Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 302 из 429
12861 сообщение
26.09.2015 - 12:34
: 96
Подскажите в чем причина когда резко отпускаешь сцепление получается какой то удар в коробке или в бортовых не понятно такие же удары небольшие когда без газа с горки едеш как толчки какие то может кто сталкивался с такой проблемой .
07.01.2018 - 18:21
: 327
Кто ж резко сцепление отпускает shok
26.09.2015 - 12:34
: 96
Ну не прям что я его бросаю .
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
тар 38 пишет:
Скорее всего вынос шлицевых соединений (ведущая шестерня(вал) - тормозной барабан)
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики, на передке разболтались бортовые.мужики говорят нужно точить втулки в шкворня,а какой размер не знаю.или сразу переделывать как на лтз -60? И каковы затраты,кто переделывал?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Михаил Сычиков пишет:
Точно также как и разная. http://agromania.com.ua/traktor-ltz-60-model-na-osnove-legendarnoj-sorok...
Д-248 оказывается ещё и самый слабый из всего семейства.
Никак не укладывается в голове и на бумаге: три мотора, у всех одинаковые обороты и трансмиссия, разная степень сжатия и объём. И при всём этом одинаковая мощность.
Это что получается д-248 при 2000 оборотах выдает 57 л,с shok а д-242 при 1800 оборотах 62 л,с.также и д-65 60 л.с при 2000 оборотах,когда на Юмз он выдает те же 60 л,с при 1750 оборотах
Не бред ли?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
тар 38 пишет:
У меня второй уже трактор с такой же проблемой,когда переключаюсь с 4 на 5-ю передачу
тар 38 пишет:
У меня на 5 и 6 когда ездишь на малом газу тоже какие то удары.нажимаешь на газ удары пропадают,на остальных передачах все нормально
26.09.2015 - 12:34
: 96
Zhekaz B пишет:
тар 38 пишет:
А чтобы их посмотреть это всю коробку надо разбирать?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Василий 55 пишет:
Размер не скажу но точил втулки с уазовского чулка моста
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
тар 38 пишет:
Для начала вывесить трактор и попробовать покрутить за колесо вперёд-назад, эти стуки сразу услышите.
Для разборки снять колесо и бортовую.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
Не обращайте внимания на стук,еще ездить и ездить,как шлицы сорвет,сами узнаете что менять.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Василий 55 пишет:
Вот что-то завалялось похожее.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Chistiy4 пишет:
Про л.с: Понадобилось мне с буксира Т-40 завести. На дорогах скользко, поехали в поле в снег. Батя на, включай говорю 5 и поехали. Он - тяжело будет. Снега 35-40см, ЛТЗ(сам весит около 4-х тонн с 2-мя ножами) немного дымнул при трогании и едет вообще без проблем. Трактор мы конечно завели. В прошлом году пробовал я на Т-40АМ(трактор свежий, мотор работал очень хорошо) по снегу(правда его побольше было, по брюхо трактору) на 4-й едет, но не везде, 5-ю включал очень редко. Бывает что с места и на 3-й тяжело. Масса его около 3 тонн. Если бы за него зацепить ещё один такой, то про 5-ю скорость забываем сразу. На 4-й скорее всего смог бы, но не долго, в снегу по колено остановится и всё. По мощности моторы у них одинаковые(даже в документах так написано и налоговая будет рада такой сороковке). По факту ЛТЗ нагрузку чувствует либо на 5-й на малом газу, либо на 6-й. Вова, очень интересны твои грамотные комментарии по этому поводу.
А ничего, что у них разные двигателя. А Т40-АМ в целик на пятой и не пойдет, если это конечно не пух.
Все гораздо проще, у него Д-248 накручен на 2200 оборотов, 75 сил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ВладимирТ-40АМ пишет:
они его может под мтз настроили, на ЛТЗ он на 1800 оборотов настроен должен быть.
Опять тупость написал. Все ЛТЗ на 2000 оборотов, независимо от мотора.
Еще тупее комментария от вас не слышал. (Взаимное оскорбление) . Разберемся в данном вопросе.
Возьмем ЛТЗ-55А, двигатель Д-144, с завода идет на 1750 +-50 оборотов, 50сил.
ЛТЗ-60А двигатель д-144 с завода настроен на 2000 оборотов 60 сил.
ЛТЗ-60АВ двигатель Д-65 с завода настроен на 1800 оборотов 60 сил
ЛТЗ-60АБ двигатель Д-248 и вовсе по отдельным источникам настраивается на 1700 оборотов 57,5 сил.
В некоторых букварях у всех моторов стоят обороты 2000 при этом скоростные показатели соответствую 1800 оборотам.
Ну а если вы или до вас обороты и подачу накрутили, не нужно это за эталон приравнивать. Д-144 настроенный по топливоподаче на 2000 оборотов идет достойно что на Т-40 что на Т-60А.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Немного не угадал, 2400-2450, но мотор и трактор от этого мощнее не становится, просто повышается скорость выполняемых работ за единицу времени, а эта величина как раз влияет на теоретический показатель мощности. который указан в документах для налоговой инспекции. Придётся наверное посетить последнюю и пожаловаться, что у меня в тракторе никак не 60 л.с., а гораздо больше.
помимо этих оборотов добавляется и топливо, что дает таки прирост мощности. Ну так получается трактор то 80 а то и все 90 сил. Ждем ваших постов, когда вы будете говорить что кпп Т-40 плохая и трактор ЛТЗ плохой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Петр Чебан пишет:
Насколько знаю на Т-40 не ставились 60 сильные двигатели,так как может быть одинаковая мощность?
Никак не укладывается в голове и на бумаге: три мотора, у всех одинаковые обороты и трансмиссия, разная степень сжатия и объём. И при всём этом одинаковая мощность. Не бред ли?
так эту мощность "делали" специально под кпп, так сказать чтобы долговечно работала.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
31.07.2011 - 02:34
: 10490
тар 38 пишет:
возможно разбита шлицевая в полуосях, тормозных барабанов
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Zhekaz B пишет:
тар 38 пишет:
good hi
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Василий 55 пишет:
а они как то влияют на работу ? болтанка сильная? у меня тоже есть там износ. Переделывать на без пружинную систему не советую. Будет ломать остов трактор.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
андрей1988 пишет:
смотря какой силы стук...
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Петр Чебан пишет:
Это всё к тому, что бумага стерпит всё. что касается лошадиных сил. И то что Д-144, независимо от количества лошадей в нём и сколько их ещё добавит владелец трактора, пусть хоть 3000 оборотов сделает и подкорректирует момент опережения и цикловую подачу (Вова, подскажи мне неграмотному сколько при этом сил получается) , был и всегда будет слабее Д-248 и Д-65.
У андрей1988 есть ЛТЗ-60А к примеру, и ЛТЗ-60АВ. Не поверите, но вам сам может рассказать, что в поле оба этих трактора идут на ровне, причем расход топлива у них примерно равный.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Т-40 это не грозит.Он полегче других моделей ЛТЗ.И ходит без пружинная подвеска в разы дольше без существенного износа. Уж лет 6 как переделал и проблем нет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Владимир Николаенко пишет:
грозит и т-40. Два трактора запусти например в лес по пенькам, пружинный продержится дольше без поломок лонжеронов и промежутка. У меня знакомый переделал, на ходу разница существенная, и это то что попамер чувствует.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У меня знакомый
А я на собственном опыте а не со слов кого то.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
У меня одно время бортовые на пружинах не аммортизировали (и руль еле крутился), забито там все было землей, потом разобрал, все сделал, так мягче намного трактор идет, прям аж приятно после жесткого. И на МТЗ стоит передок с ЮМЗ без пружин, не нравится.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
У меня знакомый
а причем тут слова, я на его тракторе ездил. себе такой переделки не хочу и другим не советую.
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
Василий 55 пишет:
Василий, ниже есть тема по ремонту Шкворней, там без пружин вариант, но я и своей добавлял, думаю просто втулки заменить маловато будет, Шкворень тоже менять, я наварил, а проточить его обошлось 250 рублей(час работы токаря) втулки брал в магазине, качество ... нужно очень внимательно выбирать. У меня КУН так что пружины оставил, хоть они почти мертвые
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Василий 55 пишет:
номер новыми шкворнями точно не прокатит. втулки тоже надо реставрировать обязательно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
У меня знакомый
То то я смотрю чего же это под каждым забором лежит разорваный ЛТЗ. Оказывается это инженеры дураки сделали подвеску без пружин. И опять же что такое ездил. Раз два проехал и всё. Так может ездок такой.
