Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 393 из 429
12861 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Не надо там фторопласт, резинки хорошо держат. Можно для верности герметик ом помазать. И при сборке трубки толкателей утопить заподлецо с резинками что бы масло стекло и не застаивалось в головке. Заводить со снятыми крышками можно при исправно подаче на оси коромысел должно появиться масло не сильно, каплями. Мыть вековые отложения кёрхером в минус 20 с одного раза вряд ли получится. Заведенный двигатель мыть можно, только генератор осторожнее. Хотя и не нужно. Завести погреть, помыть. Масло тёплое будет, вода по любому плюс 4. Можно даже демонтировать коромысла толкатели и трубки, заткнуть в блоке отверстия от трубок толкателей и помыть головки под крышками мойкой.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Хайсер пишет:
Kostomar пишет:
Без проблем. Только в воздухач воды не налейте.
Не треснет от холодной воды на горячий цилиндр?
100500 раз мыл. Ни чего не лопается.
Он же не будет перед этим пахать гектар целины. Тоесть он не будет настолько горячим, чтоб лопнула чугунина.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Большое спасибо всем за науку.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Андрей прав , лучше резинки ,я тоже заталкиваю их заподлецо и саму резинку немного утапливаю, перед установкой я трубки наждачкой прошолся ,нижний конец немного заострил , промазал резинки маслом и входят как по "маслу", год почти год работает ни капли не просочилось. напор масла я убавил всунув проволовку в штуцер трубки которая прикручивается к блоку, при снятых крышках масло не разбрызгивается.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Марат Минигулов пишет:
Там и так масло пульсациями идёт
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
SRB пишет:
Не смог найти сапун, сейчас в инете увидел где выходит, а так там может что то забиться? Надо ревизировать, чистить?
обязательно сними и дунь в него. был случай не проверили при ремонте и при первом запуске масло со всех щелей погнало. оказалось пауки в трубке сапуна гнездо свили. пол часа эту вату от туда выковыривали сантиметров 10 пробка была. трактор до ремонта года полтора у мужика за сараем стоял.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Петр Чебан пишет:
Может не все про это знают.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Петр Чебан пишет:
Почему пульсациями ?, если давление хорошее то еще как разбрызгивается.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
SRB пишет:
чем лучше помыть?
Как вариант вот https://www.ozon.ru/product/ochistitel-dvigatelya-grass-motor-cleaner-1-...
свой такой мою отмывает не плохо, конечно если слой толстый придётся испачкаться laugh
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Потому что канал идёт через опору распредвала, а там канал сделан не по кругу и порция масла подаётся лишь при определённом положении распредвала.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Добрый день всем.
Спасибо за помощь. Сапун прочистил, отложений много было, сейчас из под резинки почти не сифонит, хотя может сдувает, без крышки кожуха заводил. Гену перебрал, ремни сменил, с танцами включил привод НШ, погонял гидравлику, слил черную хрень , залил (повторно! )шелл. Трактор в сумме работал мин 10, без крышки кожуха охлаждения, пощупал цилиндры, первые два (по ходу) очень горячие, рука не терпит, третий ощутимо меньше нагрелся, четвертый рука терпит. Это повод задуматься и куда то залезть? Стрельнуть горячий движек промышленным тепловизором?
15.12.2021 - 13:17
: 413
Вот т 40чик сфоткал -конфета, это т 40 ап с ходоуменьшителем и боковым вомом.
Работает на расчистке снега на стоянке и грузовом шиномонтаже.И не только.Траткор активно эксплуатируется уже лет 5 , при этом поломок нет.Вот что значит грамотно сделанный кун, разгружающий промежутку....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Это заводской Т-40 КУН?
15.12.2021 - 13:17
: 413
Хайсер пишет:
вот этого не знаю...но все выглядит классно ,надежно.Сам трактор абсолютно сухой и чистый,ровненький good молодцы кто на нем работают.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Хайсер пишет:
Похоже на то .
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Здравствуйте форумчане. Возник срочный вопрос. Полурамы на всех тракторах одинаковые или нет? У меня ЛТЗ-60 аб-10. Подойдёт- ли КУН на Т-40 на мой трактор.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Хаирли кич бобай Если имеешь в виду ЛТЗ-60 и т-40 одинаковые , только у ЛТЗ-60 нижняя косынка побольше чем у т-40
22.02.2016 - 15:07
: 97
Хаерле кич. Имею ввиду отверстия для крепления боковых панелей погрузчика.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
babaika1536 пишет:
Они совершенно одинаковые.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
babaika1536 пишет:
Вы ошибаетесь, задние не подойдут. Лонжероны разные.
22.02.2016 - 15:07
: 97
Спасибо за ответы. Попробую договориться с продавцом на примерку. Удачи всем.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
yurin.igor пишет:
babaika1536 пишет:
Я имел ввиду отверстия для крепления доп. оборудования.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Самое главное какой из ЛТЗ-60 там их трое
16.08.2013 - 10:14
: 952
Сибиряк_72 пишет:
babaika1536 пишет:
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Всем доброго времени суток! Кто-то может подробно рассказать как устроена подвеска и рулевое управление на т-40 без ПВМ, хочу перебрать всё, но не нашел толком информации что покупать, какие втулки и подшипники или выход один разбирать и только потом ехать за ЗЧ?
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Alexandr Zimin пишет:
выход один разобрать отдефектовать и потом купить как мы посоветуем что купить мы ж не знаем что целое а что пдносилось у вас
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Тиван пишет:
Учить матчасть [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 22-02-2022 в 23:10:00
22.02.2016 - 15:07
: 97
babaika1536 пишет:
Договорился, примерил, купил.Все отверстия совпадают. Боковые панели установил. Получается, что отверстия на лонжеронах у всех тракторов одинаковые. Вот только на самом погрузчике на ЛТЗ нет разгрузочных тяг.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Наконец-то сделал привод на передний мост. Но радовался не долго. Ломануло корпус раздатки. Вскрытие показало: шестерни целые. Открутилась гайка конической шестерни и при очередном ремонте сцепления выпала в промежутку. Пока мост не работал, не мешала, а тут видно попала под шестерню раздатки и корпус лопнул. Отсюда вопросы. Без гайки можно же поездить. Шестерни деваться некуда. Вперёд/назад не пойдёт. Зазор в зацеплении может плавать. И второй вопрос нет ли у кого корпуса раздатки на продажу.
22.02.2016 - 15:07
: 97
andrej 73 пишет:
Корпус Т40А-1802023 раздаточной коробки с крышкой. Код 7404. Киров Азина18. 88332675198 Интернетмагазин.
