Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 387 из 429
12861 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Игорек 25. пишет:
мотор не от жигуля
Народ кто серьёзно занимается, даже на мотоциклетные движки кантователь делают.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
надо отрегулировать сцепление у человека внезапно пропало сцепленине
перебрали передний мост сошку затянули
поменяли выжимные подшипники и диск заодно но и старый был ещё живой но хозяин молодой боится всего вот и собрали трактор и
а хода пели нет почти стал разбираться с низу под кабиной или тем что от нее осталось к педали сцепления идёт тяга которая тянет вал который уходит в коробку вот она и не пускает педаль сняв эту тягу педаль получает приличный ход но укоротив её и ставлю на место то тяга не провворачивается на нужное расстояние
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
как отрегулировать длину этой тяги и что это за вал и что он проворачивает и необходим ли он как мне КАЖЕТСЯ это механизм блокировки коробки передач
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
те клоуны что на ютюбе режут болгарками и гнут резоками как то не камильфо
должео как то регулироваться так тягами и болтами
если ставлю эту коротенькую тягу то хот педали становиться значительно меньше
не сочтите за труд пособите
понимаю где то в теме есть но все равно прошу тк это форум и искать запыхаюсь
02.09.2010 - 05:16
: 17495
TUGARIN пишет:
Он самый. yes3 Нужно отрегулировать.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
там всё такое маленькое руки ни как не лезут
02.09.2010 - 05:16
: 17495
TUGARIN пишет:
Можно полик в кабине снять над этой частью. Будет всё под рукой.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
в принципе понятно но как это повлияет на хожд педали dntknw
завтра пробовать будем спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 17495
TUGARIN пишет:
в принципе понятно но как это повлияет на хожд педали [изображение]
Если вскрывали КПП, то смотрите болт номер 8, который на схеме. Он аккуратно над этим валиком прикручивает крышку КПП и имеет удлинённый носик. Этим носиком он входит в паз вала блокировки и удерживает его от проворачивания и выскакивания. Иногда, перед его закручиванием, валик смещается либо поворачивается. И носик болта не попав в паз валика зажимает его, как в тисках. После этого валик больше не может вытянутся при нажатии на педаль сцепления и тем самым не дает ход педали. Поэтому, если его выкручивали, то нужно заново закрутить, попав в паз валика.
Ну и возможно другие причины заклинивания этого валика. В общем проверьте как он ходит вперед-назад. Там сантиметра 2-3 хода должно быть, насколько помню.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Двигатель Д-144 начал глохнуть через каждые 5...10 минут работы (независимо от нагрузки)... После прокачки ручным насосом заводится, и потом всё повторяется. Возможно, засорены топливные фильтры. Вопрос - какой марки/размеров фильтрующий элемент в таком фильтре тонкой очистки?
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
фильтр
В поисковике без проблем ищется..., кучи картинок.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
т-40м в т-40ам переделывается без замены корпуса кпп?
16.08.2013 - 10:14
: 952
forest_taft пишет:
Без проблем. Кпп вообще не трогается при переделке.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
orlean пишет:
Забит штуцер у бака либо штуцер на входе в отстойник
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
orlean пишет:
Думаю, что обычный МТЗ-шный.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Открути трубку с фильтра грубой очистки которая идет от бака , посмотри как саляра течет. Может дело не в фильтре. У меня так было. Штуцер с бака был забит(соломка попала)
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
orlean пишет:
пружинка лопнула на подкачке
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Минаич пишет:
orlean пишет:
Не. Было у меня такое на мтз. На холостых работал а газу даёшь и всё.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Примерно год назад я менял у своего Т-40 кран в баке (прежний протекал) и шланг от бака к фильтру грубой очистки. Всё топливо из бака сливал - грязи и ржавчины в слитом топливе не было...
Кстати, только сейчас обратил внимание, что обратка от ТНВД соединена с выходным штуцером подкачивающего насоса (толстая медная трубка на фото). Зачем это могло быть сделано?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
В общем, по-любому надо делать ревизию всех фильтров (после покупки я их ещё не вскрывал)
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Это первым делом вместе с заменой масла надо было делать.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ещё вопрос - есть ли сейчас в продаже полиуретановые фильтрующие пластины для воздушного фильтра Т-40? В интернете искал - вообще никакой информации нет
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Нет таких.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Здравствуйте мужики. Нужен совет , отказал ГУР, разов 5 перебирал, все вроде бы в порядке , но руль не повернешь , уже и насос новый поставил, и клапан потока разбирал. Когда рычаг гидравлики до конца удерживаешь , тогда еще работает , может у кого так было?, Где собака зарыта?, или распределитель посмотреть?. Сглазил наверное , до этого легко крутился руль , пальцами можно было крутить.
16.07.2013 - 20:11
: 4026
orlean пишет:
Эти из лески или типа паралона?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Рулевую сделал , причина была в делителе потоков , поменял и ГУР заработал.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
После покраски Т-40 стал издалека похож на новый:
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
orlean пишет:
Нет. Полтрактора только покрашено. Доделывайте. Потом заценим.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Очень далеко только отходить надо laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Василий ВТЗ 2032А пишет:
orlean пишет:
Очень далеко только отходить надо [изображение]
Можно глаза прищурить иди водочки выпить. yes3 smile3 Но это явно лучше чем было... good Когда уж я свой соберу и покрашу... huh Ни как не доходит до этого. blush2
