , это люфт - люфт это преждевременной износ из- за ударных нагрузок, и не только шестерни червяка.....
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Промах пишет:
lavansen пишет:
Да такие видел 10мм под какой снегоочеститель не понятно.Мне нужны 6,11мм толщина,длинна 40,5мм.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Иван57 пишет:
lavansen пишет:
У меня,на хускварне,в комплекте запасные . Диаметр 5,5мм+проточка с краю штифта-болта.[изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-01-2017 в 7:56:38
Такие видел,три евро штучка у нас стоит, и то под заказ,человек сразу 40штук купил.
04.12.2009 - 10:16
: 885
Промах][quote=lavansen пишет:
Если поставить меньшего диаметра , это люфт - люфт это преждевременной износ из- за ударных нагрузок, и не только шестерни червяка.....[/quote
Вопросы решаются по мере их поступления и вечного ничего нет.
Вон я в трактор на первичный вал муфту эластичную сделал из резины транспортерной временно, а езжу уже два года и заводская уже есть в запасе а менять не спешу.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
ShahterPetr][quote=Промах пишет:
lavansen пишет:
Не про это речь..... И не так решаются вопросы , там где положено ставить то что положено, хоть даже это на заводе в пакетик и вовсе не положено. Зато в документации написано - что надо менять на новое, даже если не положено.
Вот как положено. А на то что положено - у многих давно уже положено. Майбах купил- а лампочки поменять ,денег нет.
: Самарская область
05.09.2014 - 20:27
: 197
lavansen пишет:
Там не длина главное, надо чтоб проточки попали между валом и втулкой. Может проще к токарю сходить?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
ikstri пишет:
lavansen пишет:
Да надо будет решать проблему,болтики временый вариант.
