Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 305 из 429
12861 сообщение
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
SergeyVictorovich пишет:
Мужики с передком разобрался и вот новая проблема в корпусе КПП где стоит вот этот вал разбито отверстие для подшипника со стороны шлицов что сделать?
Так что с передком было?
Срезало упорное кольцо то што шестерню 4 держит
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
yes2 я когда собирал свой обратил внимание что там Всё как то не очень серьезно, какие то колечки и шайбочки
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Так то всё это работает ...
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Как забить венец на маховик? Солько его греть? Туда сюда гоняется с боку на бок, а равномерно не получается никак выровнять bang
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
ИгорьБ пишет:
Бензином чу чуть полить по венцу и поджечь,свободно одевается
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Владимир казах пишет:
Паяльной лампой грели, аж варежки дымились, свободно не идет. Получается, что один бок залазит, противоположный поднимается. А если с двух сторон сразу, то вовсе выпрыгивает. Может натяг большой?
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ИгорьБ пишет:
Слишком маленький венец у вас. Нормальный венец после нагрева ложится на место практически от руки.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
Доработать напильником? smile3
09.07.2012 - 16:20
: 3755
ИгорьБ пишет:
Kostomar пишет:
Венец походу уже не заводской а куплен на замену. У меня такая же история была. Еле насадил. А заводской легко садился даже после того как на печке полежит. В итоге когда сбивал новый для замены маховика то он лопнул. Пришлось старый подправить и ставить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Kostomar пишет:
ИгорьБ пишет:
Да от руки практически и ложится
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
laugh laugh Мужыктар салем . Прошлый год менял выжимной и диск сцепления .Выжимной гад развалился , а вот диск сожрало на шлицах . Первичный вал тоже пакоцился . Может кто наваривал шлицы на первичном валу ? Новый нет желания ставить , кент ставил , так у него наоборот сожрало на валу шлицы ... У меня вал СССР , вот и хочу его поправить . Да и диск ТАРА как ? Ставить то его можно ? А то у них там реклама такая , вот мы тута лазерную гравировку сделали . Даже не знаю , как эта гравировка на качество влияет ... laugh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Сычиков пишет:
По колличеству зубьев не отличается от того что сняли
Одинаково 133.
Владимир Николаенко пишет:
Верно. Разница с заводским оказалась около полмиллиметра. Пришлось два раза пройтись по кругу напильником. Оказалось диаметр на краях меньше чем в середине. Когда сравнял, относительно легко зашел с двухкилограммовой кувалдочкой.На заводском ещё есть проточка, чтобы венец мог лечь на маховик и не мызгался туда-сюда, а новый ровный со всех сторон.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
ИгорьБ пишет:
Одинаково 133.
Сточили напильником? scratch_one-s_head Походу этот венец на пару десятков пусков. Сырец.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Kostomar пишет:
Сырец
Два дня долбили молотками и кувалдой, выглядит как новый. Ну и что значит сточили, скорее убрали излишнюю шереховатость от токарной обработки, не надо понимать, как будто снял миллиметры металла. Не так уж и легко он поддавался.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Kostomar пишет:
Да у меня такой стоял не один год и износа практически не было.Он наоборот как будто перекален или состав не тот.При попытке сбить его с маховика он лопнул.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Тогда может бендикс съесть.
С бендиксом проблем не было.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
ИгорьБ пишет:
Не знаю когда новый менял просто на буржуйку положили минут 30 и одели венец.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Афанасьев пишет:
ИгорьБ пишет:
похоже еще совдеп был
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Мужики,куда мне податься? Приобрел вот себе ЛТЗ-Там тема тихая.Буду здесь совета спрашивать.Тут у многих ЛТЗ.да и мужики грамотные.Вобщем принимайте в ряды!!
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 705
Parad пишет:
Добро пожаловать!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Parad пишет:
Покажи стоики куна поближе
17.03.2018 - 17:54
: 73
Меняю гидро бак. Решил снять ремни генератор и нш10 , что бы не облить. И еще два сюрприза, крыльчатка на турбине болтается, ну это ладно, подшипники. Серьезнее то, что под головками первого и второго цилиндрами пошло масло. Для притирки мне придется снять головку и цилиндр? Не хотелось снимать цилиндр, нет обжимной для колец. Продаются ли медные кольца под головку и если да, можно обойтись без снятия цилиндра и притирки головки?
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Прям утверждать не буду, но если именно между головкой и цилиндром масло, то там же значит или кольца, или в головке направляющие клапанов, или еще чего негодное. У меня было прорывались газы там, так это видно было по следам нагара на головке и цилиндре, шлифовал головку вручную, на верх цилиндра наклеивал полоску наждачки, и притирал.
Где то читал за более простой способ, но не помню.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Писятпятка ? Или 60 ? Если Д-144 то трактор будет больше радовать чем разочаровывать. На зло высокомерному и самоуверенному конкуренту из Минска. good
15.09.2014 - 19:12
: 2583
marina115 пишет:
А как там чего притрёшь то??? Там ить железо по железу.. И головка фигурная.. И мож ослабла она.. А мож вообще из резиновых втулок где штанги клапанов подтекает...А шайбы тонкие медные под цилиндр вовсе.. Можно прокладки под крышками клапанов посмотреть не задубели ли? Есть такой минус у воздушников: соплям везде у нас дорога...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Да если чего засунуть под головку лишнее дык степень сжатия изменится. Дизель ить.. Соляра так поджигается.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У меня так же выглядело, как из под головки. Но на деле соединени с цилиндром сухое. Внешне явных источников течи не было. При разборе оказалось выбито гнездо в головке под направлющей. Больше ничего подозрительного.
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
Parad пишет:
По внешнему виду ЛТЗ-60АВ
17.03.2018 - 17:54
: 73
Не ребят,точно между головкой и цилиндром. Крышка головки, трубки для штанг,сухие. На первом цилиндре 5 ребер сырых, на втором 3 ребра.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
marina115 пишет:
Снимите ремень с турбины охлаждения и заведите. Так будет виднее откуда сочиться. Между головкой и цилиндром масло врядли будет сочиться. Так как в камере сгорания масла быть не должно, а если оно там появляется, то скорей вылетит в выхлопную трубу, чем будет сочиться между головкой и цилиндром. А вот между головкой и цилиндром скорей будет прорываться дым, чем будет течь масло. Ищите течь в первую очередь из под крышки клапанов, или с резинок толкателей. С отключеным вентилятором будет лучше видно откуда течёт. Только следите за температурой.
