Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 295 из 429
12861 сообщение
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир Николаенко пишет:
Миколай пишет:
Народ, кто нибудь менял шкорня на ведущем передке? Купил комплект шкворней и втулок, говорил продавец что они их калят, но сомневаюсь. Как проверить, хочу закалить шкворни, чем их надо калить, ТВЧ, или температурой или цементация какая нибудь? Калить конечно не сам буду, есть фирмы специальные. Или не заморачиваться?
Да менял и покупал.То что говорит продаван то это ни чего не значит.Я закалкой не заморачивался.Поставил и всё ходит.Но есть один нюанс.Есть вероятность что шкворень точен не с цельной болванки.По крайней мере у меня такие были,да и от других слышал.Родсвеннику сразу посоветовал грибок к шкворню самому приварить.С виду всё гладко а на самом деле он приварен и проточен.Если этого не зделать то рано или поздно шкворень отвалится и хорошо если не на дороге а где нибудь в поле или огороде.У меня они отпадали оба и потом были приварены нановно и всё ходит до сих пор.
Да так и у меня отваливались,поднял ковш с землёй стронулся с место и завалился на бок.
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
Ух ты, вот спасибо за предупреждение. Только что позвонил продавцу (Мелитополь), говорит их делают в кузне методом выдавливания, из болванки выдавливают грубую форму, а потом протачивают. Т.е. шкворень суцельный, да и по виду присмотрелся- вроде так и есть. Если проварить дополнительно, надо потом шов протачивать?
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Володя, когда у тебя отламывались, визуально видно было что из двух частей?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Миколай пишет:
Ну когда отломился то конечно видно ведь там всё проточено и подогнано и шов сварочный на станке проточен.По поводу достает или нет то не достает.Я делал фаску поглубже и проваривал.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Что же делать? И так стремно, и варить боюсь, а вдруг там чего нибудь прослабится. Будет ходить если суцельный шкворень, это ж по живому отломать...? Трактор без КУНа, только диски наоборот развернуты, на широкую колею, а это все таки увеличивает нагрузку на излом.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Миколай пишет:
Ну вариантов море.Можешь варить,а можешь не варить.Так же и с покупкой.Можно выточить самому,вернее обратится к токарю.Но тут тоже надо материал найти.Можно старые реставрировать путем наплавки и проточки.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
О, значит пока ничего не буду делать, когда срежу старые- посмотрю, сравню, а потом видно будет, может старые отреставрирую.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
подскажите какой диаметр фиксирующих шариков на приводе насоса нш, от чего подходят. и почему то у меню их 4 а по всем каталогам 5. Может пятый куда в другое место ставить. Вчера купил привод б/у а шариков там нет, поэтому спрашиваю
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
т45а пишет:
Диаметр шариков 10 мм их там 5 штук надо
09.07.2012 - 16:20
: 3755
т45а пишет:
На 4 не встречал , но вроде бы есть и такие. Шарик 9.5 подойдёт но лучше 10 мм. Таблица со списком подшипников с такими шариками. В первой строке диаметр шарика.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
спасибо понял сейчас еще раз посмотрел у меня шестерня с 4 мя отверстиями и на втулке самой только 4 выемки
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3197
т45а пишет:
Жалоба
себе тож одно время не мог долго подобрать , подходят от упорного подшипника цапфы МТЗ 80 , но у меня на 5 шариков привод
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
кстати у меня отверстия в шестерне всего на 8мм т.е шарики на 10 не влезут
09.07.2012 - 16:20
: 3755
т45а пишет:
Ну похоже отличие не только количеством но и диаметром.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
а на ваших какой диаметр отверстий
09.07.2012 - 16:20
: 3755
т45а пишет:
На 10мм. Вот по каталогу.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Вот по каталогу.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Такие стоят только в подшипниках 111 на 13 шариков и в 113 на 15 шакиков
09.07.2012 - 16:20
: 3755
lexamilowanov пишет:
Чего то скудновато. Выше выкладывал таблицу с подшипниками имеющими такой шарик.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
у меня то на 10 шарик точно не влезет может у меня и привод то со времен гороха, т.к отверстий 4шт и диаметр 8мм
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики всем привет! Подскажите размер отверстия родное,на поршне делителя потока.а то у меня заварено и высверлено на 2 помойму
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Сычиков пишет:
Есть какие подводные камни?
Обойма роликового подшипника туго на полуоси сидит. У меня еще и шестерня плотно была, поэтому при разборке/сборке пришлось изрядно подолбить кувалдой.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Доброго времени суток! Прошу сильно не пинать за вопрос. А он таков-в рычаге переключения передач кпп износился штифт и посадочное его место так что рычаг крутится как шарманка, очень неудобно, штифт выточить нет возможности.С чего лучше приспособить?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Evgeniz пишет:
штифт
О, даже так оказывается scratch_one-s_head , на моем был болт завернут, тоже болтался, отрезал замятую часть, завернул и опять все плотно.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Василий 55 пишет:
Штангель где то затерялся, померял сверлом на 3,5мм, входит плотно, электрод 4 не влазит.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Миколай пишет:
Василий 55 пишет:
Благодарю thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
[quote=Михаил Сычиков;1078441748]Господа-товарищи, подскажите. Как меняются подшипники в задней бортовой на полуоси? Есть какие подводные камни?[/Легко , только с шестерней и самой бортовой возня - тяжелая она зараза . А так в принципе можно и на месте поменять . А у вас что подшипники рассыпались ? Если колесо болтается , то это не критично . У всех болтается , подшипник там шариковый . С роликовым так не болтался бы .
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Не рассыпались, но колесо болтается.
Скорее всего осевой люфт в шариковом, для прямозубой передачи по фиг. Я сдуру разобрал, новый роликовый взял, в магазине показалось болтается меньше, в соляре сполоснул - так же. В шариковом радиального люфта в пределах теплового зазора, собрал обратно.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Подшипники там роликовые.
На оси бортовой та что со ступицей стоит роликовый и шариковый
18.10.2011 - 14:37
: 3541
С чего бы? Один 315 шариковый у колеса, второй 2312 роликовый
