Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 519 из 601
18003 сообщения
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
ANDREY81 пишет:
БандЄра пишет:
Ну вот например пару штук -
Что за ежи?
Ну у меня же самоделка. ВОМа нету. вот и приспособился...
Сварганил такой культиватор. и супер. как фреза...Проход, и ноги тонут. Мягко получается...
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
БандЄра пишет:
ANDREY81 пишет:
БандЄра пишет:
Что за ежи?
good Это я так понял за один проход так хорошо получилось. Земля мягкая? р
с права это падалица?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алексей 161 RUS пишет:
БандЄра пишет:
ANDREY81 пишет:
БандЄра пишет:
Что за ежи?
good Это я так понял за один проход так хорошо получилось. Земля мягкая? [изображение]
По падалице нужно в два следа проходить. Ну шоб траву прикультивировать. А на картофелище то вааще супер!
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
БандЄра пишет:
Вот бы видос посмотреть про ежиков good victory
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
ANDREY81 пишет:
На пропольнике УСМК похожие, но там они идут в шахматном порядке и у них задача крошить корневища прополотых сорняков и выбрасывать их наверх, чтобы они снова не приживались. В принципе эффективные, но если вьюнок попадется, то наматывается и забивает.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Прислушайтесь к этому сообщению. Иначе всех в бан на месяц
ламич пишет:
МУжики ХОРОШ - это тракторный форум.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Евгений_Киев пишет:
ANDREY81 пишет:
Ттак видео есть много, но немогу скинуть, формат какойто не такой. И шо с ним делать - не знаю. Мне с железяками проще нежели с компьютером...)))
И новых наработок уже есть.
Раньше с видео мог как то скрин вытянуть. а теперь мне поставили какую то новую минду 10тую, и не умею я с ней работать...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
БандЄра пишет:
Евгений_Киев пишет:
ANDREY81 пишет:
Сначала выложить на ютуб потом сюда ссылку.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, как поменять вращение электромотора ЮМЗ роднои печки, спалил электромотор печки поставил другои а он крутит наоборот. Сгоревши мотор разобрал и не собрал щетки тяжело вставить.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
тлеу kz пишет:
плюс с минусом поменять местами
( если мотор простой , без двойной скорости ) . а собрать , то если моторчик из серии МЭ ( 19.3730 и прочее из этого ) , то сначала поставить щетки , попросить помошника чтобы он их держал ,затем вставить якорь в нижнию втулку , потом основание с этим якорем в сам корпус движка .
Встречный вопрос... Чем смазывать втулки данных эл.двигателей ?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
ZSD1812 пишет:
тлеу kz пишет:
Графитная смазка
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ZSD1812 пишет:
тлеу kz пишет:
Моторчик с двойнои скоростью scratch_one-s_head
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
тлеу kz пишет:
т.е из него три провода выходит ? тогда только щетки местами менять
В умной книжке написано смазать маслом 132-21 ту 6-02-897-78. ( двумя каплями ). хз даже , вытекет же. можн втулка впитает его ?
кто-то говорит вообще не надо смазывать , типо отмыть хорошо и все. в втулках уже впитано масло
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
ZSD1812 пишет:
тлеу kz пишет:
нет там не проводы, а контакты под гаику 2 шт, масса корпус
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вот и я последовал примеру Фина, взял на пробу 2 фары 48Вт. Цена 800р штука и доставка со Владивостока 450р. Свет как днем галогенки в копеешной оптика и не видать на фоне диодов.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Евгений -регион42 пишет:
Может бывают разного вращения?
Бывают. У меня в МТЗ печка с м-412 с пластиковым вентилятором, моторчик сгорел, нашёл другой все цифры и буквы одинаковы но вращение другое, пришлось переделывать на крыльчатку.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Konstantinos пишет:
на крыше ночью от них засвет будет сильный,тем более с куном и на мал.кабине.Ночью испытывал?
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет ! Подскажите от чего колено?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Александр 44 RUS. пишет:
От ГАЗона или ЗИЛа,шейки мерить надо.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Sibirius пишет:
Konstantinos пишет:
Это точно,я убрал с кабины фары,капот отбивает свет, дальше капота невидно нехрена.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
igor1989 пишет:
Бывают. У меня в МТЗ печка с м-412 с пластиковым вентилятором, моторчик сгорел, нашёл другой все цифры и буквы одинаковы но вращение другое, пришлось переделывать на крыльчатку.[изображение]
У меня такои моторчик, он от ЮМЗ печки, даже на фото с юмз с креплением моторчика.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
[/quote]
на крыше ночью от них засвет будет сильный,тем более с куном и на мал.кабине.Ночью испытывал?[/quote]
Вчера испытывал вроде нормально, капот сильно освещает но на нем утеплитель так что не напрягает совсем. А так работать стало намного удобнее. У вас какие фары и где стоят?
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Konstantinos пишет:
Вчера испытывал вроде нормально, капот сильно освещает но на нем утеплитель так что не напрягает совсем. А так работать стало намного удобнее. У вас какие фары и где стоят?[/quote]
перд 4 галогенки на штатном месте ,зад 2 фары 30 вт светодиоды,хватает с головой.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
murko пишет:
У вас наверное другие фары? 16ти диодные, на 48 вт. лупят с лихвой, метров за 30 от капота good
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Konstantinos пишет:
2 такие же на куне(тяга,перемычка от рога к рогу), 2 восьми диодные на стойках куна(идут ещё как дхо) и 2 на ксеноне на кабине под козырьком,ну их вкл.только когда куном работаю при погрузке,засвет тоже не слабый от их.2 галогенки в капоте-их не включаю,с куном смысло от их 0,ну и одна галогенка(тоже от коматсу) и такая же диодка на зад.крыльях,но хочу повыше поднять ,а то задний ковш или телега перегораживает свет,на крыльях низко слишком.
14.10.2011 - 15:00
: 469
ZSD1812 пишет:
тлеу kz пишет:
ZSD1812 пишет:
тлеу kz пишет:
тогда только щетки менять местами
Это сообщение будет удалено автоматически 05-01-2017 в 19:55:08
На Газ 52 переворачивали крышку моторчика на 180 градусов и вращение менялось вспять.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
АлександрНик пишет:
о чем и толкую smile3
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Sibirius пишет:
Konstantinos пишет:
Какой генератор стоит для такой светомузыки? Сам недавно поставил от паз 3205 на 85А. Теперь думаю и назад такие же фары заказать.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Konstantinos пишет:
Sibirius пишет:
Konstantinos пишет:
родной МТЗовский,все сразу то не включаю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Всем привет!С Рождеством!!!!!!!!!!!!!!
