Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 520 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виталий Соболев пишет:
Всем привет!С Рождеством!!!!!!!!!!!!!!
Привет! С прошедшими тебя! dri
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Алексей 161 RUS пишет:
dri
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
beer dri clap
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Привет!Спасибо!Взаимно!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Иван Жданкин пишет:
beer dri clap
beer
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
beer dri clap
Вань привет. С праздниками прошедшими и наступившими!!! Ты что там на чужбине?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
beer dri clap
Лёшка привет hi ,и тебя и твою семью родных тоже поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ а я потихоньку работаю строю Прагу.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
Лёшка привет ,и тебя и твою семью родных тоже поздравляю с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ а я потихоньку работаю строю Прагу.
Вань спасибо! Взаимно . super
Это сообщение будет удалено автоматически 08-01-2017 в 3:50:48
thank_you victory
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите! МТЗ малая кабина, будет стоять КУН. Как и какие поставить фары на кабину и не подняться выше верхней точки на кабине. Ограничен по высоте. Кабина проходит под газовой трубой с зазором в палец.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
зачем на кабину?на стойки куна установи и будет вполне нормально.фары-по наличию и свободным средствам-штатные,галогенки,ксенон,лед.
22.12.2011 - 11:50
: 360
саня2112 пишет:
С ними будет видно только КУН.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Мне не для освещения! А как ходовые огни. Поставить что-то небольшое и аккуратное. Просто сейчас гоняют головной свет гологен. А эти бы под крышей светили бы маломощные. Нагрузка поменьше.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
У меня так
28.02.2012 - 08:59
: 1424
yurik-48 пишет:
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
У меня так
У Вас большая кабина. И большие фары смотрятся гармонично. На Малой как уши у чебурашки
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
Кун изначально стоял на другом мтз, с малой кабиной, когда восстановил этот трактор, то переставил кун на него и фары смотрелись с малой кабиной тоже нормально.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
В заводском исполнении они переставляются так же на стойки немного ниже чем у меня. На новых по моему сейчас этого кронштейна нет.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
саня2112 пишет:
вот старая моя фотка ,когдато тоже такие фары были на кабине.Сейчас всё по другому,да и кун стоит.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
У товарища вот такие фары стоят
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
Привет земляк, твой вариант светодиоды поставь диодов на восемь и маломощные и места мало занимают. У китайцев большой выбор, да и у нас продают,но цену накручивают.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Sibirius пишет:
саня2112 пишет:
А в решетке от чего фары?
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Ребят , сорян что сюда написал ! если что пусть потом удалят .
короче разобрал на мтз-80 цапфу , а там вместо пружины стоит кусок трубы длиной с пружину ! теперь вот вопрос , с откуда подходит пружина и еще опорного подшипника там нет , шайбы стоят и вот опорный я то возьму а еще же может там тоже какие шайбы идут или нет ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вова tanzkod пишет:
пружину с мтз с цапфы или бортовой 82го.можно от сорокета примерить с бортовой.или внутреннюю пружину винта натяжника дт75-с него вроде две выходит.ну и опорный подшипник нужен.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
Вова tanzkod пишет:
с сеялки вроде с сзс
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Мыслитель пишет:
с бульдозера коматсу.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Вова tanzkod пишет:
Если 80 ка под куном то пружины специально выкидывают., и ставят трубу .
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Максим 20 14 пишет:
Вова tanzkod пишет:
ну под куном он никогда небыл ! там еще нижние верхние втулки заводские стоят ! снизу на шпильках с мелкой резьбой и шплинты из жести стоят!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вова tanzkod пишет:
а вот этого точно никогда с завода не было-ни шпилек ни стопорения жестью.в чулке простая резьба и болты держат втулку чугунную.при износе мы её растачивали,в неё вставляли с нутри кареточную втулку оси качания(было их в складе до хрена великого).был один трактор 91го года-у него с завода не было пружин а стояли болванки вместо них,но опорные подшипники стояли.обнаружилось это когда цапфа вылезла из чулка более сантиметра вверх-болванку и чулок в месте соприкосновения погрызло.при этом износа втулок практически не было за период в 7 лет,на цапфе заметен износ но вполне рабочее состояние цапфы.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Всем привет, гдето обсуждалась тема про пред пусковую подкачку масла, возникло желание сделать такой девайс или может есть готовые варианты на 12 вольт, может кто подскажет, если самодельный то думаю взять за основу стартер от скутера редукторный и насос с зиловского гура, или жигулевский маслянный насос, хочется сделать что б перед пуском закачивал масло и при запуске выключался,для этого его запитать от датчика аварийного давления масла, а так же что б после остановки двигателя насос некоторое время прокачивал масло по системе смазки и автоматически выключался, для этого можно использовать реле задержки выключения, давайте обсудим это дело, как говорится" одна голова хорошо , а две лучше"
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
ANDREY81 пишет:
Всем привет, гдето обсуждалась тема про пред пусковую подкачку масла, возникло желание сделать такой девайс или может есть готовые варианты на 12 вольт, может кто подскажет, если самодельный то думаю взять за основу стартер от скутера редукторный и насос с зиловского гура, или жигулевский маслянный насос, хочется сделать что б перед пуском закачивал масло и при запуске выключался, а так же что б после остановки двигателя насос некоторое время прокачивал масло по системе смазки и автоматически выключался, для этого можно использовать реле задержки выключения, давайте обсудим это дело, как говорится" одна голова хорошо , а две лучше"
идея интересная, только зиловский насос слишком большой, да и не надо нам 80-110 бар, которые он способен создать)) нужно что то поменьше. Куда ставить хотите, на мтз? в разрез радиатора?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ну Андрей ну ты воще...А залюп не будет,трактор то новый ?Можа дождать триндец гарантии и влупить насос сильней ,морозы не как у нас в Сибири.На сухую не гоните.Да и полдогрев мож .А потом хоть фиг за трактором привязывай
