Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 293 из 429
12861 сообщение
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Vladimir.36rus пишет:
Добрый вечер мужики я поршневую поменяю не откручевая поддон.
да, там все просто!
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
поршень снизу засовывать можно
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Только гильзы и кольца
Ростовская обл.
: с.Родионово-Несветайская
11.03.2012 - 18:12
: 291
lexamilowanov пишет:
И поршень и поршневой палец
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
alexkotov пишет:
wacko2 cen это каким-то волшебником надо быть! Так вые cen между шпилек, да еще с четвертым цилиндром scratch_one-s_head Но спорить не буду.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
alexkotov пишет:
Шпильки для удобства можно выкрутить из блока.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
gryaznij пишет:
alexkotov пишет:
А поддон снять не вариант? Проще шпильки выкрутить lol
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени суток!! Ситуация такая. на т 40 стоит поворотный отвал. отвал с мтз Стоит уже лет пять. Почему то дней пять назад стало вырывать шланг с гидробака и с фильтра. Поменял хомуты, всё по прежнему Чищу дороги от снега. Удары бывают довольно сильные. Складывается такое чувство что либо мотор ходит либо гидроуселитель. Всё проверил, всё затянуто.У кого была такая беда. Два бака уже вытекло bang
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
его первым менять ничего выкручивать не надо по мне так чем весь мотор разваливать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
димаМТЗ пишет:
Обратку с распреда на гидробак срывает? Фильтра смотрели?
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Нет Подачу на насос, короткий шланг в низу стоит. И патрубок с воздушного фильтра на впускной коллектор.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
затяжку лонжеронов в передней части проверяли.?
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Да проверял. Рамка товара сделана буквой п .
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Мужики подскажите или направьте, нужна инфа по строительству культиватора под т40ам, размеры
фото, перерыл сайт конкретно ничего не нашел, нужен навесной, сплошной.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
lsv пишет:
навесной,
тут 4 метра,делай уже ,2.8 или 3 метра.
между брусами 75 см,внутри колёса не ставь,только вьіносньіе вперёд.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
lsv пишет:
Наберите в яндексе КПС-4. У меня такой. Колеса сняты переделан под навесной и обрезан до 2,5 метра. но у моего передок не работает а пашу под картошку весной, загоняю по самое нехочу и трактор буксует. для поверхносной обработки думаю метра три нормально.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
А что , думаете влияет , пусть даже люфр из за этого будет 5 см, на шланг не повлияет , ему хватит длинны. Меняй фильтр гидросистемы и все будет нормально . У меня было такое , фильтр даже смяло .
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
lsv пишет:
Длина рамы 3 метра.ширина 70 см.расстояние между лапами 50 см.рама сделана из швеллера 80 мм
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
lsv пишет:
В этом году буду делать другую раму .с подпружиненными лапками (как на фото)
lsv
: Кубань
14.09.2011 - 19:27
: 80
Петр у тебя на фото на заднем швеллере 6 стоек это длина 2.50 получается, вообщем определился, буду делать 2 метра на 9 стоек, 4+5 или 5+4, 3 боронки, опорные колеса, трактор еще не знаю, купил недавно, только катался, потом думаю добавить не долго, если будет все нормально, да и лишний круг крутануться не проблема у меня земли не много. Да еще кронштейны для крепления стойки к раме какие проще сделать самому, из чего. У Петра классно сделано только косынки эти задолбишся эти резать и варить
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
lsv пишет:
Нет,рама у меня длиной 3 метра от крайней стойки до крайней стойки 3 метра ,расстояние между стойками 60 см ошибся маленько dntknw
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
lsv пишет:
Зато надежно.кронштейны у меня из швеллера сделаны
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Иван Афанасьев пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Попробую подчистить.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Каким образом фильтр гидросистемы влияет на то что срывает патрубок с воздушного фильтра. да и заборная трубка на нш не слетит из за забитого фильтра. скорее крышку распреда порвет. тут скорее всего разбиты болты или отверстия лонжерона. и мотор относительно самовара шевелиться. Потертостей на раме или лонжеронах ни где не видно?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Подскажите где копать,на полных оборотах движок типа подтраивает (бубонит),да и так немного слишно ,дыма нет
02.02.2015 - 10:21
: 3479
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Надо не чистить , а купить новый.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
У меня тарелочки стоят.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
димаМТЗ пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
andrej 73 пишет:
димаМТЗ пишет:
Ясно , у меня бумажный.
Украйна
16.07.2012 - 23:57
: 225
Здравствуйте. Кто может подсказать! Какая допустимая нагрузка на навеску?
