Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 140 из 428
12816 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
лео.кот пишет:
мужики,поделитесь секретом.Попробовал теоегу с дровами со двора вывезти,на трассу подъём небольшой,метров 10 длиной,не смог вытащить,на блокировке с передком,на третьей передаче,телега ифовская,как зиловская,и нагрузил с горкой,мож какой секрет есть как вытащить?
Еще один вариант, берешь хороший, крепкий дрын, столбок и один конец под навеску трактора, другой под прицеп телеги. Прижимаешь гидравликой жопу трактора и айда.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Cергей 36 RUS пишет:
лео.кот пишет:
Чёт никак не соображу как.Вобщем взял утром с собой два мешка золы,ведро сразу на своём подъёме рассыпал,поднялся легко,потом по трассе с песней,тут через км два что то загремело,ехал на пятой,четвёртуя включаю перестаёт,думаю домой приеду посмотрю,добрался до подъёма страшного,остановил посыпал весь подъём.А рн не едет,да ещё и передок не крутит.Оказалось загремел карда,по флянец отломился,приехал ещё один сорокет,не берёт.(дорога,ледовый дворец отдыхает,Туда и обратно пять часов потратил а ехать семь км всего.Всё больше в ту деревню зимой ни ногой.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Блин меня там не было, уссался бы от такой картины, мужик бегает дорогу золой посыпает lol ну зато помогает хорошо. Я тоже недавно, надо было уаз запихнуть в гараж а подъем в гараж и до гаража крутой, уаз то зацепил серьгой за фаркоп, а запихнуть никак, и с разгона пробовал, не идет и все, тоже золой посыпал и даже без блокировки пошел. Кардан просто так не ломает. Проверь крепления моста к скобе и скоба к брусу как и брус к лонжеронам как. Там люфов быть не должно. Ну если нравится с люфтами ездить крестовину вырезать в кардан тады ломать не будет
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
У меня лебёдка ручная советская, тяжёлая зараза зато чёрта можно вытащить. Несколько раз пригождалась. А ещё на дорогу можно выехать и тросом попробовать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Прицеп тросом? Практикую такое тока надо не переборщить а то телега потом трактор обгонит.. к тому же он писал лед, так что трактор наоборот на обочину надо. Я так сразу на обочину если там чисто, там сцепление лучше и меньше буксует главное что бы в канаву не затянуло.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
На том подъёме ничего сделать нельзя,справа и слева обрыв,и подъём метров 40,один тянул,а другой на джисибёнке толка зад,так и выехал.Проверил крепления,вроде всё затянуто,только в переди моста какой то флянец и в центре должен быть болт,но он вылетел,Может из за него порвать.А ещё кардан был длинный,я его отпиливал,просверливал фланец и укорачивал,порвало рядом со швом.И наверное когда со двора выезжал,асфальт зацепил резко дёрнулся(ето я так подумал)Вы как думаете?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
Можешь фото скинуть какие крестовины,как крепить подвесной.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
так я на дороге и стоял,когда с разгона чуть в подъём заехал,меня назад потащило,а колёса вперёд крутят.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Делали крестовины от уаза без подвесного.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
с кардана крестовины?там же диаметр кардана больше.Одну ставить или с каждой стороны?
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
а жигульский кардан никто не пробовал ставить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
Я не знаю, в какой то теме писали запомнил, одну вроде спереди.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
С жигулей забудь, порвет как тузик грелку. От уаза. У меня нет, я раз сломал и убрал все любимы езжу уже давно все цело. А вот болванка откуда болт потерялся вполне виновата будет, если болтается, кардан тогда мостом на излом выворачивает. У вас же вроде токарный станок есть??? Ну и что сложного кардан от уаза искромсать и вилки приделать на тракторный. Одну ставят сзади кардана, спереди рулевое и поддон мешает
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
я так понимаю крестовину лучше ставить там где ломает,то бишь спереди.или без разницы?Так могло сломать из за того что на оборотах резко зацепил асфалт или нет?для чего етот болт в мосту я так и не понял,ща сфоткаю пойду.Правда там погода писец,хороший хозяин в такую погоду и смску из дома не пошлёт,но схожу.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
вот мой боливар и поломки.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Так прикинуть хватит ли спереди места под крестовину, если хватит ставь. А остальных два болта зажаты? Средний он центрирует болванку эту и вкручен в мост, а тех два сквозные, из полости дифа вставлены, затяни их от души а средний бензином отмыть и резьбу в мосту и на фиксатор засадить резьбы. Сломать от того что морда на асфальте не может по крайне мере заводской, я не раз мордой асфальт шлифовал все похер, и в лесу по пням скакал что передок как долбанет об землю аж капот подпрыгивает и ключи с ящиков вылетают.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
лео.кот пишет:
У меня такое было.Переделал на обоих сороковках и уже больше 10 лет как забыл об этом.Использовал ШРУС (шарниры равных угловых скоростей) от стареньких фольцвагенов в месте соединения с ПВМ.После этого ламались даже крестовины привода бортовых,а эти узлы держатся.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
лео.кот пишет:
Еще может разбита втулка, поз.36, мост начинает гулять и ломает кардан
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
а где взять точные размеры втулки?Новую выточить если.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
лео.кот пишет:
Свою сначала проверь, может она и цела. Взавтра поищю, где то валялась, найду измерю
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
лео.кот пишет:
Вспомнил,как то по осени заметил что мост бегает,но не сразу проверил,дня три ездил ещё,потом смотрю у меня все болты слабые,которые скобу к раме крепят,затянул,но тогда не отломило кардан.Мож подломило чуток.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
У меня эти втулки про которые говорят тоже разбиты прилично и ничаво не ломает там сильно мала аиплитуда колебания, а вот если брус от рамы или скоба от бруса отойдет и разобьет тогда да ломает на ура. Точи по месту там то уже и сам мост потерт так что самодельная точней в размер попадет.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
лео.кот пишет:
Внутренний 110мм,а наружный 120мм.Но надо еще смотреть состояние-выработку на крышке корпуса и стакане.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
я немного недопонимаю,что брус и что скоба?к раме вроде сразу скоба а потом в неё мост вставляется.Или там что то ещё.втулка ета вроде плотно сидит,да ещё снизу болтом поджимается,а вот спереди,флянец не затяну никак,там шпильки и они проворачиваются.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Не шпильки а болты там. Извнутри держать надо, мост разобрать тады подлезть к ним можно. Брус эта та часть где проушина буксировочная, гур к которой крепится и маслобак. А скоба это та что над мостом к которой вот через эти втулки про которые щас талдычем И прикручен мост. Цилиндр рулевого к ней прикручен вот это скоба!!!!! А что выше это брус!!!! А то что два уголка от промежутки идут это рама!!!!! Ну или лонжероны!!!! Так понятней или неа????
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Теперь понятно,Я вото кидал,там видно что шпильки стоят,чуть наверху посмотри,или уже сами химичили так?А что там разобрать чтоб затянуть?можсвркой что капнуть чтоб не проворачивало?И ещё центральный болт,какой длины?А то хрен знает где потерял,не найду теперь.Его тоже изнутри держать чтоб затянуть?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
Механик-т40 пишет:
лео.кот пишет:
лео.кот пишет:
Точно не помню но вроде бы один рукав от дифа снять и можно достать до шляпок болтов что бы подержать. Центральный вкручивается в мост держать не надо, я ж говорил на фиксатор резьбы его вкрутить, длину не знаю, замерить не сложно, ну и плюс резьбовая часть где то на 15 мм входит в мост. Фото вон моста недавно показывали там все видно
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Механик-т40 пишет:
Так там надо то сначала на плавить и проточить ту выработку.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Владимир Николаенко пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну это так. Пойду мост подразберу ато человек так и не поймет нечего блин
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 468
а мы вот так таскаем лес цепляем за макушки и домой.
