Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 523 из 601
18003 сообщения
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Grinya81 пишет:
Нет заказывал, посчитал что самому дороже, у ДМ шестерни с т25 а ето намного толще шестерни и корпус
thank_you
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Какая цена текого агрегата?
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Grinya81 пишет:
О Петровичу спасиба за фото, а то я думаю как примастерить свой
так у тебя уже готовый
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Заказывал ждал пол года за 9500 грн усиленый, щас вроде 15 тис просят
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ANDREY81 пишет:
mtz-892 пишет:
всем привет вот наша дробилка правда не полностью сделана
Привет Петрович, классная штука, а главное нужная super
спасибо Андрей штука нужная я в том году перешол с газа на дрова одним котлом обогреваем два дома котел делали сами
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
mtz-892 пишет:
Grinya81 пишет:
Да не очень, нужно ищё раму сварить и боковые корпуса сзади планирую прицеп цеплять, щас фото найду что я хочу сделать
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
дробилку делал сын я немного помогал надо ище транспортер делать чтоб сразу в прицеп на зад бросало по деньгам вышло 5 тысяч гр
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Павел Лукашов пишет:
Виталий Соболев. Скажите пожалуйста.Управление гидрораспределителем после выноса за кабину стало удобнее ? или все таки на штатном месте лучше?
Слушай даже и не знаю!Вроди как удобнее,но я переносил не из-за рычагов!А что бы удобнее было обслуживать его и шлангов меньше надо!
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Виталий Соболев пишет:
В ставлю и свои пять копеек. В переделке сплошной плюс к рычагам привыкаешь быстро главное под себя подогнуть, плюс обслуживать насколько проще, Переделывал себе по Виталия фотках размеры сам прикидал что к чему вобчем переделкой довольн.Еще раз Спасибо Виталию !
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Cашко пишет:
Рад помочь!Мне здесь на фермере и подсказали и в ВК!!!Мне что ещё не понравилось,счас стал подтекать в яблоки и капает блин на проводку и на коврик,у меня под баком такой же как и на полике!А так то да у меня шлангов осталось .
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
Была у меня похожая ситуация текли яблочки два раза менял рем комплект хватало не надолго потом сделал слив с крышки и всё теперь сухо.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Cашко пишет:
Cашко пишет:
Если пыльники есть запасные то рем комплект не беру а беру отдельно кольца а сухари стоят родные алюминевые т.к. пластик говно. Я однажды просто прикинул,вытащил шар одел на него родные сухари меж ними растояние меньше чем толщина резинки, а меж пластиковыми резинка болтается и не джержит долго.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Денис Бондаренко пишет:
Cашко пишет:
Cашко пишет:
Я с ремкомплекта колечки не ставлю,Сопливят быстро. Подбирают в магазине чуть по больше
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
тлеу kz пишет:
Cашко пишет:
Cашко пишет:
Я был поставил ,но намного видно больше,так рычаг не отбивало!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
тлеу kz пишет:
Cашко пишет:
Cашко пишет:
Я ставил как родные размером но покупал отдельно т. К. В рем комплектах качество не очень попадалось.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Cашко пишет:
А по подробней можно пожалуйста ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
Александр 44 RUS. пишет:
Cашко пишет:
Подробне; делаете отвод от крышки и в бак, мимо фильтра.
Масло не фильтруется, но зато меньше течет через яблоки.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
Виталя слив фото
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Cашко пишет:
Cашко пишет:
Виталя слив фото
Понял!Спасибо!Штуцер какой или от чего?Ты просто в слив подцепил?Фильтр есть?
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
Cашко пишет:
Виталя слив фото
Виталя штуцер какой попался под руку такой и поставил на слив чтоб не тянуть шлангу к гидробаку запитал на слив в фильтр чтоб не было обратного хода масла с фильтра в крышку вварил трубку под углом по ходу движения масла.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Евгений -регион42 пишет:
Cашко пишет:
А есть разница где крышку сверлить ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
Cашко пишет:
Где удобнее. Главно чтобы не чему не мешало. Но смысла в этом
нет никакого. Проше из гидробака фильтр убрать.
А если от крышки делать отвод в сливную магистраль, то есть в бак через фильтр,
то опять также не будет не какого смысла - крышка также останется пол давлением.
Вообще это всё чтобы себя обмануть.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Cашко пишет:
Спасибо!
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Cашко пишет:
Тоже так считаю,рычаги не сопливят если сухари прижимают резинку и она уплотняет зазоры,ну и резиновое кольцо должно быть хорошего качества. Ну и вовремя менять что к сожалению не всегда получается вовремя сделать.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
А ещё нужно чаще промывать фильтр и уровень в баке держать от перегрева масла резиновые уплотнения тоже портятся.
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
Спасибо!
Вы не правы все работает и не только у меня чтоб убрать давление с крышки нужно трубку на сброс в варить под углом по ходу масла и тогда большой поток вытягивает с крышки и идет через фильтра.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10426
Cашко пишет:
Прав и нет. dntknw
Тут надобы манометр подключить , поочерёдо к крышке и к сливной магистрали,
чуть дальше врезки(можно У фильтра) . Вот и сравнить показания манометра. smile3
22.12.2015 - 23:02
: 196
Cашко пишет:
Прав и нет. dntknw
Здесь и без манометра всё ясно простая физика . Вот два вариант первый не работает так давление прет в крышку второй вариант работает 100 % так поток не может вернуться назад
