Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 548 из 601
18003 сообщения
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Как подключить вот эту рулюху?
На наших хоть какуюто схему рисуют...
14.07.2014 - 01:52
: 1150
anatoli5 пишет:
Мыслитель пишет:
Генератор не от вито мерседес?
Все с Крайслер-вояжер.
Извиняюсь а на какой трактор? И что будите делать со шкивом?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Мыслитель пишет:
ЮМЗ двиг. СМД. А со шкивом...Родной снять, и к токарю, чтобы выточил под наш ремень шкив.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
anatoli5 пишет:
Мыслитель пишет:
А там место хватает на шкиве для углубления ремня
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Мыслитель пишет:
Если места хватит это обще будит песня.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
anatoli5 пишет:
Они все стандартные : Два вертикальных контакта ( по краям ) - управление катушкой
Нижний вертикальный - общий контакт на нагрузку
Два верхних горизонтальных - один постоянно замкнут , второй постоянно разомкнут.
ЗЫ
постоянно разомкнутый контакт терпит более высокий ток , чем постоянно замкнутый
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
ZSD1812 пишет:
Они все стандартные
Спасиба! Уже разобрался путем тыка. Уже установил.Правда хотел поставить тэрмо-датчик, ну чтобы вентилятор включался автоматически, поставил через тумблер. родной вентилятор снял. Дисковал 1га.. На улице в тени +33.Тумблер включал переодически, больше был включен.Температура на указателе посредине зеленой зоны.
....А вот защот тово что маслянный радиатор харашо обдувался,давление масла подналось гдето на 0.3 но меньше чем 0.5
Но визуально видно что поднялось.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Установил и сидушку. Стояла вот такая с амартизатором.....Летал бля по кабине как на американских горках!
Поставил вот такую, и понял,шо тот амортизатор и нафик ненужен! Ну канешно когда у меня на ДАФе стояла сидушка с пневмоподушкой и амартизатором то канешно да. Но ДАФом по полям я неездил.
Фоткал ночью и через пыльное окно.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
anatoli5 пишет:
Тюнинг-не тюнинг.
Жара стоит бешенная.Устанавливаю перед маслянным радиатором. В поддон термодатчик.
Ну заразом и гену поменяю. Нужно крепления и шкив поменять. Все с Крайслер-вояжер. Сидушку зброшу завтра.
Интересная тема. По идее и термостат не нужен. Интересно бы эксперемент провести, замерять время за сколько нагревается допустим до 50 градусов с термостатом и без. Если разница не существенная тогда термостат выкинуть можно. Не смогли бы провести такой эксперимент ?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
anatoli5 пишет:
Я тоже себе устоновил пневмо сидушку super
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
Raim63 пишет:
anatoli5 пишет:
Хорошее сиденье у меня в бусе такое стояло понравилось,там и по весу можно регулировать good
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Александр 44 RUS. пишет:
У меня двиг СМД, термостат стоит. То к примеру : жара стоит за +30, езжу в соседнее село за 4 км. то сено гребсти то дисковать. С родным вентилятором , температура 80 градусов доходила после тово как проеду большую половину пути.
Сейчас температура 80градусов непроезжая и километра. Перевалило немножко за 80, открываеца термостат и температура останавливаеца
Вентилятор включал тумблером при десковке.
Raim63 пишет:
Ну....Пневмо это вещь! good Мне чтобы такую поставить, нужно сразу к трактору компрессор прилепить laugh
08.08.2011 - 23:22
: 600
anatoli5 пишет:
Raim63 пишет:
Ну....Пневмо это вещь! [изображение] Мне чтобы такую поставить, нужно сразу к трактору компрессор прилепить [изображение]
Понятно. Я просто думаю без термостата не на много дольше температуру будет набирать. Интересно если присабачить 2 жигулевских вентилятора с разных сторон , будет их хватать. Кто то на форуме уже делал так. А кто не помню.
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Без термостата температура будит подымаца естественно дольше, но естественно горазда быстрее чем с родным вентилятором.
А два жигулевских хватит с головой
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Поставил генератор Boch 115А. Я доволен. При родном, когда включал шесть своих галогеновых фар, свет тускнел.
Сейчас включаю шесть фар, электро винтелятор охлаждения двигателя+музон на всю - свет не тускнеет.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
anatoli5 пишет:
А можно шкивы посмотреть ?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Чубченко Виктор пишет:
Все шкивы остались родные СМД. На гене Boch снял шкив, токарь проточил под ремень профиль А.
Работает...
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
anatoli5 пишет:
Работает...
Спасибо Толя. А я подумал что везде переставил под широкий ремень. У меня на МТЗ 922.3 стоят шкивы под два ремня. Сначала не мог понять зачем. Потом ночью поработал и понял. Когда включаешь все фары то падают обороты тахометра. То есть буксует ремень. Поставил два ремня и все нормально. А СМД сам ставил ? Много работы ?
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
На СМД тоже шкивы под два ремня. Но на шкиву Boch, в потае стоит гайка, и два ручейка под ремень проточить неполучаеца, тела мало. Будит буксовать - буду точить новый шкив под два ремня.
А СМД я неставил, заводская установка, так с ноля.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Пристроил ресивер, под лесенкой.
И держатель цилиндров, пока стрела снята.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Cергей 36 RUS пишет:
Пристроил ресивер, под лесенкой.[изображение]
У меня с рисовал?
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей 161 RUS пишет:
У меня с рисовал?
Привет Лех, с погрузчиком там самое укромное место victory Манометр еще надо подключить, с чего шланг подходит?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
У меня с рисовал?
Привет у меня провода идут электрический указатель .смотри КамАЗ давление масла.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! сегодня начал переделку зеркал laugh кто что скажет tomato
ну и вид из кабинета
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vovan46 пишет:
Всем привет! сегодня начал переделку зеркал laugh кто что скажет tomato [изображение]
ну и вид из кабинета [изображение]
Принципиально ничего не изменилось, а вот вибрация будет больше.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Казак161 пишет:
vovan46 пишет:
По поводу вибрации разницы нет yes3 что заводская что эта yes3 а изменения существенные в окно смотрю а вижу зеркало без всяких креплений laugh ну и конечно делаю так чтоб в дальнейшем поставить глушитель на стойку кабины yes3
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
vovan46 пишет:
Всем привет! сегодня начал переделку зеркал laugh кто что скажет >
А чем стандартные то не угодили ? не оторвется на первой же ветке они же не складываются ?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
toliklvv пишет:
vovan46 пишет:
По симпатичней смотрится lol и как выше написал буду глушак и забор воздуха переносить на кабину yes3 складываются
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1313
vovan46 пишет:
Почему на газон поставили второй воздухозаборник? просто у меня такая есть 4301
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Цырен Ендонов пишет:
vovan46 пишет:
Я его не ставил laugh купил уже такой
