Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 540 из 601
18003 сообщения
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Да как сказать,Юра,-трактор по документам 90 года,но вот тормоза старые ,барабанные.А цилиндры думаю поставить те же рабочие цилиндры сцепления ваз классики прямо на основания педалей-места там достаточно и ,мне кажется,так будет проще.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
николашка пишет:
Виталий Соболев пишет:
николашка пишет:
Вот , педальный узел почти готов . Теперь надо внедрять под щиток-а там у меня тесно:стоит дозатор и стартер пускача.
А как на разжим дисков,что планируешь?
Виталий, на моем колодки, а чтобы педали возвращались в нейтраль попробую похимичить с пружинами.
Понятно!Шкив родной от юмз.
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
николашка пишет:
николашка пишет:
Спасибо, понял.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Тюнинг не тюнинг, но все же. Недавно в какой-то из тем речь заходила о приводе тахометра МТЗ. Я уже и не искал, как подвернулся абсолютно новый, но с Т-40. Поставил и теперь на 9-ой стрелку ложу laugh Видно не совпадают передаточные числа приводов
01.03.2011 - 21:31
: 16535
santuri16 пишет:
так к нему надо было и прибор от сорокета ставить.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
santuri16 пишет:
Ну теперь может когда-то подвернется или привод МТЗ или прибор с сорокета. Раньше обходился без него и сейчас больше забавы ради.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
купил юмз с смд 22 двигателем. на средних и выше оборотах идет вибрация. что это и где его искать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
santuri16 пишет:
На т-40 тахометров не существовало. Стоял только счётчик моточасов.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Кстати на ЮМЗ тросики не продают, продавец сказала, есть тросик, хочешь можем в размер отрезать. Если будет просто тросик, я его вставлю куда надо то будет работать?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Andronov-open пишет:
А,что не дает изготовить из автомобильного большей длинны до нужного размера.В общем то он называется гибкий вал.Если имеется в виду настоящий тросик,то если изготовленные концы под квадрат пройдут через кожух и вращение его будет в сторону скручивания троса, то может и прокатит такой вариант усилие вращению там ведь не большие.
18.03.2016 - 16:09
: 69
не знал куда запостить
тюнинг ДТ-75
https://www.avito.ru/saratovskaya_oblast_svetlyy/gruzoviki_i_spetstehnik...
https://23.img.avito.st/640x480/2565413723.jpg
14.02.2010 - 10:53
: 2611
RomaGTR4WD пишет:
тюнинг ДТ-75
здесь на форуме и тема специализированная есть по переделке ДТ на колеса. Не удивлюсь, если это трактор форумчанина
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
santuri16 пишет:
RomaGTR4WD пишет:
тюнинг ДТ-75
santuri16 пишет:
RomaGTR4WD пишет:
тюнинг ДТ-75
А смысл его на колёса переделывать? В гусеницах и есть вся сила этого трактора.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Вовий пишет:
Комплект гусениц стоит 85000 , не считая звездочек и ленивцев blush2 . Ну а так , конечно , мощь дт в гусеницах . Это просто выход из положения , продление жизни старенькому дт
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
ZSD1812 пишет:
Вовий пишет:
Да и по асфальту на гусенице не сильно щас поездиш
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вы тему почитайте, и найдете ответы. Не просто ж от безделья люди Бизонов собирают, когда есть готовые Тесики
18.03.2016 - 16:09
: 69
а киньте ссылку на тему )
мне он еще внешне очень понравился ) прям как гоночные трактора иностранные )
14.02.2010 - 10:53
: 2611
RomaGTR4WD пишет:
http://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/74817
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
toliklvv пишет:
ZSD1812 пишет:
Вовий пишет:
Да у нас гоняют дт-ушки прямо по асфальту новому между деревнями , дороги раздвигают. А так гусеница меня полностью устраивает , в прошлом году обновил комплекты теперь на надцать лет хватит.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
ZSD1812 пишет:
Вовий пишет:
Тут каждый сам решает, что хочет получить. Превращать ДТ в колесный трактор тягового класса чуть больше 2 имеет смысл при наличии всех комплектующих для этого. Так шина от Т-150К (Ф-14А 21,3-24) стоит 27000 рублей, КФ-97 16,5/70-18 (что спереди на фото) стоит 12000 рублей, итого на трактор только резины на 78000 рублей, не считая дисков , оси, дозатара, рулевого гидроцилиндра и мелочевки. А можно взять гуски за 80 тыс. И иметь в хозяйстве всепогодный трактор общего назначения.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Матерый МеХаН пишет:
ZSD1812 пишет:
Вовий пишет:
А нужен мощный колёсный есть 1221, т-150, что характерно полноприводные
И ещё сомневаюсь что тяговый класс тем же останется. Вряд ли трактор с одним ведущим колесом утянет то же что и двумя ведущими гусеницами.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей 62 пишет:
тросик для гибкого вала имеет плетение в две стороны-внутренняя часть скучена по часовой а наружная против часовой.так что никакой разницы в какую сторону будет вращаться сам валик.одна оплётка будет работать на раскручивание а другая на скрутку-не давая другой раскрутиться.квадратик для привода штампуется из тела тросика и никак не может быть больше размера тросика-через рубашку проскочит со свистом.от выхода из рубашки его держит обжатая ограничительная втулка на самом тросике.не раз в колхозе делали в старую рубашку тросик от длинного гибкого вала.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер , не знаю в какую тему написать, решил спросить здесь, подскажите есть ли толк от грузов на задние колеса на трактор мтз 80, подвернулись за недорого. только вот думаю помогут ли они, или толку нету?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Саша331 пишет:
Ставте и не думайте
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
toliklvv пишет:
Саша331 пишет:
Ставте и не думайте
реально помагают?
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
RomaGTR4WD пишет:
Может на гоночный и похож,а на простой мало.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Саша331 пишет:
yes3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Саша331 пишет:
На пахоте помогают реально, прижимает больше, если не хотите себе тут оторвут с руками
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
Вовий пишет:
а вот и не правда, на экспортных стояли и у нас тоже попадались с тахоспидометром. В интернете даже пч приводов для него можно найти, под 1500 1800 и 2000 номинальных оборотов.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
FinФИН пишет:
Трос он и в Африке трос,а вот гибких валов я не видел ни разу,чтобы из бухт продавался метражом. Поделись опытом ,как делали квадрат на отрезаном валу?
