Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 532 из 601
18003 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Рулевая которая крепится к промежутке, последние шли 90 вроде, тока там педаль сцепления подвесная
23.01.2016 - 14:03
: 646
Алексей2803 пишет:
Grinya81 пишет:
IVAS4827 пишет:
Вечер добрый. Кто то переставлял на средину кабины руль на малой кабине юмз со старой панелю приборов
Нужно нового образца рулевую, но ище придётся с рычагом мудрить или нового образца или перегибать, на новой рулевой педаль сцепления висячая придётся также переделывать
Ну можно и не именно от ЮМЗ, можно от ЗиЛа поискать, я думаю неплохой вариант будет. Я себе так хочу сделать, и заодно дозатор за панельку установить
Небольшая проблемка у вас будет если дозатор будет установлен выше расшерительного бака рулевого. при заглушеном ДВС неработает руль(ну или несовсем работать будет) проблема небольшая но на гибкой сцепке если что придется не поедеш.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Grinya81 пишет:
90-е над этим трактором издевались как хотели на заводе и ПВМ ставили и ДВС от фольца питались идр, и кабины стекляние, истекляние обтекаемые и многое др но в масовом выпуске не пошло только експерементальные и выстовачные, но попадаются в людей эти екземпляры. Я как увидел стекляную обтекаемую кабину я думал что за иномарка.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Валера Шевелев пишет:
Алексей2803 пишет:
Grinya81 пишет:
IVAS4827 пишет:
Ну на МТЗ вроде так и есть, что дозатор выше бака
MOLDOVA
: AneniiNoi
18.12.2016 - 00:47
: 23
Алексей2803 пишет:
Grinya81 пишет:
IVAS4827 пишет:
V dozatore esti obratnyi klapan,i pri nerabotaiushem dvigatele,maslo s nego ne stekaet.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10423
IVAS4827 пишет:
Не совсем на средину, а с смещением от центра в право, сантиметров на 10 -15. .Посмотрите как сделано на МТЗ.
На ЮМЗ с большой кабиной руль посредине и это не правильное решение.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Grinya81 пишет:
У меня большая кабина, руль по центру, педаль сцепления напольная. Рычаг старого образца сам поставил
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Кронштейн для компресор кондиционера
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
IVAS4827 пишет:
Ну у меня вот так.Даже с такой приборкой пришлось газульку переделывать.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Андрей Бебешко пишет:
IVAS4827 пишет:
В старой панели приборов нету отверстия для рулевой!
А вчем заключается переделка газульки?
: Винницкая обл. Рудница
02.04.2012 - 23:27
: 145
Рулевая стоит дозатор, хочу рычаг передач на правую сторону
20.08.2012 - 15:04
: 451
газулька то была закреплена на самой рулевой колонке,а я поставил дозатор и приваривал к кронштейну типа пальца,на который и крепил тягу газульки,вот случайно фото завалялись.
23.01.2016 - 14:03
: 646
Ну понятно , а я думал вы что то придумали с самой ножной гашеткой ибо немного неудобно в старых моделях
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
IVAS4827 пишет:
Я себе задумывался тоже перенести рычаг в сторону но на малой кабине сразу возникли проблемы ручник, ножной тормоз, газулька ,силно уж плотно все. Вы если решите эту проблему прозьба отпишитесь и зделайте фото.
Ручник никаких проблем не создает у меня стоит ручник с малой кабины
02.04.2012 - 23:27
: 145
IVAS4827 пишет:
Я ещё сам в раздумии прикидаю что к чему. Если решусь отпишусь. Газульку я переделал.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
олег1234567890 пишет:
IVAS4827 пишет:
У Вас перенесен рычаг КПП в право? , зделайте фото.
Валера зайдите в тему самодельная кулиса кпп там помоему на 4 стр мы выкладывали фото и описание ( работает отлично никаких проблем)
23.01.2016 - 14:03
: 646
IVAS4827 пишет:
Я там практически все прелистывал но как с малой кабиной это зделать не видел. ибо при переносе рычага Кпп в право ужу не 15см упираешса в нажатии педалей тормоза еще немного и педаль газа помогите если кто делал отправте на силку или хотябы фото
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Krum Tenev пишет:
Кронштейн для компрессор кондиционера
Крум привет. А компрессор что не работает? Колеса в поле подкачать или продуть радиатор?
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
Алексей 161 RUS пишет:
Krum Tenev пишет:
для кондишина он его поставил
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Счастливый Василий пишет:
Так я это знаю. что компрессор и крепление под него. Я о штатном компрессоре
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Это мы в курсе. вот тема https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/63171
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
прошу прощения!сразу не допер по поводу трубок
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Krum Tenev пишет:
Привет Алексей!
на фото это не мой трактор ( я только думал показать вам вариант крепление)
А компресор работает ....только когда температурь воздуха больше 35 гр. случаться остановки охлаждения.
Мне сказали что причина радиатор кондиционер....
у меня такой радиатор
Болгария
22.10.2014 - 22:00
: 145
Можно надо вентилятор ...а можно и другой радиатор.....
14.06.2009 - 08:05
: 5299
А ну ка подскажите может кто сталкивался - туго (тяжело) включаеться ВОМ на мтз 82 2012 года. БЫли подклинившие соединения почистил, помазал, толком не помогло. Пружина отрегулирована по мануалу, работает харашо. Может тема есть не думаю что проблема только у меня. Поиском ничего не нашол.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Krum Tenev пишет:
Радиатор у тебя древний. Может его заменить на новый и перенести на крышу трактора?
У меня такой.
20.08.2012 - 15:04
: 451
То уже буду с газульками что-то сочинять когда поставлю большую кабину,но правда с большой много работы,двери во становить надо все гнилые вареные переваренные,да задней рамки со стеклом нет вообще,донор с хозяйства по цене лома достался.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
Саня, а на прямую пробовал включать (одним рычажком, что на корпусе), должен легко работать.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
IVAS4827 пишет:
Там ещё будет проблема с полом большая кабана намного стоит выше.ну а педали тормоза придётся переделывать под нового образца
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
IVAS4827 пишет:
я перенес рычаг кпп вправо, но у меня высота полика 6,5 см, вот теперь думаю, куда педаль акселератора поставить: правее или левее тормоза
