Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 395 из 429
12861 сообщение
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Хайсер пишет:
Дорин пишет:
сегодня нашел на сайте продажи в Европе
Сколько он стоит в их деньгах?
4500евро
Kostomar пишет:
Дорин пишет:
Скажите пожалуйста что за механизм на коробке этого трактора сегодня нашел на сайте продажи в Европе по ходу трактор експортный
Стояночный тормоз. (Ручник).
Первый раз вижу такой механизм думал какая то доп передача
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
SRB пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Там и дифференциала то нет. Водило. Пока не влючен, каждое колесо само по себе. Снимите бортовую, покрутите полуось, покрутите кардан. Там и увидите что разбирать
Меня из гаража выгоняют, времени мало, не до исследований..
хотите совета как отремонтировать ничего не разбирая?
если да то сходите к "сильному шаману"
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
forest_taft пишет:
SRB пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Вы правы!
Всем спасибо за помощь!
С наступающими майскими праздниками!
31.08.2020 - 19:43
: 5
Здравствуйте! Спасибо за советы про отмывание налета масла с поршней при долгом хранении. Есть новый вопрос, подскажите пожалуйста, при замене коренных вкладышей не разбирая двигатель, можно ли оставить верхнее полукольцо старым, заменить нижнее, которое на крышке. Методом болтика не получается затолкать новый вкладыш наверх, его перекашивает и клонит, только два их пяти получилось установить, завод один, ремонт один. Спасибо!
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Менял все вкладыши, для этого надо открутить все бугеля разом а не по одному, и проворотом колена помогать.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Здравствуйте. Может уже было, скажите, кто нибудь устанавливал задние шины на 15,5, умещаются не задевают? Спасибо.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Андрей 02.74. пишет:
Нормально будет. Даже на ЛТЗ 55 места хватает, а там зазор колесо-крыло меньше
12.08.2014 - 21:35
: 345
Сибиряк_72 пишет:
Великолепно. Спасибо за инфу.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Собрал гур , вроде зазоры нормальные , ремкомплект новый . Но вот ближе к крайнем положением начинает туго крутится . Давление стоит 80кгс , или это нормальная его работа?
02.09.2010 - 05:16
: 17491
Юрий г пишет:
У меня с дозатором так же. Стоя на месте до половины поворачивает легко, а дальше даже двигатель чувствует усиление нагрузки. На ходу нормально поворачивает, без нагрузки. Только когда до упора на ходу доходит, тогда нагрузку чувствует. Слышно по звуку двигателя.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kostomar пишет:
Юрий г пишет:
Тогда нормально , решил ставить дозатор и цилиндр на рулевое. А колонку пока уберу , у меня стекло низко на кабине и кардан не установить .
12.08.2014 - 21:35
: 345
Здравствуйте. Мужики, кто нибудь с таким дефектом работал?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Это новое?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Сыромятина
02.09.2010 - 05:16
: 17491
С таким не работал, но окончательно сворачивало. Но то была нештатная ситуация, когда развалилась внутренняя крестовина и Н образню часть заклинило. Корпус бортовой выдержал, а вилку отломило.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Kostomar пишет:
Работал во дворе ковшем, как обычно с милиметражами и как всегда контролировал одно проморгал в другом месте, колесо уперлось в фундамент и Н образную часть выгнуло пропеллером и вот на фото, более вроде ничего. Крестовины в эту и внутреннюю вилку устанавливаются. Н образную нашел а эту (на фото)нет, вот и думаю поставить до победы или по не стоит связываться.
: новосибирский район
16.02.2014 - 17:48
: 54
Всем привет, подскажите пожалуйста, почему быстро снашиваются полукольца от продольного смещения коленвала, каждые пол года менять приходится? За ранее спасибо!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
BRV1 пишет:
Сцепление тугое?
16.02.2014 - 17:48
: 54
Сцепления мягкое, причём и на старой карзине, и новую поставил проблема осталась
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Да,коллега, было у меня такое. Собирал ПВМ в 90-е годы и таким макаром была свёрнута полуось в ДИФе. Запчасти советские ОТК и тд. Как мне сказал тракторист в следствии намотки троса на крестовины.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
BRV1 пишет:
Пусть по причине не должной шероховатости поверхности на коленвале.
16.02.2014 - 17:48
: 54
нужно будет обратить внимание
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Добрый день всем !
Пара вопросов чайника, у меня первая в жизни пахота предстоит. По настройке плуга еще вопросы впереди, сначала попробую навесить и старшие товарищи обещали отрегулировать. Но вот на какой скорости пахать? Плуг два лемеха, земля суглинок. И положение рычага на гидрораспределителе, в плавающем положении держать?
Заранее благодарю!
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
SRB пишет:
Зависит от земли, влажности, наклона. У нас тоже суглинок, но каждый участок по разному. Бывает и на 4-ой, и на 3-ей, а то и на 2-й. Начнете поймете, как он тянет.
SRB пишет:
Да
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
сергей лтз пишет:
SRB пишет:
SRB пишет:
Да
Спасибо!!!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
сергей лтз пишет:
Я не большой специалист в пахоте. Но мне кажется немного не правильно. Можно сберегая трактор и на первой пахать но при слишком маленькой скорости и оборачиваемость пласта будет плохая и комья не разобьёт. Потому думаю что передача должна быть повыше и газку подкинуть. В праделах разумного конечно же.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
SRB пишет:
Добрый день всем !
Заранее благодарю!
А на какой сможет полный газ выжать. Завод рекомендует 2, 3. Но бывает такая почва что и на 4 идёт
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
andrej 73 пишет:
scratch_one-s_head
Сибиряк_72 пишет:
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
andrej 73 пишет:
сергей лтз пишет:
При хорошем и хорошо настроенном плуге можно и на первой пахать, оборачиваемость пласта не на много будет хуже.
02.09.2010 - 05:16
: 17491
танкист 204 пишет:
andrej 73 пишет:
сергей лтз пишет:
Оборачиваемость будет в любом случае. Для песчаных почв это пойдёт. Но на глинистых почвах нужна скорость повыше. Чтоб пласт не только переворачивался, но и дробился.
