Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 392 из 429
12861 сообщение
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Давление я уже на двигателе регулировал , неудобно подлазить но можно , делал крючки и ими подкручивал.
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Марат Минигулов пишет:
мне интересно насколько падает давление с пропускающим клапаном\шариком.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Наверное в зависимости от состояния клапана , с хорошим клапаном есть возможность в дальнейшем повышать давление по мере износа вкладышей и т.д. Но я пока не крутил , меня устраивает это давление , новые двигатели тоже с небольшим давлением идут, Большое давление наверно тоже не очень хорошо . Что на это другие коллеги скажут , хочу услышать мнение остальных , а то все что то молчат, к дискуссии не подключаются.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Лиш бы в головки продавливало. Никаких форсунок на смазку нет. Зачем большое давление.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Сегодня поменял колеса , поставил зимние.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
andrej 73 пишет:
хотя бы за тем чтоб центрифуга работала.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
У меня на т-25 , на горячию всегда 3.5 кгс . На т-40 когда гнал при 80 градусах было 2кгс . Сейчас не знаю сколько будет . Конструкция клапана, такая что его 100% герметичным тяжело сделать . Может только если приварить к шарику прут и притирать пастой . А потом поставить новый шарик .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
МОТОРИСТ 74 пишет:
andrej 73 пишет:
Центрифуга и на двоечке работает.
02.09.2010 - 05:16
: 17492
Юрий г пишет:
Да не надо там делать герметично. Представь сколько щелей в системе. Там в одних только шатунных шейках до трёх десяток допускается зазор. А форсунки в центрефуге?! А на коромысла смазка. А если ещё и в шатунах сверление и форсунки льющие масло на днище поршня. И после всего этого, то что на клапане будет чуть капать, это как слону дробина.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
andrej 73 пишет:
крутится да. но не работает. чтоб она что то отбивала нужны высокие обормоты фуги. а их можно достичь с хорошим давлением.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
Тиван пишет:
Всё нормально и слышно как останавливаеться.
нормально это как на зилу 130м мотор заглушил. а фуга еще минут 5 гудит. надо подумать как внедрить подшипник с зиловской фуги на нашу.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
И места между колесом и крылом достаточно? Сколько остается с цепью?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Диски я переделал, сварной шов срезал болгаркой и на три сантиметра раздвинул. слегка прихватил, прокрутил на отдельной ступице чтоб биения не было , и обварил . Это у меня зимние колеса, резина лысая, браслеты не проваливаются между протекторами, весной я эти колеса снимаю и закатываю за сарай , один диск собран из двух старых ( у одного обод был негодный , у другого сам диск , из двух один сварил), а второе колесо сразу переварил. Пользуюсь этими колесами лет пять наверное.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
С наступающим Новым годом коллеги !
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Начались зимние хлопоты, снега как в феврале.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Я погонял пару дней с поворотным отвалом, понравилось. Где не надо гребень не нагребает. Много удобнее чем с прямым.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Мне поворотный не подходит, я чищу площадки ( металлобаза, АЗС, магазин, сервис, возле дома) сгребаю в кучу, дороги не чищу, у нас этим коммунальники занимаются.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Как раз здесь и надо поворотный. На гидравлике в обе стороны.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
По сторонам разгребать не идет мне , надо в определенное место , в одну кучу. С косой лопатой у нас спросом не пользуются , самое ходовые это погрузчики, они у нас на расхват.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Поворотная лопата всегда может быть прямой. Чищу только свой двор, без поворота напрыгался бы точно.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
Не косая а поворотная. Владимир прав. Гораздо удобнее. Борта на лопате хорошо больше загребает, но всераво наполняется и остаётся бровка которую надо подчищать. Поворотной можно эту бровку сгонятьак как нужно и куда нужно. У нс парень по деревне чистит поворотной лопатой, так руку набил на перекрёстках бровки неоставляет.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Добрый день всем.
Начинающий тракторист. Приобрел трактор, успел перебрать передок. Сегодня завел дизель, работает ровно при 20 градусах давление 3кг. но сапунит из под трубки в которой штанги ходят, место отметил стрелкой.
Извечный вопрос, что делать, можно устранить не разбирая головку цилиндра?
Заранее благодарю за помощь.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
SRB пишет:
Добрый день всем.
Надо будет снять клапанные крышки коромысла и штанги.головки снимать не надо
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9050
SRB пишет:
Что значит сапунит? Дым идёт? Там скорее масло должно пойти чем дым. Надо крышки снимать смотреть как подаётся смазка на коромысла.
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Петр Чебан пишет:
SRB пишет:
Добрый день всем.
Я правильно понял: клапанную крышку снимаем, убираем коромысла, вытащим штангу, меняем резинки?
Можно вместо резинок выточить втулки из фторопласта? ИМХО фторопласт надежней? Со станками и материалами проблем нет мы на Урале живем.
Клапанную крышку снял, но там нагара...., отверткой соскребал, когда мыл, внутри соответственно, но еще не разглядывал подробно, со страхом думаю что побежит когда мобил полусинька это все отмоет..
Не смог найти сапун, сейчас в инете увидел где выходит, а так там может что то забиться? Надо ревизировать, чистить?
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
andrej 73 пишет:
SRB пишет:
Без крышки можно завести? Не хлестанет по сторонам? Или на декомпрессоре крутить?
15.12.2021 - 13:17
: 413
SRB пишет:
запускай смело - ни чего там не хлестанет...
SRB
: Березники
30.04.2017 - 13:09
: 34
Спасибо всем за участие.
Еще вопрос, движек весь в маслянистых отложениях снаружи, чем лучше помыть? Мойка высокого давления отобьет? При заведённом дизеле можно мыть? (на улице надо мыть, -20.. боюсь не заведу потом, что бы в гараж затолкать..)
У меня впечатления от трактора, там все валится и сыплется, все в нагаре и грязи, прежний хозяин не следил, правда отдал по дешевке, если за трактором следить с новья, масла хорошие и пр, для личного подворья он вечным наверное будет. Ведь как над ним измывались, в гидросистеме отработка, даже не отработка, а хз что. я при ТО с машины чище масло сливаю.. А он работает..
02.09.2010 - 05:16
: 17492
SRB пишет:
Азилитом или любым другим щелочным моющим полить и мойкой смыть.
SRB пишет:
Без проблем. Только в воздухач воды не налейте.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4025
Kostomar пишет:
Не треснет от холодной воды на горячий цилиндр?
