Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 386 из 429
12861 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Юрий г пишет:
Сегодня пытался выташить т-25 сороковкой из грязи . Как купил сорокан кардан с передка скинул , еще и оказалось что блокировка на т-40 не работает . Вобщем промучался , нужно преводить трактор в порядок . Думаю ожидает еще много сюрпризов . Стапай хозяин был пастух , и в технику не лазил . Отработал он у него 4 года .
Без блокировки и предка только по асфальту. Я блокировку починил и то счастье, но когда на братовский полноприводный сажусь и бочку на 3 куба по бездорожью тащю прям сам офигиваю от возможностей.
Литва
: Ионава
29.01.2014 - 12:34
: 38
нашол причину белого дыма. Проверил угол впрыска. Было слишком поздный. Пришлось проварачивать даже через две дырки. Правда движок с компресором и дёргая за шестерню коленвала компресора, на которой выставляется зажигание чюствуется люфт, небольшой, но он есть. Может в том причина опоздания зожигания?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
господа -перебрали сцепление собрали трактор и о чудо на столе нашлось стопорное кольцо из коленвала то что держит подшипник в коленвалу
вопрос - что делать ?
02.09.2010 - 05:16
: 17495
TUGARIN пишет:
Если после сборки не осталось лишних деталей, значит собрано не правильно. laugh
На самом деле вряд ли случится что то серьезное из за отсутствия кольца. Вал не даст подшипнику выйти. Да и манжета придержит. Да и сам подшипник обычно крепко сидит внутри.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
TUGARIN пишет:
Подшипник стоит без стопорного кольца, сальник в обойме с кольцом резиновым. Так что ищите не там.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
TUGARIN пишет:
Я не разу там стопоров не видел. Может кто для прикола подкинул? dntknw
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
yurin.igor пишет:
TUGARIN пишет:
Я уж сначала подумал что втз по разному сделал на д21 и д37, но нет, всё одинаково.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
сспасибо
25.10.2011 - 16:14
: 1431
TUGARIN пишет:
сспасибо
Вал сцепления ВОМ (подшипник, стопорное кольцо, сальник). Может отсюда.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
dntknw у меня сорокет в ремонте первый раз рабочий молодой парень попросился в мастерские неделю мотает нерв оказывается ни чего не умеет
там на валу два больших подшипника и сольца я туда сам снимал и сам ставил у меня ещё два в ремонте разобрано мтз срочно нуден тоже сцеплению конец и промежутке там шестерни вома менял и хозяйство так сейчас ине вспомню где стояло это кольцо а парень шибко не хочет раскатывать повторно но понедельник покажет пока передок разобрали там просто ведрл с гайками подшипники оба на ведущем валике развалились и в полуосях в одной есть сухари в другой нет а должны быть ?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
подняли мост левая часть с пружинами упала в низ выточили новый там в цапфе такой как бы валик просверленый по перёк и туда забивается штифт
вопрос как поставить он же проваливается всё время вверх
: кемеровский район
29.06.2014 - 17:51
: 179
TUGARIN пишет:
Сухари там его держат
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
TUGARIN пишет:
Вверх свободно уходит, а вниз ему сухари свободно установленные и ничем не закреплены не дают уходить заклинивают. Три штуки по моему их там. В мегазине были свободно. Но я как то из подходящей по диаметру обоймы подшипника делал. Протачивал под конус и разрезал. Ну а устанавливать штивт удерживающий надо сжав пружины что бы палец свободно висел. Сначала одеть на него крышку заштивтоватьпотом ослабить пружины что бы крышка прижалась и болтики закрутить. По моему сжимал домкратом поставив под редуктор.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
andrej 73 пишет:
спасибо
там в место сухорей кольцо разрезанное в одном месте просто втакивал палец во внутрь кольцо ребром спружунелось и вытащилось
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
рулевая сошка была подпёрта дощечкой и болты простые а не фасонные и гнутые и с мятой резьбой
так вот новые фасонные резцы не могут сжать сошку что бы она зажала вал и будут тоже гнуться если их дальше тянуть даже если их проточить со стороны шестигранника и погреть сошку
вопрос
можно как то сжать сошку что бы она зажала вал
как я понял насквозь сверлить нельзя и гайку ставить -гайка будет упираться в раму ? или всё таки можно?
со слов пацана ему продавец сказал трактор В ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ПРОСТО КАК НОВЫЙ и он мне это повторяет безперестанно задрал уже говорю сам то веришь в то что говоришь сам посмотри там подшипники высыпались уже а ты всё твердишь одно и тоже поменяй своё отношение к эксперту то lol
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
TUGARIN пишет:
вопрос
со слов пацана ему продавец сказал трактор В ОЧЕНЬ ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ПРОСТО КАК НОВЫЙ и он мне это повторяет безперестанно задрал уже говорю сам то веришь в то что говоришь сам посмотри там подшипники высыпались уже а ты всё твердишь одно и тоже поменяй своё отношение к эксперту то [изображение]
Николай, я просто насадил сошку дальше где она уже не болтается и затянул болтами с гайками. А на валу проточки под болты, так я их выше болгаркой сделал.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
примерно так и сделаем спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Саша Я пишет:
TUGARIN пишет:
вопрос
В сошке не хватало щели для затяжки. Прорезал болгаркой...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Kostomar пишет:
ВОПРОС РАСШИрить имеющиюся и или пропилить на сквозь на 50 мм ?
02.09.2010 - 05:16
: 17495
TUGARIN пишет:
Kostomar пишет:
Имеющуюся расширил. Этого хватило.
А пропиливать глубже не стоит. По этому пропилу разойдется. Провернёт вал.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
может и так
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
А как проще движек поменять. Располовинить и откатить или так запихнуть можно. Самовар снимать полюбому надо.
04.01.2015 - 08:49
: 8
Привет что это, сняли топливный насос и увидели. Они свободные и балтаеца все страны . Спасибо
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Kuponas пишет:
Плохо дело. Это прикручена шестерня привода НШ. Раз болтается, значит разбило посадку.
04.01.2015 - 08:49
: 8
Kostomar пишет:
Kuponas пишет:
Плохо дело. Это прикручена шестерня привода НШ. Раз болтается, значит разбило посадку. [изображение]
Спасибо, но они только не прикручени. Как ик прикрутить там роде регулироваютца ?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
Саша Я пишет:
совершенно верные решения. чуть чуть подточить болгаркой паз на клемовом зажиме сошки.И взять 2 качественных авто болта с капроновыми кольцами на гайках и зажать их сдуру. У меня 2 болта от реактивных тяг жигулей -ходят уже 3 года ни малейшего ослабления или люфта....
: Йошкар-Ола
15.01.2021 - 19:31
: 18
Добрый вечер. Купил вот ЛТЗ-60 с двиг. ЮМЗ. В начале думал пустить на запчасти для своего Т-40, но потом решил восстановить. Проблем хватает, но потихоньку решаю. Нужна помощь. Может кто знает каталожный номер шестерни на раздатке(выход на кардан на передок). И вроде там на 37 зубов, а на Т-40 на 39 зубов. Заранее спасибо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Andrey_12rus пишет:
Открыть и посмотреть. Не факт но может быть как на моем т40, модуль зуба на шестерне в коробке был не 4 а 3 и пришлось шестерню заказывать на заводе потому как в природе она существовала только на украинских сайтах запчастей.
02.09.2010 - 05:16
: 17495
Кантователь себе сделал. good
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
серьезно заморочился good вещь нужная мотор не от жигуля -заморишся переворачивать!
