Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 400 из 429
12861 сообщение
15.12.2021 - 13:17
: 413
Александр Емельянов пишет:
Сегодня снимал, все затянуто. Есть небольшие сколы на стакане, который с шариками взаимодействует. Провернул, чтобы в другие места встало. Ничего не изменилось ни на грамм
тогда ХЗ, скорее всего нарушена заводская регулировка возврата, распред должен отбивать при достижении 100-125 мпа,а он отбивает намного раньше на меньшем давлении механизма возврата.
Поэтому пустая навеска поднимается нормально -не отбивает - давление нужно маленькое ,
Когда рукой удерживаешь рычаг принудительно - и газнеш - рычаг в руку сильно толкает ? стараясь отбить в нейтраль?
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Игорек25- пишет:
Завтра попробую, я просто держал рычаг.
Игорек25- пишет:
Ну уж если разговор пошел про толкание рычага в руку.....тогда наверное я пасую...
Но по конструкции распреда скажу....автовозврат из положения подъем срабатывает при срабатывании предохранительного клапана.......(если он накручен на 100....значит сработает при 100....если накручен на 150-значит при 150...)
Ну и напомню,что это относится к распреду р80....
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
В общем, винт затянул на полтора оборота, не изменилось ничего. При поднятии усилие на рычаге меняется только когда отстреливает, дальше одинаковое
А раньше все работало,или что делал?
Как отбивает на принудительное опускание?
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Трактор куплен месяц, ничего не делалось на нем, сразу стал доделывать косяки. Прошлый хозяин умер. На опускание точно так же себя ведёт. Да скорее всего нужно искать распредклитель, этот и спускает довольно быстро
Тогда Возможно неправильно установлены залотники.....или распред не р80,а р 75....
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
На корпусе р75, на шильдике р80 3/1 222. В штангах рычагов уже пластиковые седла, а не алюминиевые, значит разбирался, перебирался. Золотники ходят достаточно легко, трактор 93 года
На торце золотника есть риска...она должна быть обращена к клапану...
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Это где?
А, ещё заметил, при принудительном опускании если добавить газа, выбивает
Это где?
Ну хотя бы вот так.....а ещё на торце бывает риска....
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Если снять верхнюю крышку, проверну, в случае неправильной установки? Только 20 минут назад поставил распред на место, менял стакан, куда шарики вставляются, ничего не изменилось
Конечно...
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Конечно...
Свершилось)) теперь держит до конца)) все три секции стояли в другую сторону) правда только на одном была риска, на двух других цифра на одной стороне. Теперь другая проблема- наоборот, не отбивает))) но это проблема скорее всего в насосе. Хотя сам себя поднимает.
Разобрался. В середину газа газуешь, и отстреливает. И себя поднимает на тех же оборотах
20.12.2015 - 18:13
: 3459
mail
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
А какой фирмы лучше купить насос?
Конечно...
Может уже давление сильно накрутили....
Насосы хорошие круглые,но цена неадекватная.....
Тиван пишет:
Странно Саня! ,странно! Почему ты не разу не написал про манометр [изображение]
Сильно накрутили...слабо накрутили...а как же тест на давление [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 27-06-2022 в 22:18:27
Манометр это для учёных..
.а для нас,неучей,есть другие варианты......
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Конечно...
У нас есть из круглого самая минимальная цена на насос фирмы асток, 6600. Плоский не знаю какой фирмы, 13000
Конечно...
Есть на вид круглые,а на самом деле плоские.....поэтому надо смотреть.
Да и плоские ведь работают если что......
И круглый кстати брали недавно...брак попался...
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Конечно...
Нашел в магазине плоский 1800р, фирма не написана, вот думаю, мож попробовать
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Kostomar пишет:
По-моему тут не хватает нолей. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2022 в 5:46:26
Ну, на сайте именно эта цифра))
Kostomar пишет:
Это надо звонить или пробовать заказывать......сейчас обычно объявленные цены на сайте не соответствуют действительности...(ну или просто обман......ни насоса,ни денег...)
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Здравствуйте мужики. Жара прёт и вспомнил что вроде шкивы меняются? Диаметр маленького шкива вентелятора какой?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
NIK79.06 пишет:
Не слышал про такое.
: Пенза
22.09.2012 - 17:32
: 598
NIK79.06 пишет:
Делай чем меньше ,тем лучше.а если родной ремень не подойдёт ,в магазине подберёшь.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Тиван пишет:
NIK79.06 пишет:
Делал многим.Ф-65 точил.Внутри Ф-50.Можно и чуток ещё меньше взять внутри.Но это как токарь ваш на это посмотрит.Ремень тотже,но через натяжник [изображение] Натяжник отдельно делал тоже.У меня родной гены не хватает,мешает рамка для Куна
Это сообщение будет удалено автоматически 29-06-2022 в 20:42:25
Спасибо попробуем выточить.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Попроуй сначало ремень найти.,
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9044
Марат Минигулов пишет:
Ремни через 50 мм идут.
