Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 537 из 601
18003 сообщения
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Александр Штирлиц пишет:
Поставил свои диодные по 48 ват. ПАРу фоток.
А я все никак времени не найду поставить(
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Саша331 пишет:
поделишься ссылкой где заказывал
https://ru.aliexpress.com/item/Led-Car-External-Headlight-15W-1800LM-8-8...
минус только считаю ,что различные светодиодные фары много кельвинов (свет холодный) выдают.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Появяться свободньіе фьінансьі закажу и на задок.
На зад и 9ти диодных хватит,по крайней мере я так считаю,т.к стоят также и 8диодные ,светят по бокам,и света хватает.Использую как дхо,жрут мало,а ночью заоодно и подсвечивают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Sibirius пишет:
освещённости лишней не бывает.но лучше в таком случае иметь 4 фары по 8 диодов-больше можно распределить по площади освещения.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Помогите, приобрел эксковатор на базе мтз80 эо 2626, спереди кун, не могу подобрать на него глушитель, перепробовал 3 варианта из магазинов, варианты кончились, а проблема в том, что как его не крепи( там то и вариантов нет) при подъеме погрузчика просто по любому начинает ломать глушитель. Сегодня вот полазил по авито, увидел следующее (вот тут на фото прикреплено) но ни в одном интернет магазине не могу найти такое чудо. В описании эо только гидравлика и навесное на раме погрузчик плюс эксковатор, про то, какой там должен быть погрузчик - ни слова. Ни в одном мазазине мне не помогли, говорят мы на тракторах не ездим, так что отстаньте. Напишите в личку или укажите Ради Бога какой там должен быть глушитель (в личку что ли ссылку голову всю сломал, только на вас и надежда)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
us2900 пишет:
Так там доварена труба и изогнута она . самому все можно сделать. И еще вот как вариант https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
глушитель стандартный.а вот колено на который он одевается-не стандартный-по сути заводская самоделка(того завода который навеску лепил на трактор)конструкторы начертили,в металл воспроизвели а когда навесили на трактор-оказалось что мешает труба.ничего умнее не придумали как сделать залепуху с трубы-перекраивать погрузчик не стали.в общем ещё одно проявление рукожопости производителя за которую потом расплачивается владелец техники.вы не отчаивайтесь с трубой-это не самое страшное.на сколько я понимаю-рама у него цельная и при ремонте самого трактора она ещё вам головной боли доставит.не стоит впадать в отчаяние-(С-особенности национальной охоты)
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Подскажите или дайте ссылку на это колено, самодельничать тут не хочется, куплю, один раз срисую и все)))
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
us2900 пишет:
Ищите: гофра глушителя, металлорукав нержавеющий и да будет вам счастье.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
не хочется а придётся.такое колено делалось только на базе этого завода(по сути районное ртп) который в советское время планово занимался ремонтом экскаваторов на базе юмз.раньше ртп каждого района имело свою спецификацию.например наше-по дт75,вышний волочёк-мтз,кувшиново-передние мосты мтз82,ржев-уазики,торжок-газоны и так далее.вот одно из таких предприятий и смудрило ваш колупатор.так что искать в магазине именно под ваш колупатор бесполезное занятие.берёте кусок металла 10-12мм размером фланца коллектора,делаете отверстия и привариваете к нему угловой отвод-на вашу фантазию-либо вверх с заворотом над капотом,либо к кабине как в тюнинге выхлопных систем.либо к раме колупатора а от неё выводить более удобным и не мешающим способом.в вашем случае я бы разместил глушитель с наружной стороны стойки погрузчика а подвод провести ниже цилиндра подъёма стрелы.трубки и рвд к цилиндру-между стойкой и капотом.фары-определить по месту.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
us2900 пишет:
Как вариант - коллектор Т-70, но тогда мудрить нужно что то с капотом.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ну емое, делов то на минуту, глушак выкинуть и все lol Ну а если по феншую то пол дня и глушитель хоть на крыше будет. Неужели фантазии совсем не какой нету?????
30.12.2013 - 21:44
: 6453
us2900 пишет:
...укажите Ради Бога какой там должен быть глушитель ...
Здравствуйте коллега. Есть у меня такой ЭО-2626.Глушитель лучше поставить короткий.Между глушителем и выхлопным коллектором имеется оригинальный гусачок. Гусак сварен из толстостенной трубы- тяжёлый. Конструкция простецкая, можно самому сделать. Могу завтра сфоткать.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Механик-т40 пишет:
Фантазии я не люблю, пришел к выводу, что заводское обходится, в интимных местах, дешевле, чем самоделки. Никого не хочу обидеть, у самого варено - переварено куча, но тут дело в том, что ни в одной литературе не смог найти этого чертенка и никто из знакомых даже не смог представить как там глушитель выглядит. Решил искать правды, а она вон, совсем никакая, простая)))
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
us2900 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну иногда сложно понять что курили конструкторы
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
Серый-я объяснил примерно как дело было.смерили лонжероны-свели раму погрузчика под это дело а когда навесили на трактор то оказалось что глушитель выходит за базу лонжеронов и капота.это у южанца он не помешал бы-глушак сквозь капот проходит.вот и сделали загогулину из трубы водопрводной-им так было легче чем перекраивать производство рамы погрузчика.знакомый в деревне тоже сделал самопальный погрузчик и тоже не учёл трубу-но ему хватило места впритык-правда пришлось развернуть загиб трубы с правого выхлопа на левую сторону.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
FinФИН пишет:
Механик-т40 пишет:
Так все это понятно. Просчет конструкции. Тоже бывает такое laugh
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Кстати для самодела- этот участок, что сбоку капота проходит с профиля прямоугольного туда просится scratch_one-s_head
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Механик-т40 пишет:
Сергей, и самое обидное что на нашей технике эти просчеты- скорее правило, чем исключение
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
юрий 34rus пишет:
Механик-т40 пишет:
потому что все для народа. это у буржуев , сделали, работает, обслуживают и в утиль . А у нас на века сделано с учетом что трактор по наследству перейдет. И что б скучно не было оставили огромный простор для творчества, дабы руки в жопу не врастали lol
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Вопрос , а кто- нибудь ставил поликлинике ремни на помпу- генератор МТЗ ? Что-то то очень хочется себе поставить scratch_one-s_head
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
Юра привет! такие что ли?
http://www.port3.ru/info/OPTIBELT/6PK1250
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей 161 RUS пишет:
юрий 34rus пишет:
Юра привет! такие что ли? [изображение]
Который буш ставить на девятку с десятым геной
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Угу. Это поликлиновые ремни. Ручьев по разному, встречал и три и четыре и пять и шесть. Больше не.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
для внедрения на мтз много мороки. 4 шкива точить. dread
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
купить готовые от чего нить подобрав по размерам. А дальше внедрить их на родные шкивы. Токарный станок и сварка в помощь
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Дешевле выйдет выточить новые , чем купить Б\У с иномарок. .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Наврятле. Если ток самому точить и метал есть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Механик-т40 пишет:
Да ну нааа.у меня с фольца т4 имеется несколько шкивов.так вот шкив насоса гур примерно равен шкиву колена-их состыковать не составит труда.шкив на гену-в запчасТях свободно лежат.остается шкив на помпу-пркидывал,что если проточить по месту и в размер поликлина из бычкового шкива то все должно срастись.
