всем добрий вечер хочу поставить тохоспидомет на т-40 интересует с чего поставить привод и тросик ? [изображение]
Я ставил, привод с т-25 в магазине сказали но по ходу мтзовский, там подкачивал что-то чтоб встал счётчик моточасов как образец был. Щас точно не помню но дел на три минуты. Тросик и тахоспидометр точно от мтз у брата взял. По точности показаний не скажу но меня устраивает, 500 оборотов двигатель вот вот заглохнет, тысяча нормальный холостой ход тапок в пол 1800 показывает. Под него панель приборов переделывал выше не раз писал.
Хочу на юмз переделать вал отбора под праву руку,если кто то делал скиньте фото заранее благодарен
Я просто рычаг удлинил,удобнее стало!
У меня тоже ричаг удленен но хочется еще поудобней и чтоб нигде не мешал
Подожди может и подскажет кто!!!!!!!!!
Мисли есть ,будем пробивать только погода не ахти
Удачи и пиши что получится!Пробку может и реально открути посмотри нет ли воды!Мужики дело говорят,лучше перебдеть!Я когда поршневую менял так поддон не ставил а залил воду и под движок картонку и смотрел не польёт ли где,удостоверился как говорится что всё окей,тогда токо поддон поставил,сутки стоял без поддона с водой!Но делал весной!Так что проверь лишним не будет!
Привет колеи, в теми видел фото магнитол.Вот решил выложить фото своего приемника.На мой взгляд практичней дисковых магнитол,не боится не пыли не тряски.Да и с флешкай намного удобней в плане записи.Прошу не судить строго если что не так.
Привет колеи, в теми видел фото магнитол.Вот решил выложить фото своего приемника.На мой взгляд практичней дисковых магнитол,не боится не пыли не тряски.Да и с флешкай намного удобней в плане записи.Прошу не судить строго если что не так.[изображение]
с флешками хорошо-только иногда ломается эта выступающая деталь-есть печальный опыт в машине.карта памяти лучше в этом плане-порт для неё в вашей тоже есть.и ещё-магнитолу я перенёс на левую сторону а клавиши на правую-как у новых-меньше путаницы и тянуться легче всё под правой рукой что в новом что в старом.
Почём взял? и что за марка,тоже присматриваю в трактор,а то дисковая сейчас,соньку думал взять как на ниве,так дорогие стали они!И мощность какая?
Виталь, заходи в интернет-магазин и выбирай. У нас Элекс хорошо себя зарекомендовал, я там много чего покупал, в том числе в машину магнитолу джи-ви-си и колонки сони. Колонками доволен, отличный звук правда и цена приличная. Хотел другие но продавец эти порекомендовал, сказал что дороже но гораздо лучше.
В том то и дело цена!!!!!!!!!!В принципе ФМ модулятор есть!Так что не к спеху,так набираюсь информации!
У меня фирма ХЕНДАЙ, брал за 1400р но это было 2010г сколько сейчас стоит не знаю,колонки МИСТОРИ не плохие на 13 ни чего так играют. Рамка с орк стекла вырезал,про мощность не помню
Привет, ну не знаю мне так удобно да и сломать в этом мести нужно постараться
прсто у меня в новом всё на правой стороне,поэтому и на старом перенёс клавиши на право.пластины делал из панели двери камаза.из-за того что дермонтин был немного на углах надорван-сделал пластины чуть больше.
vovan46 пишет:
я ж говорю что в машине был печальный опыт-пассажиры зацепили и сломали флешку.хотя и в тракторе на кочках бывает головой до панели крыши доставаешь.
vovan46 пишет:
Да это верно прыгаиш особенно при боронование пахоты весной да на перегонах
vovan46 пишет:
У меня в ниве мелкая как блоха ни чо с ней не сделаешь!!!!!!!!!!!4 гига,но крышка немного не закрывается!Но потерять можно!
А для пассата кенвуд брал так у него шнур выходит под флэшку,лежит в пепельнице!
Виталий, привет! Эту кассетную магнитолу можно раздербанить, выкинуть из неё весь этот лентопротяг и установить туда плату МР-3 плеера,прямо в окошко кассеты. Платка эта чуть больше спичечной коробки, на ней разъём юсб, микро сд, питание подкючить, выход к усилку и будет играть балалайка. Плату в Китае через интернет заказать можно, она раньше пару долларов стоила.
Привет Олег!Как оно ???Не в этом я не силён!!!!!!!!Сидюк у меня в дизеле старый с пассата!
b6yrrBy Вот нашёл, такая штучка. Я,конечно, паяльник в руках держать умею , но без фанатизма, но тут вообще для тупых. Короче прям в эту платку даёшь питание, вставляешь флэшку , и здесь же есть разъём под наушники- уже работает. Просто есть те же старые Пионеры, в которых чёткий фм тюнер, и усилок не хилый и с такой модернизацией будет нормальная штучка.
Вот такой намного практичней, у меня встроен в музьікальньій центр сони , работает супер, внем даже блютуз конектится с телефоном) не только флешки
Да я тоже припаяю,но в микросхемах полный ноль!!!!!!!!!!
ок спасибо поставлю отпишусь
Ок
Увеличил вижу!!!!!!!!Так что эти вопросы сняты!!!!!!!!!
4х35Вт ,я прочитал!
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-TF-card-U-disk-MP3-Format-decoder-boa...
http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Bluetooth-12V-MP3-WMA-Decoder-Boa...
купил гранту а в ней с завода майфун и в нём блютуз для телефона
https://www.youtube.com/watch?t=126&v=AZHAjKbfrlA вот красиво работают вроде как в полтаве
