трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 762 из 763
22867 сообщений
колупатор пишет:
ВладимирНК пишет:
Не читал последних несколько страниц и возможно пропустил. Но разрешите напомнить, если память не изменяет - вроде бы перед регулировкой сцепления сначала нужно отрегулировать ВОМ (семь щелчков).
На экскаваторе регулировка вот ни к чему-винты можно и больше щелчков отпустить.или вообще вывернуть-сцепление вом на экскаваторе не используется.
Тихо Серёга, не кричи...
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Кстати эти щелкуны лучше выкрутить побольше, раз хода педали и так мало, зачем его тратить еще на диск ВОМ
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Strannik_01 пишет:
valerii86 пишет:
Strannik_01 пишет:
народ всем привет, начало капризничать сцепление на ЮМЗ, решили снимать мотор, а так как на этот "чудо" трактор запчасти только на заказ задумались менять сразу лапки ибо родные уже в печальном состоянии и ставить упорно кольцо нового образца, где-то видел информацию что при установке кольца еще и отводку нужно менять на нового образца, от этого возникает вопрос чем одна отличается от другой и что будет если оставить родной выжимной?
юмз под экскаватором...
У меня Стоит кольцо на родной корзине, выжимном, отводке, лапках. Только на сколько помню лапки пришлось подрезать по ширине (рабочее место) не входили в кольцо
о как, вчера сравнивал выжимной нового образца и старого очень отличаются друг от друга, а сам диск сцепления одинаковый на них или тоже различается как усиленная корзина?
с кольцом когда настраивали расстояние от диска ставили как для лапок 73 мм или 83 мм как с кольцом?
Как для лапок. Диск стоит у меня на шариках
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Strannik_01 пишет:
valerii86 пишет:
и еще вопрос приобретали как я понимаю само кольцо пружины и нажимное кольцо??
Совершенно верно
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
valerii86 пишет:
Strannik_01 пишет:
valerii86 пишет:
Strannik_01 пишет:
принял, спасибо!
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 261
утро доброе, рулевая то работает нормально то ху*во, в право вообше не повернуть, в лево более мене, в чем дело куда лести в первую очередь, трактор с куном
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
nokia_kar пишет:
Цилиндр скорее не причём, обычно если он , то влево хуже поворот. А вот недокрученная гайка регулировки золотника, очень может быть что причём.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Евгений . . . 42 пишет:
nokia_kar пишет:
Или износ самого золотника,как обычно бывает.
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Приветствую всех! Проблема с ЮМЗ-6, С 2005-го года не было проблем с топливной аппаратурой, в самые суровые морозы заводился прекрасно... На днях ровнял дорогу, волок железку и упала мощность, педаль газа активно нажимал и дополз чудом до гаража и трактор заглох. Проверил все. фильтры все проверило, трубопроводы, до бака трубку продул тоже. Воздушный фильтр тоже на всякий случай. Прокачал систему-дизель заводится и после минуты работы глохнет. затем все заново. Не знаю куда рыть... Подскажите...
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Саня hanter пишет:
Насос вести апаратуршику
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Саня hanter пишет:
Смотри подкачивающий насос,может пора его на замену,может пружина под поршенек лопнула .Была такая же проблема,сменил насос подкачки ,заводится без проблем
Саня hanter пишет:
Отверни вот эту пробку. Под ней пружина. Скорее всего лопнула...
01.01.2010 - 19:19
: 516
Саня hanter пишет:
Спасибо, только приехал, сегодня проверю все, никогда не было проблем с подкачкой хотя шток ручной подкачки сильно расхлябан и есть протечка топлива при прокачке.
Саня hanter пишет:
Это всё херня... Лишь бы когда надо, можно было подкачать. Ничего в этом критичного нет.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Саня hanter пишет:
Это да, на разных тракторах встречал то шток подкачки с люфтом то его фиг расшевелишь при нужде но у меня не прояснилось, вчера пробку открутил-поршенек, пластиковый упор и пружина цела, сама пружина явно нужной длины и обеспечивает упор. Не знаю куда дальше рыть или все таки купить этот подкачивающий насос.
Впрочем там еще пружина штока подкачки, пружина клапана нагнетательного да и сама пара поршень-цилиндр очень точная, если износ то давление падает тоже. Странно что поломка неожиданная до этого топливная система действовала прекрасно.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Саня hanter пишет:
Саня hanter пишет:
Замени на новый насос подкачки ,не миллион рублей он стоит.
Саня hanter пишет:
Саня hanter пишет:
Как то давно описывал ситуацию своего случая.
Считаю ее наверное одной из ста.
В общем тоже плохо качала подкачка.
Всё целое , пружина, клапана и т.д...
В общем если кратко, то по какой то причине клинили шток подкачки, и бочонок, что ходит по кулачку вала тнвд.
Причем по отдельности они свободно ходили. А вот когда ставишь всё на место, клинили...
Но это думаю очень редкий случай.
Саня hanter пишет:
Саня hanter пишет:
01.01.2010 - 19:19
: 516
lavansen пишет:
Саня hanter пишет:
Саня hanter пишет:
Да, заменю. Мне как раз вчера обьяснили что насос подкачки, шланги и шайбы должны лежать на полке в гараже всегда. У меня было кое что но сгорели в пожаре дома и мастерской 8 лет назад и с тех пор запасов по минимуму, покупаю только по необходимости.
01.01.2010 - 19:19
: 516
Всем спасибо! Вчера запустил трактор и прокатился, все работает. Действительно подкачивающий насос, когда снял сразу понял-на задней части толкатель был утоплен и заклинен, еле расшевелил и вынул он как бочонок сьемный на новом нет бочонка просто шток торчит как на клапане двигателя. В продаже у нас было два, Китай около тысячи и Российский, взял наш хотя вместе в шайбами штуцеров в запас вышло 3430, завод НЗТА вроде. Китай выглядел более игрушечным хотя в комплекте даже шайбы шли. Заменил без проблем даже старые шайбы оставил они в идеальном состоянии новые в запас положил. После замены и прокачки запустился дизель сразу и минут 20 молотил, все работает и протечек нет. Теперь хочу топливный бак оснастить краном чтоб закрывать подачу при ремонте а то у меня когда то вместо крана просто штуцер, надо будет купить все и заменить, бак спереди как на Петушке стоит поэтому все на виду.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Саня hanter пишет:
самое главное чтобы не было резинового кольца, сальника на штоке подкачки ибо сейчас это китайское зло плавно перекочевало и на отечественные подкачки...
01.01.2010 - 19:19
: 516
Strannik_01 пишет:
Саня hanter пишет:
самое главное чтобы не было резинового кольца, сальника на штоке подкачки ибо сейчас это китайское щло плавно перекочевало и на отечественные подкачки...
Это я не проверял, по виду как и была подкачка и так же действует но в отличие от старой шток не пляшет в зазоре и не брызжет солярка, руки чистые... Про резиновое кольцо честно говоря не в курсе, надо изучить эту тонкость.
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Strannik_01 пишет:
Саня hanter пишет:
на Т25 такой насос попался, минут на 20 работы его и хватило. покупал в Нива-трактор. там колечко и шток нешлифованный из под резца(
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Serega_Pskov пишет:
Strannik_01 пишет:
Саня hanter пишет:
полный двигатель топлива?
: Псков
17.01.2018 - 12:13
: 127
Strannik_01 пишет:
Serega_Pskov пишет:
Strannik_01 пишет:
Саня hanter пишет:
не, пронесло. наружу с насоса поперло фонтаном, я даже не понял откуда полилось. заглох по центру конного манежа выкинул эту хрень китайскую, из старых советских собрал. года три потом так и ездил да с ним и трактор продал
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Подскажите, если поставить под уклон передом трактор, сальник ВОМа заменю без слива масла? Я правильно понимаю там два сальника 60х85х10? Снимал давно и не обратил внимание. Если аккуратно крышку сниму, муфта с валом останутся на месте? Делать на включенном приводе ВОМ?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
rif пишет:
Заменишь..Я крышку не снимал,пробивал сальники и крючком вытаскивал.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
lavansen пишет:
rif пишет:
Они наружу вынимаются? Да коли так, ессно вытащу, спасибо за подсказку!
rif пишет:
И не только сальник... Я весь редуктор так вынимал не единожды...
28.08.2020 - 10:46
: 309
Не понял ,что за редуктор на ВОМе?
