Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 539 из 601
18003 сообщения
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
сергей174 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Счастливый Василий пишет:
Добрый вечер!Виталий скажите для чего кран приспособили?
сергей174 пишет:
Попробую предположить подогрев.
Да всё правильно,подогрев!На случай если шланг заменить или перекрыть на лето!
На газельке то же так сделал , заметил ,что после лета течь начинается .Этот год нормально.
Посмотрим!Чуть есть сырость из под форсунки!
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
FinФИН пишет:
Бррр-не понял-это что?номинальные обороты устанавливает регулятор насоса.приводу без разницы-1100 оборотов или 1300 его будут крутить-он столько и покажет на тахоспидометре(умноженное на 2 и будет количество оборотов к.в.)а вот из-за разности применяемых приборов тахоспидометра-вполне возможно использование редуктора с другим передаточным числом.
фишка не в показаниях тахометра, а в счетчике моточасом. Одни моточас равен часу работы двигателя на номинальных оборотах. Из за разных номильнальных оборотов и пч у приводов разное. Но там разница минимальна, десятые
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
саня2112 пишет:
Во Миxалыч у меня такая есть. На полтинике стояла. Но шкалы выцвели да я не любитель откровенного ретро.
немножко женского лака и цветных ручек, в результате отличный красивый прибор)))
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Тюнинг
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Ещё
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
zahar19 пишет:
Ещё
Рычаг переключении передач сфотографируй,если сможеш.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
zahar19 пишет:
Ещё
Думал как на мой
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
Это не тюнинг, а трактор Т-40,которые шли на экспорт на скандинавские страны.Они ставили кабины своего производство.
Литва
: Кедайняй
08.12.2013 - 21:59
: 124
ещё
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Во тюнинг
: Барановичи
28.10.2014 - 16:27
: 904
kestas 60 пишет:
good кабина то что надо.
великая РОССИЯ
: Курганская обл.Шумиха
27.12.2013 - 17:02
: 81
Доброе утро всем! Задумал я на своем юмз сделать подвесные педали тормозов гидравлические-может быть у кого-то есть наработки? Есть еще и компрессор от шишиги-тоже есть задумка установить.
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На моем экскаваторе- проще не бывает good Полностью как у меня вряд ли получится, а вот сам гидропривод думаю возможно внедрить. В общем под панелью два главных цилиндра ( с виду как на Уазе, сцепления,с бачком прямо на цилиндре) правый и левый, далее в торцевой крышке тормозов поршень, который сжимает диски , И ВСЕ ! Только диски у меня в мосту пониже чем в наших - в масле купаются- типа как сцепление ПД. МТЗ наборные фрикционные.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
николашка пишет:
Главные цилиндры-от УАЗа, как Юра пишет, а рабочие цилиндры скопировать с комбайна Енисей 950, 954, 960. Там тоже дисковые, типа как на МТЗ, но привод от гидроцилиндра через рычаг
16.08.2016 - 22:21
: 144
Прокачали старенький мтз-82, из старых фото есть только фото кабины, так как планировали ее продать.
итого внедрено:
кабина юмз, двери открываются как у мтз
стартер
гору
двс Д245.12
электрический тахометр
самодельная кулиса кпп
перенесен распределитель
переделан капот
магнитофон
ну и куча мелочей
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
Спасибо за комментарии. Я решил делать на основе комплекта цилиндров сцепления от жигулей классики-буду информировать по мере продвижения.
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
Черкез пишет:
итого внедрено:
стартер
гору
двс Д245.12
переделан капот
магнитофон
ну и куча мелочей
super
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
super
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Климов пишет:
kestas 60 пишет:
На подобие лтз 55 кабина вроде
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
mirco пишет:
zahar19 пишет:
Ещё
Думал как на мой
Это у вас что такой рычаг кпп??
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Черкез пишет:
итого внедрено:
стартер
гору
двс Д245.12
переделан капот
магнитофон
ну и куча мелочей
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
Вот , педальный узел почти готов . Теперь надо внедрять под щиток-а там у меня тесно:стоит дозатор и стартер пускача.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Черкез пишет:
итого внедрено:
стартер
гору
двс Д245.12
переделан капот
магнитофон
ну и куча мелочей
good но ещё надо сделать тюнинг выхлопной
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николашка пишет:
Надо было цилиндры ставить вертикально-со входом штока с верху.за образец посмотрите цилинр камаза.места будет занимать много меньше
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
FinФИН пишет:
николашка пишет:
Спасибо за подсказку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
николашка пишет:
А как на разжим дисков,что планируешь?
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
николашка пишет:
Виталий, на моем колодки, а чтобы педали возвращались в нейтраль попробую похимичить с пружинами.
великая РОССИЯ
27.12.2013 - 17:02
: 81
Кстати, Виталь, на вашем компрессор стандартный? Шкив помпы в два ручья родной или может подойдет от смд, а-01?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
николашка пишет:
николашка пишет:
ЮМЗик что ли старого образца?там же есть пружины на колодках, так туда и внедрить цилиндры задние с ВАЗ классики scratch_one-s_head
