трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 757 из 763
22867 сообщений
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
ВладимирНК пишет:
valerii86 пишет:
Когда брал поршневую хотел взять с 5 кольцами, но по совету бывалых , отказался от этой идеи.
По молодости получил ЮМЗ с грейферной навеской. Трактор был из бригады
кукурузоводов и на зиму на него навешивали грейфер, остальные были МТЗ. Трактор стоял на ремонте по поводу лопнувшей гильзы. И за запчастями на него ездил мой отец с мужиками из бригады в районный Сельхозснаб, именно за поршневой на 5 колец. Я их считаю тоже бывалыми трактористами с рабочими стажами механизаторов по 25-30 лет. На совхозном складе были поршневые группы на 4 кольца, но они поехали в район.
Тут нужно пояснить, что силос был складирован на полях произрастания так как в те годы урожайность кукурузы была очень высокая и её не успевали вывозить на ферму. Было принято решение заложить бурт прямо на поле. До животноводческой фермы за 7 км. И грейфер молотит на холостых большую часть дня, а заглушить нельзя- зима.
Так же я установил на двигатель термостат с рассверленной тарелкой и установил два масляных радиатора вместо водяной печки, которая была разморожена еще до меня.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-04-2025 в 8:09:23
Ну у меня он на холостых долго не молотит. Последние лет пять в основном транспортные работы. В прошлом году был максимум по пробегу у меня,160 км за день .
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
valerii86 пишет:
Работа двигателя при номинальной температуре (75-90гр.С) и без перегрузки позволяет ему жить долго и счастливо. Благо, что масла сейчас не те, что сорок лет назад.
Я своего миникитайца перегонял с места покупки к месту жительства 570км.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Мужики, помогите советом.
Нужно заднюю резину новую покупать, сейчас стоит узкая(13.6х38) хочется взять широкую (15.5х38), но вот есть опасения что будут проблемы при работе с окучником, не затопчу ли я широкими тапками картошку, сейчас проблем нет.
П.С. диски стоят .узкие.
Alecs82 пишет:
С каждой стороны добавится по 2,5 см.
Критично это будет ?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Да по цифрам вроде разница не большая, а когда рядом стоят и на них смотришь как то кажется много.
Даже 15.5х38 ф-2а и ф-2ад стоят рядом и 2ад выглядит намного шире (правда не накаченные и без дисков)
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Alecs82 пишет:
15 лет на широких с картошкой работал вроде как и ни чего, да и если широкую на узкие диски накинешь чуть повыше будет но не настолько широко как на широких дисках - моё мнение.
Alecs82 пишет:
Когда накачаешь, ад(диагональная) будет яйцом, и узкая, , в отличие от радиалки(плоская и широкая)
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Не подскажете размер патрубка ЮМЗ
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Евгений . . . 42 пишет:
Maksat пишет:
40
Это сообщение будет удалено автоматически 09-04-2025 в 19:33:45
Спасибо
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Что может быть,завожу трактор поворачиваются колеса передние в одну сторону...
lavansen пишет:
Что делали с трактором до появления этого дефекта?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
колупатор пишет:
lavansen пишет:
Менял золотник вместе с корпусом.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
lavansen пишет:
самопроизвольно поворачивается или когда руль крутишь в одну сторону легко, а в другую сторону тяжело?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
Когда заводишь,передок сам поворачивается,при рулении налево немного легче поворачивает,на право немного тяжелей
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
lavansen пишет:
А вы его верно установили?
Новый или Б.У?
пружин с плунжерками стоят на месте??
Гайку корончатую затянул по мануалу динамометрическим ключем?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2826
Новый поставлен...И рулевое лёгкое при повороте ...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
lavansen пишет:
Брак может. Золотник получается залипает в одном положении и перепускает масло. Ой намаялся я с этим рулевым и лет 20 уже как с дозатором и никаких проблем!!! Как поставил и заработало нормально сошку сразу же срезал,что бы не дай бог не вернуться к этому рулевому. Было изначально механическое рулевое,тоже то ещё удовольствие! Особенно в лесу и на пятой на весь газ ,колеса в ямку и запрыгали.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Виталий Соболев пишет:
lavansen пишет:
Я переделал с проточенными подшипниками, три рулевых сразу переделал руль пальчиком как на дозаторе, на куне тоже рейка стоит и все нормально, времени конечно было потрачено уйма чтоб познать этот дзен..
что касается золотника, либо брак, либо ошибка в сборке...
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
А как передклывать, можно фото или рисунок?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Maksat пишет:
фото нет, протачиваются упорные подшипники,меняются все РТИ и прокладки и собирается все в зад, но при этом тонкая регулировка момента затяжки конусной корончатой гайки и еще подкладывал прокладки под корпус золотника и корпуса для регулировки усилия поворота колес, регулировка давления на клапане сброса, так же важный момент!
На ютубе много роликов на этот счет все почерпнул оттуда, но все таки нужно все трогать руками, та понятнее,
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Strannik_01 пишет:
Maksat пишет:
Такой ремкоплет покупать?
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 2028
Maksat пишет:
Strannik_01 пишет:
Maksat пишет:
да и обязательно менять пластиковые кольца на поршне гидроцилиндра, многие этого не делают, а зря!
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Strannik_01 пишет:
lavansen пишет:
Если переделывать, то точить нужно корпус распределителя, а не подшипники. И тогда не нужно дополнительных прокладок ни каких.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
А корпус проточить можно и без токарки. Обыкновенным лепестковым кругом болгаркой. Я так сделал, и уже года три если не больше всё отлично.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Здравствуйте, сколько уйдёт краски на капот и кабину?
Maksat пишет:
На банке обычно пишут расход в квадратных метрах. Можно примерно прикинуть площадь капота и кабиы и взять с запасом. Крыша кабины немного больше квадратного метра. Капот в районе 2-2, 5.плюс стойки кабины и двери-рассчитывайте примерно на 5-6 м2. Крылья тоже будете красить или как?
04.08.2012 - 18:25
: 1290
колупатор пишет:
Maksat пишет:
Тоже буду, а диски каким цветом надо красить
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 317
Коллеги здравствуйте, подскажите на передние диски резина ГАЗ-53 подходит? Если да, то как монтируется.
04.08.2012 - 18:25
: 1290
Андрей 02.74. пишет:
Подходит с Газ, Зила. Я поставил с Зила, забортировалась легко
12.08.2014 - 21:35
: 317
Maksat пишет:
Спасибо зема.
