Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 402 из 429
12861 сообщение
09.07.2022 - 16:13
при ремонте рулевой колонки, как правильно установить поршень, чтобы не порвать новые кольцо?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Я цилиндр изнутри круглым напильником подточил слегка со стороны крышек , а затем наждачкой со стороны вала, чтоб острых кромок не было , при установке смазал маслом цилиндр и кольца на поршне, постукиванием рукояткой молотка вгонял поршень и поправлял отверткой резинки.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Продолжается пляски вокруг сороковки. Симптомы был перегрев, система охлаждения всё в норме. Зажигание настраивал проверял перепроверял раз пять. Клапана та же ситуация. При этом стуки шли то ли из района четвёртого цилиндра то ли из района корзины, поначалу на них внимание сильно не обращал. Потом перестала срабатывать сцепление, перенастроил вывел заборы отвёл выжимной всё по фэншую. Не выдержал перекинул полностью поршневую, поставил другую, заодно посмотрел на коренные, живые практически без
Царапин. Всё это время перемещался только по двору на несколько метров, пониженное только включалась. Вчера раскатил, нашёл причину стуков и проблем со сцеплением оборвало два болта маховика, остальные ослабли. Предполагаю что оборвала их не сразу, какое-то время видимо ездил , вопрос могла ли в этом заключаться причина перегрева? И совсем как часто встречается в практике данные повреждения в виде обрыва болтов маховика?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
GC Motors пишет:
Здравствуйте, имеется проблема: обрывает болты сцепления в тракторе ЛТЗ-55
Прочитал пару тем на форуме, что можно подобрать болты от других ТС.
Но хочется решить проблему по-другому, а именно выточить с нуля из титана определенной марки
Интересно Ваше мнение - будет ли ходить
Достаточно из дтовского пальца
https://fermer.ru/comment/1079482209#comment-1079482209
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9044
АлександрКоновалов пишет:
Купил ремонтный двигатель с сака там похоже не только болты оборвал но и резьбы пробило. Потому как на 16 болты уже стояли. Может не оборвал а ослабли и раздолбало все. У новых были головы просверлены и проволокой бвязаны между собой.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
За день нанятый помощник тракторист со стажем перекати-поле из одной конторы в другую смог достать только одного ерша второй сидит мёртво
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Это я про обломаша болтов маховика, а ещё одна направляющая тоже сломана сидит в теле.
02.09.2010 - 05:16
: 17483
andrej 73 пишет:
После того, как на Д-21 второй раз открутились болты, тоже просверлил и обвязал попарно. Но это не помогло. Оборвало болты прям по живому. lol Так и отвалились, попарно, вместе с проволокой. А все потому, что один штифт оказался сломан пополам, а второй болтался в отверстии коленвала. Я этого не заметил. Тоесть болты открутились, я их подтянул... А штифты то стоят на месте (якобы). Тем более снаружи они выглядели как будто крепко сидят.
15.12.2021 - 13:17
: 413
насколько глубоко сидят??? если заподлицо -то навариваем гайки.
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Игорек25- пишет:
Это ж***. С 8:00 до 4:00 тракторист в одиночку пытался что-то сделать, четыре Я приехал и до сих пор результат у нас остался в теле один обломыш, сидит глубоко сантиметр вглубь, смогли просверлить только на 8 дальше никак больше диаметр все свёрла плавится . Пытались в отверстие на восемь ставить бородок обварить на него десятую гайку варить под ключ на 17, ломает сварку точка вопрос на пяти болтах маховик удержит? А шестое отверстие маховика залить сваркой. просто скоро сутки как трактор раскатано погода стоит в неделе без дождей + 30 в тени, лежит скошенная сено, ждёт п пресс
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Э вот такая вот фигня
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
На фото в дырке торчат остатки сломанного напильника, болт после сварки ходит туда-сюда на пол-оборота А дальше ломает сварку
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9044
Попробуйте переточить сверло по бетону. И им высверлить болт. Не спеша потихоньку. Напайка хрупкая, но сверлит. Главное дрель держать ровно.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Полуавтомат нужен вам! Им и аккуратно и шов прочнее,серёдку направить повыше и на неё гайку приварить!!! Опыт неоднократный!
15.12.2021 - 13:17
: 413
вы закалили обломыш - теперь его хрен высверлишь....
с 2мя направляющими и плотной посадкой маховика на них удержит и удержит долго. но нужно сделать плотную посадку по штифтам.
15.12.2021 - 13:17
: 413
Chupastar62 пишет:
в алюминевой головке ни каких проблем - не раз наплавлял обломаные шпильки обычной сваркой, а тут есть риск приварить обломыш к коленвалу - тогда уже нни что не поможет точно
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Спасибо всем кто откликнулся, в 4:00 утра коров выгоню буду пробовать все варианты, за исключением полуавтомата, чего нет того нет, к обеду обломышь не достану , тогда тоже вариантов нет надо работать,собираю на пяти, шестую дырку сваркой залью, один чёрт, бортовые тоже, как шпильки раздолбала, несколько раз пытался и пересверливать и рассверливать, долго мучился много времени потратил, потом плюнул и уже несколько лет как приварены
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Полагаю сварка будет лишней. Бортовая то ладно, её снимать приходится раз в 30 лет. А вот с маховиком как быть, когда нужно будет снять коленвал? Высверливать сварку то ещё удовольствие. Да и отверстие маховика будет угроблено. Тоесть новый коленвал поставите и маховик нужно будет другой ставить. Либо этот опять на пять болтов.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kostomar пишет:
А её не надо будет высверливать, она сама отпадёт...
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Kostomar пишет:
Почему?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Мне тоже так кажется
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Почему?
Возьми привари маховик и увидишь как скоро он сбрякает...
02.09.2010 - 05:16
: 17483
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Почему?
Ну во первых мне незачем приваривать маховик.
Во вторых, если даже при варить маховик, который всё-же прикручивается на оставшиеся пять болтов, то почему он должен сбрякнуть? Он и на болотах то будет держаться нормально. Так что эту сварку пять болтов будут оберегать... Зато когда придётся снять, тут то сварка будет держать так, что маты не помогут.
Поэтому я против сварки.
: Новосибирск
30.01.2015 - 06:50
: 144
резьба съедается на регулировочных болтах корзинки сцепления
Болт может быть некачественный (металл, термообработка...) или из за несоответствия классов прочности у пары: болт + гайка. Пример: лемешный болт кл. прочности 12.9 работает в паре с гайкой кл. прочности 10. Болт с кл. прочности 10.9 комплектуется гайкой кл.8. Сделано для того, чтобы гайка "не съедала" резьбу на более дорогостоящем изделии, а прочность крепёжного соединения соответствовала расчётной рабочей нагрузке.
По картинкам можно сравнить нагрузочную способность у различных резьб для разных классов прочности.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
День добрый Александр!!! Попробуй хорошо погреть , электрическим феном потом дай остыть ,короче сделать отпуск и должно сверлиться. Если не дас результата то нагреть облить водой постучать должно пойти .
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Мужики, погмогите!!!! Включилась четвертая скорость,не могу выключить. Кулису снял, а вилка на место не становиться. Уже валик отсоединил и что только не делал. Не выключается.Полик пока снимать некогда,нужно сено вывезти. Так и езжу на четвертой с реверсом. Может кто сталкивался.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Афанасьев пишет:
Феном? Вы смеётесь?
Видел как на КамАЗ вском колене середину болта продували резаком. Но это нужно постараться, чтобы рука, не дрогнула .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Cергей 36 RUS пишет:
Феном? Вы смеётесь?
По времени долго , но резаком грубо тогда уж газовой горелкой .
15.12.2021 - 13:17
: 413
bang отпуск электрическим феном?
Игорек25- пишет:
[изображение] отпуск электрическим феном?
Учитывая температуру отпуска стали(150-650 градусов)....и температуру воздуха электрического фена (думаю имеется ввиду строительный,а не бабий для сушки волос) то теоретически идея не такая уж и невозможная....
