Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 396 из 429
12861 сообщение
25.01.2018 - 12:06
: 46
Kostomar пишет:
вот тут как раз и засада, суглинок тяжелее идет, на некоторых участках только на первой приходится да еще и блокировку включать.
02.09.2010 - 05:16
: 17489
Еремин Юрий пишет:
Kostomar пишет:
Значит нужно откинуть один корпус.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
SRB пишет:
у меня первая в жизни пахота предстоит
Всё получится.
Настройте плуг с помощью знающих людей, а со скоростью разберётесь. Если тянет, пробуйте повыше передачу.
И с оборотом пласта и его дроблением под конкретно свою землю тоже попробуйте с разной скоростью поэкспериментировать.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Подскажите пожалуйста сколько будет весить мост т 40 , без бортовых ?
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Подскажите,в прошлом году поменял кольца на компрессоре,масло ещё больше стало гнать,за сезон так и не притерлись, скорее всего цилиндр уже элипсом,так вот вопрос: бывают ли ремонтные поршня? если нет,то может подскажете где можно купить цилиндр-поршень?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
avra.g пишет:
Сороковский компрессор рано или поздно всё равно будет кидать. Либо снимать, либо смириться. Работает постоянно. Не выключить
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Здравствуйте. Подскажите. пожалуйста, недавно купил т40ам, до этого такой техники не было, при движении в горку проблем нет, все работает штатно, но при торможении двигателем появляется вой, и есть разбег, если дать в этот момент газу. Попробовал проехать без переднего кардана, все еще громче воет. Что может быть? Масло везде есть. Подозреваю на сателлиты и их ось.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Александр Емельянов пишет:
В паре реверса зазор великоват похоже. Либо регулировать пытались.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Сибиряк_72 пишет:
Вся проблема в том, что хозяин умер, спросить не у кого. Но по болтам видно что или кабину, или только крылья, снимали. Как проверить реверс?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Слишком большой зазор в конических шестернях, и ли большой износ их, попробуй снять скоростной рычаг и длинной отверткой покрутить коническую шестерню , покажет есть ли люфт и состояние шестерен
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Надо сначало на аналогичном тракторе проехаться. Коробка у сорокет далеко не самая тихая. Может с не привычки и кажется что сильно воет.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
andrej 73 пишет:
Да, на другой сороковине не катался, но могу сравнить с т25, он у нас уже 28 лет, и да, шум есть, но не такой сильный. И еще, когда выехал на дорогу после небольшой пробуксовки, когда включился передок, все было идеально, и разбега не было, и шум пропал
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Всем привет. Добрался до трактора, снял механизм выбора. А тут такое. Это что-то разбило, или просто не отрегулировано?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Ведущая шестерня болтается из за открутившейся гайки. Болячка известная. Открыть крышку промежутки и закрутить гайку на место. Ведома шестерня может быть все что угодно. Вряд ли это сам вал болтается. Скорее всего подшипники убились или упорно кольцо умерло.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Начни с малого, открой крышка первичного вала , со стороны правого колеса, посмотри как состояние подшипника, если все нормально попробуй отрегулировать зазор между ведущей конической шестернью и первичным валом, если получится, затем ведомую коническую шестерню отрегулировать по отношению к ведущей, это при случае если ничего менять не надо и не предстоит более крупный ремонт, для начала.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Марат Минигулов пишет:
Начни с малого, открой крышка первичного вала , со стороны правого колеса, посмотри как состояние подшипника, если все нормально попробуй отрегулировать зазор между ведомой конической шестернью и валом ВОМ, если получится, затем ведущую коническую шестерню отрегулировать, это при случае если ничего менять не надо и не предстоит более крупный ремонт, для начала.
Именно вомом? Вроде под стаканом справа нету прокладок
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Там металлические прокладки полумесяцем, устанавливаются под стакан (тонкая регулировка), и еще кольцо между подшипником и валом (грубая регулировка).
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Понял, завтра будем смотреть
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Если до этого не приходилось разбирать КПП на Т-40, забей в ГУГЛЕ "регулировка зазора в конических шестернях КПП Т-40" там подробно описано как делать, успехов тебе.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Ага, это уже глянул, в принципе, нет ничего сложного, но все как обычно, как пойдет)) о результатах напишу по любому)
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Там потом вой начнётся, хоть вылазь из за руля и рядом иди... Громче дизеля раз в 30.. dread
02.09.2010 - 05:16
: 17489
Сибиряк_72 пишет:
Ага. У меня такая хрень получилась после замены подшипников. То есть всё как было, так и собрал. Регулировать ни чего не стал. Оно там и так вроде было нормально. А как завёл.... wacko2 bang
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
И снова я. Короче, снял полик, гайка отпущена, до конца ее открутил ее я. Вопросы, как сильно надо затягивать первую к подшипнику гайку, и второй вопрос, это разбиты вал и диск сцепления?
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
Kostomar пишет:
Было бы намного проще, если бы видео было доступно. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 14-06-2022 в 14:13:06
Извиняюсь, доступ открыл
02.09.2010 - 05:16
: 17489
Kostomar пишет:
Так лучше. yes3
Походу шлицы на валу и (или) диске поизносились. Уж очень сильно люфтит.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Зазор в шестернях регулировать надо
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
В общем, все шестерни и подшипники на реверсе и валу целые, надо будет кинуть шайбу на вал за подшипник. Ну и сателлиты с осью под замену. Первичный вал чтоб поменять надо раскатывать?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Если только первичный вал раскатывать не надо, снять правое колесо, снять крышку со стаканом первичного вала с подшипником , вынуть маленькую шестерню , стопорное кольцо , вторую маленькую шестерню и. т. д.
: Псков
30.05.2022 - 16:08
: 36
А как достать? Сам диск, шлицы, увижу?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Какой первичный вал ты имеешь ввиду , то что в коробке с шестернями или который в диск сцепления входит?
