Уже задавал вопрос, еще раз повторюсь, НШ-10 правого вращения с 6 шлицами? Может оказаться так, что отсутствует шестеренка или еще какой сюрприз? Установлена самодельная заглушка (крышка) из листа металла, не трогал никогда.
Рассматриваю установку комплекта дозатора с двухсторонним ГЦ (малая кабина). Кто ставил, какие отзывы? Как на эту переделку смотрит инспектор?
Да, всё правильно.
Сюрприз может и быть, снимите крышку, посмотрите...
открывайте и смотрите! По всей теории привод один что на 32 и на нш 10 по другому не как
Спасибо. А то мне надо менять вилку, валик и подвижную шестерню привода нш-32. Возможно и вал-шестерню привода десятки придется менять. Жду плюсовой температуры.
Кажется стопорное кольцо со стороны нш 10 стоит и вынимается в сторону нш 32.Ну и вилку вытащить кажется нужно.
давно менял.
давно менял.
Да если лобовую крышку снимать не надо, уже объём ремонта намного меньше. Остальное уже по месту видно будет.
А то любой ремонт в урывках от основной работы - эпопея.
Здарова ребята,нужна помощ!!!Ситуация такавя:решил установить комбайновские диски с резинами размер 23.1/26 на ЮМЗа по причине меншая нагрузка на грунту..Сегодня мерял резинами одна выше другаря на 7сантиметров.Вот и вопрос -будеть ли это проблем и поломает ли дифференциал.
Поломать не поломает, но сателлиты и всё относящееся к ним будут работать больше, соответственно и износ их будет быстрее.
Коллеги Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ЦПГ ЮМЗ с МТЗ одинаковое? И какого производителя лучше взять.
ЦПГ не одинаковые. Различия в длине гильзы. Независимо на сколько колец поршень, на пять или на четыре, гильза всё равно должна быть длинной. Причина в расположении уплотнительных колец в блоке ЮМЗ. Канавки находятся ниже чем в блоке МТЗ, и по этому, короткая гильза в блоке ЮМЗ, в полной мере, уплотняется только одним кольцом, а второе попадает на конус гильзы.
Артикул длиной(245мм) гильзы начинается с цифр 240******** , а артикул короткой(230мм) гильзы с цифр 245*******
Но это обязательно нужно уточнять, бывает что под артикулом 240*******, продают ЦПГ с короткой гильзой..
У меня стоит короткая гильза и поршень с пятью кольцами, три года, полёт нормальный. На тосоле. Больше зависит, я думаю от состояния блока и качества уплотнительных колец. Хотя длинная гизльза будет лучше однозначно
Расстояние от днища поршня до центра пальца 79 мм, соответственно до нижней точки пальца + ещё половину.
То есть имеем 79+19=98 мм. (Нижнее кольцо будет ещё ниже от днища поршня.)
Ставим поршень в вмт.
Палец ниже поверхности гильзы на 98 мм.
Опускаем поршень вниз, ход поршня на юмз 130 мм.
Итого 98+130=228мм.то есть на столько палец опустится ниже верха гильзы.а пятое кольцо будет ещё ниже....
Сколько длина короткой гильзы??? 230 мм.
То есть получается для кольца осталось 2 мм, не считая перегородки между канавкой кольца и отверстием для пальца....
Что то у меня не сходится... Как так?
Прошу прощения ввёл в заблуждение. Сам уже подзабыл. Когда брал поршневую хотел взять с 5 кольцами, но по совету бывалых , отказался от этой идеи. Но гильза точно короткая.
Не чего там не указано на сайте производителя,, в инете нашел информацию вроде год указывает последняя цифра,если не ошибаюсь ..
http://ru.battery-code.info/web/index.php?sid=2&code=R232S21108&bid=200&... введите цифровой код в строку и получите результат-22год выпуска
Спасибо..
Сюрприз бывает в том, что под 10-ку, не нарезано шлицов в приводе.
нш 32 снимаешь и меняешь привод.
Лобовину надо снимать?
Нет.
давно менял.
Это да!!!
Имел ввиду по трассе,в поле все понятно.
Спасибо за ответ!Культивировать буду на родных резинами.
Одинаковые
В принципе одинаковые.
Но есть мтз поршневые нового образца. Там гильзя немного короче...
Поэтому в эту гильзу нельзя ставить поршень на 5 колец..
Я брал но давно ,так именно для д65. Гильза длиннее. Костромская.В личном пользовании трактор с 1996 года,а поршневую наверно в 1999 менял,пока ходит.
Жень, т.е высота гильзы должна быть 245мм, так?
Для юмз длинная гильза....да, 245 мм.
Огромное спасибо коллеги.
Да.
спасибо
Ну вот.
