Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 4 из 319
Андрей ваш вариан третий мне подойдёт больше , менше будет переделок ,просто опять прийдётся нагреть нож и вовнутр загнуть пятку . Я так понимаю .
Правильно понимаете.
Но за жесткость крепления я тоже переживаю. Смещенный нож прикрученный на 2 болта к флянцу как-то понадежнее, но время покажет что и как. В конце концов грядущий сезон не последний и переделывать нам не привыкать.
Кроме того при использовании флянца можно уменьшить длинну ножа (а это будет ссамое слабое звено) не уменьшая при этом общий деаметр фрезы.
На свою китайскую фрезу 140-вую крепление изготовил из уголка 40/40/6.Оригинальное крепление имеет в основании толщину 2 мм.а в верху окантовку (утолщение) толщиной 6 мм.Крепление с одного уголка и с такими ножами,наверное,будет слабоватым.Хотя,точно утверждать не буду,большого опыта в експлуатации фрезы не имею.
Что-то мне тоже так кажется Учитывая, что при удачном попадании на старый кусок транспортера от картофелекопалки с куском трубы как-то вырвало
Ваши крепления - самое оно, ИМХО
Здравствуйте все! Если вы хорошо проварите своё крепление к валу, будет отлично. Я порядка 10 лет работаю с фрезой яповской и вижу что у Вас сделано крепление хорошо
Так и будет,проверено.Варить замучался,отрывает уголки.
Спасибо за оценку .Нашел еще небольшой кусок такого уголка,наделаю запасных.
....попробую разубедить, агрегат, вы делаете на МТЗ, двигатель Д243, крутящий момент 26,3 кгс на метр.то есть на конце лапы примерно 1600 кгс. Расчет примерный. Цифра вроде большая.... Если хорошо приварить уголок к валу, получим 50 * (сколько толщина? 6мм, чтоб кругло было.) 6 = 300мм^2 = 3 см^2 шва. Там передняя полка еще, но она работает на изгиб... ну расчет то примерный... Болт на 12? То есть в сечении 1,13 см^2 Предел прочности давления на срез 1500кгс на см^2 нормализованой ст-20. (Из какой стали там у вас болты?) То есть примерно при 1700кгс, срежет наверняка. Да еще это нагрузка СТАТИЧЕСКАЯ. А в нашем случае скорее ударная.... Теперь посмотрите на фото и сравните размеры А - В и С - D. Вывод сделать?
ага, все мы так сначала говорим .
Для удлинения моста хочу использовать полуоси от жигулей, кто знает или кто уже делал как на скручивание? выдержит?
вот
С таким вылетом от подшипника до звезды - отломить может, надо ближе ставить. Ну и если будет сварка в месте соединения звездочки с валом то скрутит.
спасибо! крепление переделаю поближе к звездочки а вот звездочку к валу собирался варить. везти к токарю?
А еще лучше - полуось на два подшипника и соединение с мостом через муфту. Хотя бы простейшую трубу со штифтами. В таком варианте не долго протянет, ИМХО
Согласен. Тогда лучше и с полуосью вообще не связываться, а поискать подходящий вал от чего нибудь с/х. Но это опять токарка, с чем у нас обычно проблемы.
Лучше да. Плеваться конечно будет, но верхний слой снимет. Звездочку завтулить под размер вала и в валу болгаркой сделать шпоночный паз. Но все же лучше как Александр советует и из какого нибудь вала диаметром мм 40-45.
спасибо!!!!
но ведь работает.
А кто спорит? Только у Вас трактор красненький, а у него синенький. Ну и ширина фрез и мощность на вом наверное разная, а значит и нагрузка на эти полуоси.
К стати что-то мне кажется что у Вас ножи немного неправильно установлены.
1.7м. захват глубина до 0,25. один минус - мотает много.
С такими ножами по другому быть не может. Кстати стоят они у вас не совсем правильно (или совсем не правильно)
Вот так мотать будет меньше (хотя треугольники совсем очищаться не дадут)
Мне кажется агрегат еще небыл в работе и делать выводы работает или держит нагрузку рановато
И я о том же хотел написать.
Спорно. Я вот тоже могу выложить только фото свежеиспеченной
хотя сезон уже отработала
Сдаётся мне я гдето эту фотку уже видел, да и сделана она (фотка) 18.01.2004г.
Это каким таким дедуктивным методом определено?
Сохраните изображение себе на комп, откройте свойства, потом подробно. Там будет всё написано когда, какой камерой, с какой выдержрой, и т.д. Разумеется если дата на камере у вас выставлена корректно.
А, это Вы про мое фото, а я думал что про то что выше.
Дедуктивный метод подвел, фото сделано осенью 2012 года С датой никогда не заморачиваюсь.
Никакой дидукции А смотреть начал потому что гдето видел, возможно сдесьже на форуме.
