Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 381 из 429
12861 сообщение
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Сибиряк_72 пишет:
Нового образца в ремонте малость удобнее. Вот и вся разница
да нет разница там в надежности и давлении,старый с длинными шпильками это говно, а не цилиндр по сути, у него слишком много соединений резиновыми кольцами - он течет безбожно,раз в в 2 года перебираеш.Серьезное давление он тупо не выдержит - обосытся со всех стыков.Я так понимаю этот цилиндр расчитан на номинальное давление 120мпа.
с короткими шпильками уже получше -меньше стыков - только под головкой и трубка.Он 140 должен держать номинально.
Ну а самый зе бест это круглый под стопорное кольцо.Там стыков по минимуму - уплотнение верхней крышки 2 мя кольцами резиновыми.Этот 160-180 по идее должен выдерживать.вот его фото -вот это цилиндр!на фото правда 125,но такие есть и 100е.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
Затюнингуй его вот так laugh
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Петр Чебан пишет:
а что это хорошее решение, я понимаю этого мужика,этот цилиндр любого достанет что возьмешся за сварку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Михаил Сычиков пишет:
Вопрос в том что Т-40 не поднимет орудия, с которыми мой трактор работает
Повторюсь. Грузоподъёмность навески т-40 ограничивает вес передка. Повесить грузы поднимет.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
верхний вал новьій.нижний согнут.
почему его гнет?уже 2 вала вьівернуло так..поднимаю 600литр опрьіскиватель и СПЧ-8
12.12.2014 - 17:39
: 2475
березовский пишет:
сворачивает вал,весом в 600раствора +вес самого опрыскивателя..Перекинь раскосы на передние отверстия- в которые вкручивакются растяжки,это снизит нагрузку на верхний вал.поднимать будет ниже,зато нагрузка уменьшится.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Так в книжке написано? На задние отверстия нужно переставить, чтоб уменьшить нагрузку.
на задних раскосы изначально стоят,а в передние отверстия вкручены растяжки laugh пойди на навеску посмотри
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Игорек 25. пишет:
на задних раскосы изначально стоят,а в передние отверстия вкручены растяжки [изображение] пойди на навеску посмотри
А с какой стороны смотреть? scratch_one-s_head
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
.выкрутить растяжку и на ее место перекинуть раскос,а растяжку кинуть от бортовой - всегда так делаю если что то тяжелое ,так и на вал меньше нагрузка и на цилиндр.Соотношение рычагов.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Игорек 25. пишет:
єто от скоб.что на бортовой?
ломало вал на 2 части.
родной вал (трактор 1979года вьіпуска)треснул года 4 тому.теперь гнутся все.
сегодня получил новьій.говорят что из пружинной стали.если и єтот репнет.то куплю нгф110.сам сделаю из хорошего кругляка
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Это да, но я как-то привык что перёд спереди, а зад сзади. И не важно как на это посмотреть.
поэтому в следующий раз -как захочешь подьеб..ть - внимательно читай -что бы не перднуть в лужу.
березовский пишет:
да.В инструкции к мтз 80 это даже написано - при работе с тяжелыми навесными орудиями - перетсавьте раскос на переднее отверстие в нижнем рычаге навески.Это снизит нагрузку на вал и цилиндр + меньше будет подымать передок.
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Kostomar пишет:
Так и я. yes3 Но Игорёк пишет ...
Игорек 25. пишет:
Но если перекинуть на передние, как это понимаем мы, то наоборот нагрузка увеличится. А чтоб уменьшилась, надо перекидывать на задние. Поэтому я и вопросил, с какой стороны смотреть на навеску, чтоб определить какие отверстия имеются ввиду передними....
dntknw Иначе путаница получается.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
путаница получается у тех кто навеску не видел вот и начинается философия откуда считать по ходу трактора,против хода трактора - а я четко указал выкрутитить растяжку и в ее отверстие поставить раскос, тем самым увеличится рычаг для подьема -цилиндру легче\.валу легче,ход навески правда станет меньше .
Р.С, рычаг навески это отдельнаядеталь - ее начало шар крепления к валу ,ее конец шар крепления навесного,так всегда было .Поэтому раскос переставляется в перед по рычагу.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
super
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
Путаница возникает из за существования нескольких моделей измерения. Для кого то перед по ходу трактора. А для другого перед в расчете от начала рычага. Потому и уточнил, чтоб поняли все. Зачем из этого делать трагедию? dntknw scratch_one-s_head
Игорек 25. пишет:
А где гарантия, что это не было сделано раньше, предыдущим хозяином трактора?
Игорек 25. пишет:
dntknw Тогда где начало у этой палки если это отдельная деталь?
laugh Шутка. beer
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
beer просто один товарищ решил сумничать,поиронизировать,вот пусть над собой теперь иронизирует.А что касается вашего фото рычага навески то все элиментарно просто : там где 2 отверстия очень близко друг к другу и шару это конец навески куда цепляются орудия -эти два отверстия предназначены для поперечины под прицепную вилку.
С дугова конца есть еще 2 отвестия - на расстоянии друг от друга .Эти отверстия предназначены для переналадки навески под прицепное тяжелое полевое орудие(что бы не разбивало вал навески).Там внизу моста есть приливы с отверстиями.Вот с этими отверстиями и стыкуются рычаги навески.Навеска просто становится жесткой поперечиной
.Соответственно 2 оставшихся отверстия посередине -под раскос и растяжку.
у т 40 есть 5 (цифру помню не точно)наладок навески под различные орудия+ наладка под гидрокрюк
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
[изображение] просто один товарищ решил сумничать,поиронизировать,вот пусть над собой теперь иронизирует.А что касается вашего фото рычага навески то все элиментарно просто : там где 2 отверстия очень близко друг к другу и шару это конец навески куда цепляются орудия -эти два отверстия предназначены для поперечины под прицепную вилку.
Я в курсе наладок.
Меня сама деталь заинтересовала.
Где начало и где конец определились.
А где у нё перед и зад? scratch_one-s_head
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Kostomar пишет:
А где тогда у нё перед и зад?
ну по логике движение от начала к концу - это движение вперед. начало это место крепления к валу.
А вообще э такие вопросы это просто мозго..ка, потому что там надо просто поменять местами раскос и растяжку.растяжку кинуть ближе к кпп.а раскос с прицепному.Это реально работает .
так же как и перемещение центрального винта -вниз по догружателю.
02.09.2010 - 05:16
: 17499
Игорек 25. пишет:
Kostomar пишет:
Логика тут работает весьма своеобразно. Например, когда трактор едет задних ходом, он движется от начала дороги к её концу, по логике (как вы говорите) движение от начала к концу это движение вперед... Но люди в таком случае говорят, что трактор едет назад и ни как иначе. dntknw laugh Да и тракторист в таком случае смотрит назад. Хотя он смотрит в направлении движения, и по логике вещей надо было бы говорить, что он смотрит вперед. Но он смотрит назад. dntknw
Игорек 25. пишет:
Абсолютно согласен.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
березовский пишет:
сегодня так и сделал.
всем добра)
вам тоже - что бы вал ходил.
Kostomar пишет:
Логика тут работает весьма своеобразно. Например, когда трактор едет задних ходом, он движется от начала дороги к её концу, по логике (как вы говорите) движение от начала к концу это движение вперед... Но люди в таком случае говорят, что трактор едет назад и ни как иначе. Да и тракторист в таком случае смотрит назад. Хотя он смотрит в направлении движения, и по логике вещей надо было бы говорить, что он смотрит вперед. Но он смотрит назад.
я согласен что да в данной ситации перед назад -каждый может понять по своему.поэтому и написал что поменять местами растяжку и раскос .
12.12.2014 - 17:39
: 2475
что бы закольцевать эту тему -что перестановка раскоса по тяге,действительно имеет эффект.Приведу небольшой расчет математический.
Навеска это обычный двухплечий рычаг (типа детских качелей - на одну сторону рычага давит сила цилиндра,на другом конце рычага масса агрегата).Место присоединения раскоса к нижнему рычагу навески - это точка опоры рычага,определяющая соотношения плеч.
Вот я померил 2 рычага подьемных на т 40 имеет суммарный рычаг 50 см(20+30), это рычаг приложения силы цилиндра.
длина навески от отверстия под раскос (стандартное),до яблока имеет длину 64 см, если переставляем раскос на 2 отверстие длина рычага на который давит груз на навеске уменьшается до 54 см.
Теперь считаем передатчное отношения рычагов.
1 если раскос на родном отверстии ближе к кпп 50 к 64,0.78 к 1, то есть это равносильно цилиндр давит на рычаг 0.78 м, агрегат на рычаг 1 м.Цилиндр явно в невыгодном положении положении-)
2 если раскос переставлен на второе отверстие ,вместо растяжки,ближе к орудию, в этом случае соотношении рычагов становится 50см к 54см, передаточное отношение становится 0.92 к 1, то есть цилиндр, УСЛОВНО ГОВОРЯ ,цилиндр давит на рычаг 0.92 м,агрегат на рычаг 1 м.То есть цилиндр в намного более легких условиях,по сравнению с первым случаем.
Дальше высчитаем в кг насколько разгружается навеска при потсоединени орудиячерез второе отверстие,скажем косы крн 2.1.Крн 2.1 весит 500 кг примерно.
0.92-0.78=0.14.
500*0.14=70 кг.То есть при перестановки на 2 отверстие -нагрузка на навеску с косой крн 2.1 уменьшится на 70 кг.430 против 500.Валу заметно таки легче!
на столкьо же уменьшится и высота подьема.Максимальная высота подьема 75 см. 75*0.14=10.5 см. 75 см -10.5 см= 64.5 см .Станет высота подьема навески.Если переставить раскос на второе отверстие вместо растяжки.
Золотое правило механики в действии -- выигрывая в силе , проигрываем в скорости(в данном случае в высоте подьема)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
березовский пишет:
я вражений.))
это обычная физика .Соответсвенно вы можете разгрузить еще верхний вал - просверлив 3 отверстие,на растоянии в 10 см. от второго, ближе к орудию.В этом случае вы еще сильнее разгрузите верхний вал.
Напрмиер ,переставив раскос на 2 отверстие вы снизили нагрузку на вал и цилиндр примерно на 140 кг от тонны.
Если просверлить 3 отверстие, то вы уже снизите нагрузку на вал и цилиндр, уже примерно на 280 кг от тонны.НО,есть одно НО, лишь бы хватило высоты подьема орудия-) что бы оно не волочилось по земле..потому передвигая раскос по лодыжке , вы снижаете нагрузку,но и уменьшаете высоту подьема навески.
Здесь нужно прикинуть золотую середину.
Вот еще один способ разгрузки навески - установка 3 цилиндров.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
березовский пишет:
я Рум 600 кг гружу и СПЧ-8-самое тяжёлое..если ёще раз погнёт.тогда или сам буду точить и нарезать.или ставить цилиндр
теперь валу будет полегче.
березовский пишет:
или МТЗ пробовать.
навеска мтз лучше приспособлена для серьезных весов.Там верхний вал толще - 60 мм против 52 у т 40,ну понятное дело тяговый рычаг посередине.Ну и теперь понятно что короткий рычаг на нижнем рычаге - там растояние от раскоса до шара маленькое - всеголи шь длинна удлинителя (которая мешьше чем у т 40 - см. картинку -64 и 54 см, у мтз удлинитель короче - соответственно меньше рычаг для веса орудия).Все это в сумме позволяет мтз веса типа 500-800 кг вообще поднимать без напряга
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Игорек 25. пишет:
березовский пишет:
березовский пишет:
или МТЗ пробовать.
Зато крепление гидроцилиндра на мосте слабое))
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Петр Чебан пишет:
smile3 Стали появляться усиленные, докупают "тюнингованые" детали(красного цвета) и сами ставят
Этот для опрывскивателя приспосабливали, не знаю сколько он весит, наверное с тонну. Я специально подошёл, сфоткал.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Констан пишет:
Я бы вообще убрал Гц с моста,и установил бы два 75-х по бокам)
12.12.2014 - 17:39
: 2475
березовский пишет:
оно то так,только Палладу поднимали таскал-то передок поднимается на 80.навеска вся трещир-рыпит.а один раз вырвало завальцовку шланга.тоже свои прелести есть
есть, мне например бесят проушины под растяжки.они не под гайку, а под шплинт.На 1221 пошли уже под гайку - как у т 40 super
Петр Чебан пишет:
Да,у нас у турок =фермеров был случай,едва не ставший трагическим.Что то они там подняли тяжеленное -в итоге лопнул кронштейн -навеска рухнула - слава богу не на кого то,хотя людей вокруг было много,в том числе и ребенок.
Констан пишет:
тот же принцип что и в видео по т 40.
Петр Чебан пишет:
Куда тебе столько shok 150 мм на выдвижение.Это не навеска и гидропресс получится lol
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Игорек 25. пишет:
березовский пишет:
есть, мне например бесят проушины под растяжки.они не под гайку, а под шплинт.На 1221 пошли уже под гайку - как у т 40 [изображение]
Петр Чебан пишет:
Констан пишет:
Петр Чебан пишет:
Куда тебе столько [изображение] 150 мм на выдвижение.Это не навеска и гидропресс получится [изображение]
Два 75-х не равно 150-му. dont
Вы б поаккуратнее на виражах с математикой. wink
Площадь поршня у сотого цилиндра 78,5 см2,
у двух 75-х, в сумме 88,3 см2,
а вот у 150-го аж 176,6 см2.
blush2
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А что если со второй стороны цилиндр приладить?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Саня_035 пишет:
Миxалыч пишет:
В миллиметрах наверное.....))
Это сообщение будет удалено автоматически 26-12-2020 в 18:39:42
Не, Сань, именно в сантиметрах, квадратных.
