Коллеги здравствуйте, подскажите на передние диски резина ГАЗ-53 подходит? Если да, то как монтируется.
Подходит. Бортируется так же как родная. Если не старая задубевшая.
Да ладно, какая старая задубевшая...
Сосед монтировал (надевал) с трала какую то...
Вот там да, действительно дубовая ...
Видел как ребята на телегу собрали , пару колес, с резиной от какого то погрузчика, вот та тоже была дубовая. Не накачаная с двумя кубами леса не сдавала.
Приветствую всех. Давно не писал на форуме, были причины. ЮМЗ-6 мой выкинул номер, в общем с сцеплением проблем не было никогда, в том году ездил много, таскал лес так как наконец дали делянку на дрова в этом году один раз заводил просто переехать до гаража, стоял около 3-х месяцев, сегодня сосед спьяну в кювет уехал. В общем запускаю ЮМЗ, прогреваю, выжимаю сцепление а передачи не включаются... По тягам все работает, кое как воткнул первую и отполз до машины в кювете на задней вытащил и уполз до дома, втыкал аккуратно... Хочу совета-слиплись диск с маховиком? На легковушках встречал...
Скорее всего да.
Надо бы попробовать дать нагрузку на ходу, при выжатом сцеплении...(нажать на тормоза для начала,а дальше видно будет)
Только не на пониженной первой, а хотя бы повышенной.
Скорее всего да.
На тормоз жал, активно. Ничего. Очень давно на паре машин было после длительного отстоя включая Запорожец-вывешивали ведущее колесо и запускали мотор и активно тормозила на газу, отлипало и без поломок... Вот не знаю теперь... Сперва хочу лючок нижний снять и посмотреть что там происходит.
Скорее всего да.
У нас у одного ЭО было залипло, так он завёл на передаче и ехал и опустил лопату в снег и отлипло. Если простой трактор так зацепить его за что тяжёлое.
С бульдозером конечно проще...
Но и на обычном тракторе конечно можно как то сообразить...
Привязать, упереться, прибегнуть к помо щи другого трактора и т.д....
Скорее всего да.
А что вы там увидите? У южанца сцепление утоплено внутрь про точки маховика. Диск вы не увидите и отверткой не достанете.
Понятно! Жаль... Думал как на Уазике... Увы... Опыта нет со сцеплением. Значит будем нагрузками, обидно что вчера в таком режиме японский джип из канавы выдернул а догадаться с выжатым сцеплением его тянуть не хватило ума. И ведь нагрузка была... Ну в принципе есть огромный старый вяз в бурю поваленный надо его вытащить к лесу вот и попробую... Но в принципе лючок открою и с фонарем посмотрю, давно уже не смотрел что там...
Странно все это. Передачу все же воткнул, доехал, подцепил авто, опять воткнул вытащил, остановился отцепил, включил передачу и домой. Не знаю, с намертво залипшим диском как то сомнительно.
Так резко проблемы с сцеплением у меня были дважды, на 245 двигателе отломился кусок диска и отвалившиеся пружина была клином между диском и маховиком. На Д65, развалился подшипник и был таким же клином. Но во втором случае, сцепление либо работало, либо жутко вело, либо вообще не выключалась.
Сцепление нажимал, когда тащил под нагрузкой...?
Конечно могло и отломить что то... Но под нагрузкой всё таки должен трактор остановиться...
Сцепление заработало, поездил по полю и диск отлип, передачи снова включаются. Буду следить теперь а в лючок нижний все таки загляну.
На южанце была такая проблема. Кусок диска отлетал-при выжиме попадал между основным диском и корзиной. Выжим есть, сцепление ведет но скорость можно включить, на ходу уже считай сцепление выжимаешь только для снятия блокировки ползунов кпп-иногда этот кусок опять возвращается на "свое" место и сцепление нормально вроде работает. Но это не долго. Если отложили один сегмент диска-1/6 то скоро и ещё отломит и весь диск разваливается.
народ всем привет, начало капризничать сцепление на ЮМЗ, решили снимать мотор, а так как на этот "чудо" трактор запчасти только на заказ задумались менять сразу лапки ибо родные уже в печальном состоянии и ставить упорно кольцо нового образца, где-то видел информацию что при установке кольца еще и отводку нужно менять на нового образца, от этого возникает вопрос чем одна отличается от другой и что будет если оставить родной выжимной?
юмз под экскаватором...
Подскажите еще вопрос по центральному винту, ЮМЗ и МТЗ имеют различия по длине? Тяги у меня не родные, те что пришли на 90 мм длиннее. Те что сейчас стоят 800 мм.
У меня Стоит кольцо на родной корзине, выжимном, отводке, лапках. Только на сколько помню лапки пришлось подрезать по ширине (рабочее место) не входили в кольцо
о как, вчера сравнивал выжимной нового образца и старого очень отличаются друг от друга, а сам диск сцепления одинаковый на них или тоже различается как усиленная корзина?
с кольцом когда настраивали расстояние от диска ставили как для лапок 73 мм или 83 мм как с кольцом?
А фотки можешь скинуть ,тоже бы хотелось узнать разницу.
https://rutube.ru/video/5a5ff8d75484d261190cc711c8570aa5/?r=wd
заказал я значит лапки,пружин и кольцо на лапки + выжимной нового образца как в этом видео, отдали маховик и нажимной диск токарю для проточки, диск старый оказался без износа, видно недавно меняли его либо отрегулировали неверно, либо из-за кривого маховика и нажимного диска оно буксовало...
соберем посмотрим что получится...
Скорее отрегулировано было неправильно...
Нужно было лапки отвести от выжимного, и выжимной подвинуть к лапкам.
да там лапки уже стерлись, так или иначе нужно их менять, просто не знаю до этого регулировали сцепление или не регулировали от этого лапки сожрало, короче решено заменить и установить кольцо для минимизации износа, лучше сразу все заменить чтобы повторно не разбирать ибо тяжко с экскаватора снимать двигатель...
Ну так то да...хотя движок в принципе вынуть можно вперед и вверх, разборки не сильно много...
От 52 газона ставил,так не очень,но ставил б.у.
Скорее всего да.
Подскажите, какие искать продольные тяги навески? Кто от чего ставил?
Родные, либо с МТЗ
Я с рельса ужд сделал на МТЗ вварил от гнутых ляг концы с шарами и получил цельные тяги. Рельс р18.
Заказал с МТЗ (Китай), буду пробовать ставить.
и еще вопрос приобретали как я понимаю само кольцо пружины и нажимное кольцо??
