трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 760 из 763
22867 сообщений
Strannik_01 пишет:
Так у вас голова для чего?
Подумайте, как исправить ситуацию.
понятно, форум превратился в клуб нравоучений, спасибо без вас не смог бы разобраться, можете дальше не утруждаться с объяснениями, на ютубе больше полезной информации нежели тут...
Нравоучения начали писать вы.
А вот по рисунку , опять же можно предположить, что рычаг номер 19 имеет разные межосевые расстояния , и возможно, (если это возможно) стоит не той стороной.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
верно, стоял наоборот, поменяли, поставили как на рисунке, теперь что бы выжать педаль нужно двумя ногами вставать на нее...
при этом ход стал 3 см на выжимном
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Ну и как сцепление теперь?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
не работает..
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
не работает..
Совсем не работает, или если например завести на передаче или воткнуть силой, при выжиме хоть останавливается трактор?
Или вообще нихрена...
Если трактор экскаватор, можно завести с включенным насосом, и нажав на педаль сцепления попробовать работу гидравлики в упор.....
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
не работает..
на сбросе газа скорость включается, но трактор при выжатом едет
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
пробовали при включенном насосе и пробовали упираться лопатой на передаче едет и тормоза нажимать пробовали все тщетно
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
У меня было 3 причины почему после сборки основное и сцепление ВОМ вело.
1 Осевой люфт коленвала. Выход из положения - лапки практически стоят вплотную (но не касаясь) упорного кольца.
2 Много набил густой смазки между валами которые входят в диски сцепления, основной и ВОМ, у меня не игольчатый подшипник, а бронзовая втулка. Наступила весна, смазка разлетелась.
3 Лапки имели несколько другое геометрическое строение по сравнению со старыми, в том месте где прикручиваются к корзине. Лапки в итоге заменили.
Лет 5 уже прошло все норм, правда отца беспокоит небольшая регулировка раз в год/полтора, но книга говорит - это нормальное явление.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
rif пишет:
воот это уже что-то по смазке отбой там подшипник стоит, а в остальном да есть склонность к лапкам ибо мы их меняли, наверное придется на старые наваривать и их ставить, колено покачаем посмотрим ..
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
не работает..
Довольно странно...
Как бы всё плохо не было, но хоть небольшой выжим до пробуксовки сцепления должен быть....
Почему так всё зажало, непонятно...
У меня мысли только насчет почти полного сжатия пружин... Или какой то неправильной сборки.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
тогда почему болтами стягивается и освобождает диск?
Strannik_01 пишет:
А когда стягиваешь болтами, много ли их заворачиваешь с усилием, чтоб стянуть до освобождения диска?
И на сколько при этом уходят лапки, (кольцо от выжимного, какой при этом зазор)и все ли одинаково?
Что будет чувствоваться на педали, если нажимать, когда стянули болтами...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
болтами стягивается прилично лапки падают к центру и свободно болтаются, от выжимного не знаю, на месте не стягивал, стягивал перед установкой когда выравнивал, центровал диск.
про усилие опять же не скажу тянут гайковертом, ну судя по нагрузке она создается сразу как только шляпка болта уперлась в корзину и постепенно начинают ослабевать лапки..
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Значит снимай лапку, через люк не сложно, сопоставляй со своей и внимательно смотри. Если они разные, поймешь в чем дело.
rif пишет:
Да хрен его знает насчет несложно...
Я на эксе регулировал давненько, так там около люка поперечная балка идет , регулировать то неудобно, аж пипец...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
rif пишет:
Вот и остались мы по поводу лапок думается либо изгиб не тот где сухарик стоит либо когда под нагрузкой закусывает на болтах и по этому выжима нет, а раз вы сталкивались с этим, то значит что процентов они виной ибо когда их ставил они не лезли в кольцо и в крепление на корзине, подтачивал все, но на кольце лапки я смазал и на сжатом они ходили легко, а вот на месте не знаю даже, кольцо вроде нажимается, а вот сколько вопрос... И ещё такой вопрос в книге пишется расстояние от ступицы диска вом с кольцом 83 мм, это верное значение?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
rif пишет:
Неудобно, но снимать двигатель ещё неудобнее все там разбирать, целая история...
rif пишет:
Не удобно -верно. Но не снимать же из за этого мотор? Помню гайку сорвало кое как закрутил и в отверстия болта вставил два электрода-там два отверстия заподряд шли. На этих электродах отработал до обрыва диска сцепления. При снятии мотора-все приводить в рабочее состояние пришлось. Благо на снятом это делать легче.
колупатор пишет:
rif пишет:
Видать ещё и установки разные.
На домашнем эксе эта поперечина идет в несколько другом месте.. Там поудобнее будет этим заниматься...
Но основное условие подобной работы-положительный результат...
Как то тоже резьба кончилась. Отрегулировал и заварил гайку. (На камазе кстати тоже так делал)Отработало до основного ремонта.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
У меня тоже поперечина на половину лючок перекрывеет, регулировал через верхний лючок, так оказалось проще. Но у меня нет Р-80.
Alecs82 пишет:
Я даже не подозревал о наличии верхнего лючка-кронштейн гидробака с распредом закрывали его да и АКБ с его отсеком мешал к нему добраться. Поэтому приходилось все через низ делать.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Сцепление работает следующим образом - , 3-4см свободный ход педали, затем ещё сантима 4 и можно включать передачу. Нет необходимости выжимать до пола.
Но, если валы сцепления и вома не будут свободно вращаться меж собой, если лапки не будут настроены и нажимной будет отходить с перекосом, если диск сцепления будет не ровный , горбами , волнами, если двигатель будет несоосно с промежуткой, если маховик из за проточки будет шероховатым, то несоблюдение даже одного из пунктов, не позволит состоятся хорошей работе сцепления.
Это нравоучения. Но без них не видать удачи. Нравится, или не нравится, но раз вопрос задали, то и совета слушайте.
Евгений . . . 42 пишет:
Да, но при всем при этом, даже если допустим одна из лапок сломалась, при выжиме сцепления оно как бы есть, то есть безбожно ведет, но трактор всё же остановить можно.
А выше человек пишет что его нет совсем...
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Диск чем то зажать, надо разбирать искать причину
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
вращаются свободно когда разобраны, когда стоят на месте как это проверить?
лапки вставлены ровно разбег+- 0,5 мм
ровный диск
вот тут вообще не понимаю как может быть двигатель несоосно с корбкой, как чугунные корпуса можно погнуть, тем более там на колоколе проточка и каждый болт закручен в колокол, да и в таком случае маховик вращался бы с усилием либо вообще не вращался ибо вал первичный выгнуло бы он самый тонкий в этой конструкции, по этому мне не понятно как может быть в этом узле не соосно..
думаю тоже вопрос спорный шероховатость есть, но она не такая что диск прилипает к ней как к магниту...
вот именно совета, а не мнения капитана очевидность, но это уже вопрос не к вам..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Strannik_01 пишет:
В этом и вся ваша проблема. В том , что вы не хотите принять для себя как возможное, то что на самом деле возможно..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Strannik_01 пишет:
Обыкновенный ПКУ-0,8. Навозные вилы загоняем в навоз и рычаг гидравлики на подъём стрелы, пытаемся вырвать хапку навоза... и в момент напряжения, , вдруг начинает потрясываться удерживаемая ногой нажатая педаль сцепления. Какая же причина возникновения тряса? Правильно. Причина в изгибании трактора и возникновении несоосности. Так как же можно? Там же чугун! Он то не гнется! Или нет? Вот и думайте, гнется или нет.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Strannik_01 пишет:
тут экскаватор...а не пку 0,8..
при разборке что было погнуто болты? или вал?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Strannik_01 пишет:
Strannik_01 пишет:
Разборке чего?
