Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 304 из 429
12861 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВладимирТ-40АМ пишет:
тото я смотрю новые беларусы часто стали промежуток менять, а вон оно что, нету амортизации
наверно в сервисе по мтз промежутки подносишь для замены лопнутых?откуда такая инфа что стали чаще менять средники на мтз?
: Чернигов
19.05.2013 - 18:55
: 67
[quote=andrej 73;1078559965]Подскажите кольца, что между скобой и передним мостом ремонтные бывют? или оно одного размера. что то мост в скобе вперед- назад, вправо-лево бултыхается.
К сожалению не знаю,есть ли ремонтные.Я делал кольца для крепления переднего моста из б/у поршневой гильзы трактора Мтз,у моего отца на тракторе кольца из б/у гильзы д-144-уже 4 года ходят пока все нормально чего и Вам желаю.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь т-40,не найдёшь пружин при потери оных,придётся и самому делать тоже.Не обижайся,но факт есть факт.Я терял,хорошо корефанов достаточное количество(последнее отдадут).Ещё раз и чо?Самому не в жилу.Совесть есть и я ей пользуюсь laugh
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
dorofei пишет:
Раньше тоже терял пружины в делянке . Пока болты длиные не поставил , проблема ушла.
Не подскажите сколько зубов на шестернях в бортовой Пвм ?Посчитать нужно передаточное число.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Одна ворона весточку принесла hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
dorofei пишет:
терял за более чем 20 лет один раз пружину, на место вернули, причем помоему не заводскую, сейчас в запасе почти 2 комплекта пружин. Так что не переживайте, я то на без пружинный не перейду) более того, если б купил без пружинный обязательно туда вернул бы их )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Иван Афанасьев пишет:
dorofei пишет:
38 и 15.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
А в чем проблема с пружинами? Цена вопроса 500 р scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну это как всегда-слышал звон да не знаю о чем он.
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Мужики ни кто делал сам на т40 прицепное устройство (поперечина, серьга)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
lsv пишет:
делать не делал но две такие поперечены видел. Одна у шурина на МТЗ до сих пор бегает, вторая у брата на сорокете стояла. А вот серьги не помню какие были самодельные или заводские.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Серьгу не делал , а вот поперечину с рельса делал . С вагонетки вроде рельса , варится хорошо . А вместо серьги можно фаркоп с машины поставить . Кто то сдесь уже делал , не помню кто .
02.02.2015 - 10:21
: 3479
lsv пишет:
Поперечину в варивал в новую Са1 , брал продольную с навески с Т40ам. Серьгу делал самодельную , только крепится на ножь .
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Хорошая прицепная скоба от юмз для т-40,лтз.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Какие проблемы то, я описал свое мнение. Вы свое. Все нормально hi
01.03.2011 - 21:31
: 16535
проблем ни каких.но мнение должно быть основано на фактах(желательно публично и документально подтвержденных)а не весточками "сорока на хвосте принесла".это лишний раз подтверждает о ваших поверхностных знаниях которых понахватались из книжек.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
Не переживайте дорогой Сергей, мне этих знаний достаточно. Я свое мнение ни кому не навязываю, ух как фраза зацепила. Значит есть что скрывать, водитель МТЗ hi Амортизация на любом тракторе подобной конструкции как наши, Т-40, МТЗ, это благо! good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Вова-мне скрывать нечего.у меня ломаных средников пять или шесть штук только со своих тракторов.причем все поломаны на тракторах с пружинами.на колупаторе ломает от грамотности и рукожопости твоих земляков из пинска которые вворотили раму колупатора без какого либо усиления.на 80ке-хорошие ухари его в колхозе дрючили.а 82 достался трактором из леса-с лопнутым брусом,вареными лонжеронами и вырванной резьбой в среднике.но заметь все это на тракторах с пружинами.сейчас пружины практически заблокированы и работают и не кашляют.правда работы той уже нет.а насчет благо-нет его.только повышенный износ пары трения шкворня с гильзой (втулкой).да закачивание грязи туда при работе "подвески".если ездить по асфальту то может и нет того влияния на износ но как правила трактора работают там куда водки боятся срать ходить.
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 97
7-ми скоростная КПП, задний ход- какая скорость?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики подскажите не крутиться раздатка на передний мост?
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
SergeyVictorovich пишет:
Не крутится Заклинила или не крутится при движении? dntknw если синхронный ВОМ включить и тоже не работает то это где то в коническиХ шестерняХ вторичного вала и синхронного вала проблема, может вал раздатки лопнул или шлицы на валу и шестерне? Если включить синхронный ВОМ и попробовать его крутить ключеМ думаю что то должно крутиться или задние колеса или раздатка. Можно слить масло и снять её и посмотреть. dntknw я так размышляю.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Михаил Сычиков пишет:
А рукой?
Рукой крутиться нет зацепления
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
А рукой?
Раздатка и шестерня переднего моста хорошие
23.03.2015 - 19:40
: 285
Слева на промежутке шестигранный люк. Поставь трактор с наклоном направо и сними его. Всё будет видно.
blush2 точно! Люк!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А рукой?
Обратите внимание на шестерню №4.У меня она пошла по валу и пропало зацыпление с вторичным валом.А пощла из-за того что кольцо стопорное лопнуло на пополам.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
FinФИН пишет:
FinФИН пишет:
вот, это совсем другой разговор. С этим согласен, передок нужно чаще обслуживать, почаще прогонять литол, а я люблю и маслицем его промазать. Но как результат, меньшие ударные нагрузки на полураму и передок. Чтобы их снизить вы наверняка применяете не штатную резину, оно и понятно, погрузчик стоит, но даже и она не снижает нагрузок с тех же ступиц передних колес. Все взаимосвязано.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
babaika1536 пишет:
У меня на ЛТЗ-62АБ примерно 3,5.
и все таки, на АБ-10 должна быть первая скорость 3,5. Может все таки шестерни местами попутали ? не вкладывается в голову. КПП то семи скоростная.
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики с передком разобрался и вот новая проблема в корпусе КПП где стоит вот этот вал разбито отверстие для подшипника со стороны шлицов что сделать?
22.02.2016 - 15:07
: 97
Задний ход 7-ми скоростной КПП и зам ход 8-ми скоростной скорость не одинаковая, что-ли?
23.03.2015 - 19:40
: 285
Так что с передком было?
